secondo impianto su pod esistente
  • secondo impianto su pod esistente
    Buonasera ho un cliente che chiede di installare un secondo impianto su POD esistente sul quale è già conesso un impianto da 8 kw terzo conto con scambio sul posto. Secondo voi devo fare una nuova domanda di connessione al gestore come " modifica connessione esistente " . Il call center di Terna dice di fare " modifica di validazione " con nuova sezione.
    Il GSE dice che non è possibile chiedere un secondo scambio sul posto anche se c'è un nuovo contatore.
    cosa ne pensate
    buon 2021
    Uppo il thread aggiungendo una ulteriore richiesta di precisazione.
    Ad un impianto costituito da una sezione da 5,8 kW su civile abitazione in secondo conto energia, vengono aggiunte altre due sezioni da 5,5 kW cada una (1 campo fotovoltaico, 1 inverter, 1 contatore di produzione per ognuna delle due sezioni), per un totale di 16.8 kW. Il POD è unico.
    La domanda di adeguamento di connessione è stata già accettata e ora serve lavorare al regolamento di esercizio.
    1) Su Gaudì è corretto dire che bisogna modificare l'impianto esistente aggiornando la potenza complessiva?
    2) la connessione può avvenire solo in modalità trifase, corretto?
    Grazie a tutti in anticipo.
    Emilio
      Allora aggiungo anche io la mia:
      - impianto 2017 SSP 6,54kWp con inverter che taglia a 6kWp SolarEdge SE6000 su allaccio contatore 6kW monofase
      Volendo ampliare la produzione (già oggi prelevo 7100kWh e prevedo altri 1200-1300kWh di consumo tra qualche mese) ho 2 strade:
      1 - amplio numero di pannelli, inverter accetta fino a 8100w in CC quindi si tratta di 1500w da recuperare con ad esempio 4 pannelli da 375w.
      2 - faccio un secondo impianto sempre in SSP
      quali sono pro e contro tecnici, normativi, amministrativi, economici in entrambi i casi? farei detrazione 50% o sconto/cessione per la realizzazione
      il mio primo dubbio è se nella pratica una situazione di picco eventualmente maggiore di 8100w (cloud) potrebbe danneggiare inverter
        Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
        Allora io sono nella tua stessa situazione , prima i consumi erano circa la produzione oggi sono sopra di più di 2000kwh e siccome non ho avuto ragguagli da nessuno ho contattato la solaredge i quali i hanno detto che per loro con inverter vecchio SE6000 posso inserire 4 pannelli da 390 e passare da 6540 a 8100wp, se superi perdi garanzia
        in alternativa cambiare inverter con nuovo se6000 hdwave il quale supporta 9300wp di pannelli e a quel punto ne metterei 7
        sto aspettando preventivo dei costi con il mio vecchio installatore per capire bene il rapporto costi benefici
        l unica cosa che ti dico è attento a dove li metti perchè se li hai già tutti a sud il rischio di tagliare tanti kwh è alto...io mettendone 4 perderei poco, mettendone 7 perderei qualche centinaio di kwh ma alzerei comunque la curva nelle stagioni intermedie e fredde
        sul mettere un altro inverter aggiuntivo non saprei ma a quel punto rischi di dover passare al trifase che non sarebbe neppure male ma a quel punto sarebbe meglio richiedere un trifase da 10kw
          Ciao Alexsky, vero noi se non ricordo male abbiamo impianto gemello . Il mio dubbio era sul discorso cloudedge, ti hanno chiarito questo aspetto? Mettendo 4x375 io andrei a 8040wp, ho solo paura che con cielo drogato si potrebbe andare anche a 8400w ...
          eviterei ovviamente il sud, potrei metterli a est. Fammi poi sapere quanto ti costerebbero le soluzioni, grazie.
            Sì l'impianto è gemello al mio ovvero 20 sunpower E327, ottimizzatori p500 e inverter solaredge se6000
            io ne ho 10 a circa ovest e 10 a sud sud est, in piena estate arrivo a 4,5/4,7KW quindi ne metterò minimo 4 su una tettoia a sud ma sto valutando di metterne 6 o 7 e cambiare inverter
            per quanto riguarda la potenza consentita loro mi hanno detto che vale quella nominale quindi a sto punto mettere i 375 o 390 non cambia nulla tanto puoi arrivare a 8100
            sui cloud edge non c'è problema lui taglia, il problema invece è quando hai ore e ore di derating dell'inverter e deve quindi disperdere calore
            l'unica cosa che posso dire è che in futuro servirà certamente altra energia e quindi si dovrebbe valutare bene cosa fare
            si potrebbe anche chiedere all'enel fino a 10KW in monofase se te li danno oppure passare al trifase
            non so sono molto combattuto perchè so già che in un prossimo futuro dovrò ancora aggiornare e quindi devo valutare il tutto dal punto di vista economico
            4 pannelli li metterei comunque visto che mi produrrebbero 2100KWh (ovvero quelli attualmente mancanti) che sono qualcosa come 4/500€ annui
            ammettendo un costo di 2000/2200€ di impianto (1000/1100€ con sconto in fattura) sarebbe poi un ammortamento rapidissimo in 4 anni quindi comunque conveniente
              grazie per il chiarimento sul cloudedge
              fammi capire il conto economico:
              - stimi di produrre con 1,5kWp 2100kWh
              - pensi di scambiarli tutti e che te li rimborsino a 0,2 E/kWh -> 420 E
              - costo operazione 2200 E sconto in fattura (se lo trovi onesto) metti 1300 E spesi in realtà
              - 1300 / 420 = 3 anni di rientro
              ho detto bene?
                ho detto bene?
                sì più o meno
                auto consumarli tutti è impossibile
                io calcolo 0,15€/KWh x 2000KWh = 300€ di risparmio annuo
                1200€ (costo con sconto in fattura)---> 2400€ costo stimato da me
                300€ risparmio annuo stimato in bolletta
                1200/300=4 anni
                praticamene in 4 anni rientrerei dall'investimento visto che già oggi consumo più di 2000KWh aggiuntivi quindi sembra comunque un investimento favorevole visti poi gli attuali incrementi in bolletta che potrebbero anche divenire più strutturali del previsto
                  @Another Proverei a sentire il tuo fornitore di energia elettrica per verificare se si può installare una secondo contatore per la stessa abitazione di residenza.
                  Non sono così esperta in materia, servirebbe un consiglio da parte di qualche installatore o qualcuno che sta ampliando o ha ampliato il proprio impianto.
                  Avevo letto sul forum che in alcuni casi e-distribuzione consente di rimanere in monofase anche con 10 kW di potenza installata. Potrebbe risolvere il tuo problema?
                    Another, se può servire, io ho due impianti fotovoltaici: uno del 2008 e l'altro del 2020, il primo monofase e il secondo trifase, ognuno con il proprio contatore di produzione, ma entrambi collegati allo stesso contatore di scambio.
                    Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                      Another, sarebbe utile a molti sapere come sono stati suddivisi gli impianti e cosa alimentano....
                      Ringrazio anticipatamente...
                        Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
                        forse ti riferivi a Bobone? interessa anche a me, quanti kwp per impianto e quanto in prelievo?
                          forse ti riferivi a Bobone?...
                          No! Mi riferisco proprio a te che mi ha dato il link per scrivere qui. Ci fai o ci sei?
                          Per di più Bobone ha scritto dopo di me...
                          ...quanti kwp per impianto e quanto in prelievo?
                          Primo impianto da 4,2, il secondo da 7,75 e un contatore di scambio da 10 in trifase.
                          Scommettto che vuoi giocarti questi numeri al lotto
                            grazie delle info, il trifase l'hai messo dopo immagino, con quali costi?
                            per il quote di prima ho fatto confusione io, la domanda era rivolta a Bobone
                              grazie delle info, il trifase l'hai messo dopo immagino, con quali costi?...
                              Non dopo, ma contestualmente al secondo impianto che è in trifase.
                              I costi sono quelli standard. Ora non li ricordo a memoria...
                                Scusate il casino l'ho fatto io.... la richiesta era per Editor .... a cui chiedo....
                                Ma in casa l'impianto è in monofase o in trifase ? come coesistono ? ...potenza richiesta al fornitore ?...
                                Accidenti quante domande
                                Ultima modifica di Bobone; 19-03-2022, 15:02.
                                  Lato distributore non ci sono costi per il trifase, si paga l'aumento di potenza (anche solo in immissione) come da tariffario che non distingue fra mono e trifase.
                                  Se devi fare delle modifiche all'impianto elettrico di casa, per esempio per poter usare realmente la maggiore potenza, ovviamente sono a carico tuo e dipendono da quanto materiale e manodopera risulterà necessaria.
                                    Io ho 6 kWh in prelievo attualmente e 6 in immissione da FV monofase.
                                    Se passassi in trifase a 11kWh in immissione dovrei pagare come pratica amministrativa un passaggio della differenza di 5kWh anche se in prelievo rimanessi a 6kWh ?
                                    A quel punto sono problemi miei il bilanciamento del carico tra le fasi, mentre con 2 contatori di produzione potrei / dovrei caricarli su 2 fasi diverse e la terza senza immissione? questo se facessi un nuovo impianto monofase...
                                    ...altrimenti dovrei mettere un impianto trifase da 11kwp e 13-14 kwp di pannelli
                                    tra le 2 soluzioni quali ha più pro?
                                      Sì e devi anche fare l'iter ordinario perché l'iter semplificato non prevede variazioni di potenza.
                                      Devi distribuirli sulle due fasi perché non puoi sbilanciare più di 6kW per fase anche in immissione. Dato che un impianto è già 6kW l'altro va per forza su un'altra fase.
                                      Non cè una soluzione intrinsecamente migliore. In casa devi comunque distribuire le fasi in circuiti monofase distinti. Devi valutare tu l'aspetto economico anche considerando il valore residuo dell'impianto che vai a dismettere e l'eventuale regime incentivante che andresti a perdere.
                                        io non dismetterei nulla, al massimo l'inverter se metto trifase, altrimenti aggiungerei solo il 2° impianto, il 1° è del 2017, pannelli da 327wp
                                        con un prelievo di 6kwp mono, potrei mettere un 2° impianto mono sempre da 5-6kwp?
