obbligo 200w???
  • obbligo 200w???
    Ciao a tutti...
    complimenti innanzi tutto x i forum sempre di ottimo aiuto..
    Con la nuova finanziaria c'e l'obbligo di installare 200w per i nuovi edifici...
    la mia domanda è: se ho un condominio con 6 unita abitative e voglio fare l'impianto fotovoltaico solo per 3 unita ma di potenza 2,8 kW riesco a soddisfare quello ke mi chiede la legge?
    visto ke se installo 200w x 6 unità ho 1200w totali da installare e invece se ne faccio solo 3 da 2,8 il totale installato è di 8400w :wacko: <img src="> :blink:
    no ogni abitazione deve avere il proprio
      ma se ne faccio 1 da 1,2kW a servizio del condominio? vado bene? :shifty:
        Concordo !
        Io penso infatti che l'unica possibilità di adempiere a tale obbligo nei condomini sia di fare un unico impianto per i consumi di condominio !
        GIULIANO
        _____________
        ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
          CITAZIONE (animainpena @ 10/1/2008, 21:17)
          E chi l'ha detto?
          La finanziaria 2007 dice chiaro chiaro:
          "ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unita' abitativa".
          Ovvero la produzione energetica (vabbè, in realtà si tratta di potenza installata) deve essere pari almeno a 0.2 kw per alloggio.
          Non c'é scritto da nessuna parte che gli impianti devono essere suddivisi in base agli alloggi.
          Non si tratta di pensare, c'é scritto.
            ... scusate l'ignoranza... ma il decreto attuativo di installare 200W per ciascuna unita' abitativa c'è già???
            Se si è solo per gli edifici pubbblici o per tutti??
            Frank
              CITAZIONE
              A parte che se la chiama produzione enrgetica, va misurata in kWh e non in kW.
              Installare 200W di pannelli per ogni unità abitativa, realizzando impianti separati, mi sembra una grande ca**** che non voglio credere sia legge.
              Non conosco bene l'argomento ma leggete bene:
              dice Deve essere prevista l'installazione. Non che è obbligatorio installare subito quando si costruisce!
              Giorgio
                CITAZIONE (giorgio demurtas @ 11/1/2008, 12:52)
                Penso anche io che sia sufficiente prevedere la possibilità di installare i pannelli, l'inverter (unico e solo per le utenze comuni del condominio) e i cavi fino al locale contatori.... in attesa che il costo degli impianti calino.
                Il problema è quanto spazio prevedere, con quale orientamento, con quali ombre... occorre avere un minimo di esperienza per decidere queste cose e non tutti gli attuali progettisti le conoscono.
                carest
                aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                  sai dirmi con precisione ove trovo l'obbligo nei condomini?,
                  Mi sai indicare ove esattamente si trova nella finanziaria quest' obbligo?
                  Per quanto ne sò basta che il condominio ponga sul tetto pannelli per un equivalente di 200 w per apparamento e che poi questa corrente sia usata per i consumi condominiali,(asensore, illuminazione giardino, pompe, luce scala ecc.) mi é stato riferito così da chi installa questi impianti, ma non ho trovato il testo esatto di legge.
                  Grazie Federico (email: federico.fp@libero.it)
                  Originariamente inviato da vince_83 Visualizza il messaggio
                  Ciao a tutti...
                  visto ke se installo 200w x 6 unità ho 1200w totali da installare e invece se ne faccio solo 3 da 2,8 il totale installato è di 8400w ">
                  Ultima modifica di federico.fp; 26-11-2008, 16:23.
                    ma quale è il riferimento normativo per i 200W?
                    E la produzione è in regime di scambio sul posto senza incentivo CE,
                    oppure può anche essere venduta sempre senza incentivo CE?
                    Devono essere installati contatori per il calcolo dell'energia scambiata, come per gli impianti maggiori di 1kW?
                      A me risulta sia 1kW per unità abitativa nel residenziale e 5/6kW per l'industriale.
                        Originariamente inviato da Renergy Visualizza il messaggio
                        Confermo, la finanziaria degli 0.2 kWp era quella nella 296 del 24/12/2006 nella finanziaria 2008 era stato portat o ad 1kW. ma i comuni italiani non mi sembra abbiano recepito la cosa.
                        :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
                        (Albert Einstein):preoccupato:
                          Ma dove il comune obbliga all'installazione di 200w, ed il cliente non vuole assolutamente installare più di 200w per questioni di costo) si deve seguire la stessa procedura di allaccio con l'enel? Dovrà essere messo , oltre all'inverter, anche i dispositivi di misura dell'energia immessa?
                          Grazie!
                            Ma non ha senso installare 200w, che ponti un pannello è basta ?
                              Si, lo so che non è una cosa nè buona nè utile, ma putroppo questa è la situazione in cui mi trovo...
                              Devo installare un impianto di soli 200w e non so come procedere con l'enel...
                              Che devo fare?
                                mettine uno più grande, altrimenti è un spreco.
                                  Secondo me il Decredo Milleproroghe ho rimandato l'applicazione di tale obbligo per la richiesta di permesso a costruire.
                                  Ciao.
                                    Originariamente inviato da Clorofillo Visualizza il messaggio
                                    Ciao.
                                    Certamente, ma poi al 6 marzo è uscito un decreto attuativo (il cui testo completo sto ancora cercando) che dice esattamente il contrario (almeno per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE).
                                    http://voglioilfotovoltaico.blogspot.com/
                                      Originariamente inviato da Archimede2007 Visualizza il messaggio
                                      Cortesemente puoi indicare il Decreto di cui parli?
                                      Grazie.
                                        Ricapitolando, la situazione è questa:
                                        1. in finanziaria 2008 è presente l'obbligo di predisporre l'installazione di almeno 200w fotovoltaici
                                        2. alcuni comuni non recepiscono l'obbligo nel proprio piano regolatore
                                        3. altri comuni recepiscono l'obbligo, e nel piano urbanistico (piano regolatore) obbligano ad installare per le nuove costruzioni almeno 200w di fotovoltaico.
                                        Se obbligano ad installare, il proprietario dell'immobile deve installare.
                                        Il problema è che il proprietario non ha intenzione di spendere un centesimo in più di quello previsto dall'obbligo, anche se ciò è uno spreco e chi più ne ha più ne metta.
                                        Conclusione (si fa per dire):
                                        come si procede a livello sia tecnico (scelta pannello, inverter, dispositivo di scambio col la rete enel, etc.), sia a livello burocratico (con l'enel, col GSE, etc.)?
                                          Originariamente inviato da iemai Visualizza il messaggio
                                          Nella finanziaria del 2008 l.244 del 24/12/2007 art.1 comma 289:
                                          «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009,
                                          nel regolamento di cui al comma 1, ai fini
                                          essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione,
                                          l’installazione di impianti per la
                                          produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
                                          energetica non inferiore a 1 kW
                                          per ciascuna unita` abitativa, compatibilmente
                                          con la realizzabilita` tecnica dell’intervento.
                                          Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale
                                          non inferiore a 100 metri quadrati,
                                          la produzione energetica minima e` di 5 kW».
                                          Nella 296 del 27/12/2006 finanziaria del 2007 era previsto l'obbligo dei 200W.
                                            Grazie.
                                            Il decreto è stato approvato dal consiglio dei ministri il 6 marzo, e quindi dovrebbe esser alla firma di Napolitano...
                                            Il testo completo non l'ho trovato da nessuna parte, googlando trovi spizzichi e bocconi qua e là...
                                            Qualcosina lo trovi qui: Governo Italiano - Provvedimenti
                                            Si tratta del "Regolamento recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLG 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia."
                                              Se è un obbligo che deriva dal regolamento comunale, chi meglio dell'ufficio tecnico comunale potrà risponderti?
                                                L'ufficio tecnico comunale, interpellato,non ha idea di come muoversi nei confronti dell'enel nel caso proposto, declinano la competenza dicendo che l'edificio deve essere in regola avendo 200w di fotovoltaico, a loro non interessa cosa ci fa l'enel con l'energia prodotta, se la immette in rete , se non la vuole neanche vedere etc.
                                                E' il solito problema all'italiana dove ognuno pensa a mettersi in mezzo il meno possibile...
                                                  Il testo completo non l'ho trovato da nessuna parte......
                                                  Bozza non ancora in vigore
                                                  RENDIMENTO ENERGETICO EDIFICI: LE NOVIT? DEL DPR
                                                  (accessibile dopo registrazione gratuita)
                                                    .... però non trovo il passaggio sull'obbligo slittato al 2010 col Milleproroghe
                                                      Un impianto fotovoltaico da 200Wp non può essere collegato all'enel ma deve rimanere in isola per cui è sprecato.
                                                      Comunque nella finanziaria si parla di energia da fonte rinnovabile non di pannello fotovoltaico per cui se il comune ti "obbliga" puoi puntare per assurdo a un generatore elettrico alimentato ad olio di girasole, che potresti usare come gruppo di continuità per quando viene a mancare la tensione di rete.
                                                        L'obbligo è di 1kWp come detto e stradetto sopra.
                                                        Non avrebbe senso una misura inferiore per 2 motivi:
                                                        1) non si accederebbe agli incentivi CE2
                                                        2) sarebbe uno spreco in conversione CC-CA
                                                        Terzo, spero vivamente che l'obbligo venga recepito dai comuni il prima possibile e non sono un installatore!!!
                                                        Il mio primo impianto FTV online
                                                        dalle 06:00 alle 22:00
                                                        Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                        Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                                        Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
