impianto da 400kw
  • impianto da 400kw
    Salve a tutti. sono un'agricoltore toscano e mi è stato prospettato di realizzare un impianto da 400kw nella mia azienda che richiede uno spazio di circa 1ha. A sentire sembra una situazione interessante ma le mie perplessità ancora sono tante tipo: scambio energia, incentivo di Euro 0,40 che nn prevede la rivalutazione istat, tasse irpef che si vanno a pagare sopra avendo io un assorbimento di 100 kw e quindi la differenza la si andrebbe a rivendere ad enel. Anche l'eventuale rivendita ad Enel è cosi sicura che questa la continui ad acquistare per il periodo di funzionamento dell'impianto? E' quindi cosi vantaggioso andare a realizzare un impianto di questo tipo come vogliono far apparire? Grazie
    intanto se è un impianto a terra come ipotizzo è non integrato e l'incentivo è 0,36 e non 0,40 euro.la rivalutazione è al TAR,la legge parla di moneta corrente e l'interpretazione è che debba essere con rivalutazione.Le tasse sul guadagno quando mai le hanno tolte,però per chi ha regime forfettario da azienda agricola le condizioni sono diverse e per l'Enel per ora è cosi,credo non cambi,poi non si sa mai da sto parti quello che succede.Forse ha piu' senso un impianto da 100 KW/p per autoconsumo ed autosufficienza a prezzi con ammortamento 8-9 anni.
      Ti scrivo da Pontedera, qui 1 kwp produce ca 1.250 kwh anno. Qual'è il tuo consumo in kwh ? Così puoi subito vedere se vale la pena di dimensionare un impianto per coprire i tuoi consumi con lo scambio sul posto, in tal caso gli incentivi sono di € 0,36 + 5% ,che possono ammortizzare i costi dell'impianto + interessi finanziamento + manutenzione + COSTI DI CONNESSIONE ALLA RETE ! entro i 15 anni. I.l terreno è in piano od è un crinale di collina? Nel 1° caso ti occorre sì 1 ha nel secondo la metà. Economicamente un impianto a terra è consigliabile da 200 kwp in sù per avere economie di scala per progetto ed installazione e connessione alla rete. Però mi sento di consigliarti questo approccio: 1ha di terra come lo coltivi ora a grano ? a patate ? a pomodori ? quanto ti rende ? e ci devi lavorare sopra. 1 ha di terreno coltivato a fotovoltaico ti rende € 50.000 ca /anno vendendo l'energia ,fisicamente al distributore zonale,ma dal 1° gennaio 2008 ti pagherà il GSE, lo stesso che eroga i contributi. Non devi guadagnare sui contributi, basta che questi ti coprano interamente i costi, ciò nonostante 5 anni di contributi te li metterai in tasca. Qualsiasi Banca seria accetterà la cessione del credito a ripiano del finanziamento,quindi puoi stare tranquillo che se fai un impianto a regola d'arte, accedi alla legge e tutto fila liscio. Da quando dai il via all'iter ti ci vogliono 9 mesi, come per un figlio. Auguri Paolo Annibas
        CITAZIONE
        Questo dovrebbe garantirlo la Delibera 280/07
          CITAZIONE (teknowin @ 31/12/2007, 12:05)
          Il meccanismo dei cerificati Verdi obliga (in caso contrario ci sono salatissime multe !) i distributori a comperare ogni anno una percentuale sempre maggiore di energia eletttrica prodotta da fonti rinnovabili .
          L'energia da pannelli fv è prodotta da fonti rinnovabili .
          Ciao da Recoplan
            CITAZIONE
            ma state parlando anche del Nuovo Coto Energia? Io sapevo del Vecchio....
            c'è un link dove posso aggiornarmi?
            se applicheranno la rivalutazione anche al Nuovo e chi ci ferma più!! <img src=">
              Dico due cose anch'io, la rivalutazione è al TAR, visto che in prima istanza è stato detto che non è rivalutabile il Nuovo CE, il vecchio si sa già... ma non interessa più ormai.
              Per quel che riguarda il regime di consumo e vendita che chiede il nostro amico agricoltore credo che sia giusto valutare bene tante cose, tra cui soprattutto l'investimento iniziale per fare un impianto da 400Kw. Ci sono tanti pro e tanti contro. Ritengo che sarebbe meglio rivolgersi ad un tecnico preparato della tua zona che sia in grado di seguirti per darti anche dei consigli. E un tecnico che ti sappia anche dire soprattutto quando NON conviene.
              Per quel che riguarda l'obbligo da parte di ENEL o chi per lei di acquistare l'energia prodotta da un impianto FV, direi che non ci sono santi che tengano come si suol dire. Per legge il distributore è obbligato ad acquistare l'energia prodotta ad un prezzo convenzionato e stabilito dall'AEEG, quindi quello è l'aspetto più "marginale" della faccenda. Ci sono invece altri aspetti molto più pressanti e pesanti che andrebbero vagliati sul posto e verificati con attenzione e... io stesso come Celerone se devo dare un consiglio senza conoscere la situazione propenderei per un impianto che copra i consumi e poco altro... o addirittura poco meno...
              Ciao Fabio
                CITAZIONE (recoplan @ 7/1/2008, 14:39)
                Ciao da Recoplan
                Non vorrei cadere in errore, ma il FV non è considerata una fonte rinnovabile, anche se leggendo la normativa si rischia di non cogliere questo aspetto, sarei felice di essere smentito
                  Dove hai letto questo??!!!
                    :lol: questa è proprio bella!! :woot:
                    che avevi bevuto? :P <img src=">
                      Forse, mi sono espresso male, oppure detto una gastroneria (spero la seconda)
                      Ho capito che; il FV produce energia rinnovabile, e fin qui ci sono, ma non essendo i materiali impiegati nella costruzione dei pannelli, provenieni da fonte rinnovabile, questa soluzione non viene considerata come fonte rinnvabile, per cui non ha accesso ai certificati verdi....................detta molto velocemente
                        CITAZIONE (teknowin @ 10/1/2008, 09:34)
                        allora scusa l'ignoranza ma non ho capito una cosa: non essendo i materiali impiegati nella costruzione dei pannelli, provenieni da fonte rinnovabile, questa soluzione non viene considerata come fonte rinnvabile. Ma perchè, i materiali delle pale eoliche provengono fa fonte rinnovabile? Ammetto la mia ignortanza su questo ma non credo...
                          ..........di fatti anch'io sono messo maluccio in materia, quindi aspetto info da utenti più preparati
                            Che il FV sia una fonte rinnovabile non ci piove,
                            la fonte per il Fv è il sole;
                            per l'eolico il vento;
                            per l'idroelettrico l'acqua;
                            per le centrali a biomasse; le biomasse ecc. ecc.
                            Non deve essre rinnovabile il GENERATORE, ma la fonte di alimentazione
                            Per il FV non vengono riconosciuti i certificati verdi semplicemente perchè sono già completamente finanziat dal CE. Punto!
                            GIULIANO
                            _____________
                            ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                              Se vuoi puoi ottenere i certificati verdi anche per impianti fotovoltaici e in effetti in passato ci sono stati casi di un paio di impianti che hanno avuto accesso a questa forma di incentivazione. Con il conto energia non e' pero' certo conveniente quindi ecco il motivo per cui non si passa tramite quei canali appositamente pensati per le fonti rinnovabili. Di certo pero' il FV e' fonte rinnovabile.
                              Ritornando ai 400 kw di chi ha fatto la domanda:
                              1) con la fame di energia che c'e' e che ci sara' sempre piu in futuro di enti pronti a ritirare i tuoi chilowatt ne e' piena l'Italia. A parte le battute viene sottoscritto un contratto con chi ritira, contratto che ha delle scadenze da definirsi appunto in sede di stipula del contratto. Se il contratto dura 20 anni per l'incentivo con GSE, occorre cercare di fare contratti altrettanto lunghi con chi ritira l'energia.
                              2) la valutazione sul tipo di contratto da fare SSP o V&CC o VI non e' semplice e dipende anche da altri fattori quali la distanza del campo dal punto di utenza, il tipo di utenza che hai (consumi tutto di giorno, molto di giorno e poco di notte, tutto di notte, irrighi, hai bestiame, etc etc. Tutto sommato potresti anche fare una valutazione che riguarda la vendita integrale che almeno ti da parametri certi su cui ragionare. Altrimenti aspetti e se portano lo SSP a 200 kw sei a cavallo.
                              3) se lo fai in un campo prendi anche bene in esame se farlo fisso o ad inseguimento perche con quelle potenze in gioco c'e' una bella differenza.
                              Su di un impianto di tale dimensione credo che lo scoglio maggiore siano le finanze e le garanzie da prestare a chi presta i soldi, se non li si hanno direttamente.
                              Fortunello chi te lo fa quell'impianto :P e se ti interessa un preventivo scrivimi info@eliopower.it
                                Grazie per il chiarimento <img src=">
