< e se volessi fare un impianto + grande? - EnergeticAmbiente.it
  • e se volessi fare un impianto + grande?
    Salve a tutti sono nuovo del forum, da poco mi sto interessando di fotovoltaico con l'intenzione di istallare un impianto sulla mia azienda.
    Per questo motivo vi rivolgo una domanda: posso istallare un impianto da 20Kwp se ho una potenza contrattuale con enel di 10 Kwp?
    un installatore mi ha detto che la potenza disponibile al contatore deve essere >= dell'impianto Fv istallato.
    Ringrazio quanti vorranno rispondermi.
    CITAZIONE
    Da quanto stabilito dal punto 9.8 dell'art. 9 dell'allegato A alla Delibera AEEG 89/07 tale condizione non è necessaria.
    "L’eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell’erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica."
    Ciao a tutti.
    Riccardo
      CITAZIONE (sundust @ 9/1/2008, 16:43)
      CITAZIONE
      Ciao a tutti.
      Riccardo
      Scusa (non sono un tecnico) allora mettiamo che io ho un contatore da 3kw e faccio un impianto da 10kw come fà un contatore da 3kw a reggere un impianto da 10kw?
        Penso che si tratti solo di un fatto di programmazione del contatore. Dopo tutto se si cambia il contratto e si passa da potenza disponibile da 3 a 6 kW non cambiano il contatore ma lo settano in modo diverso.
        Correggetemi se sbaglio.
        Ciao a tutti.
        Riccardo
          Non vorrei sbagliare ma sapevo che il contatore, nel caso di potenza maggiore rispetto a quella esistente, andava sostituito e andrebbe messo uno adeguato alla potenza installata, ma può darsi che sbaglio.
          Qualcuno che sa queto con esattezza?
          Qualcuno che sa questo con esattezza?
            La normativa recita esattamente quello che dice Sundust ma la logica mi porta a capire altro..........aspettiamo aiuti
