Problemi con l'inverter Conergy IGP 3000 - EnergeticAmbiente.it
  • Problemi con l'inverter Conergy IGP 3000
    Egregi amici,
    mi è capitata una cosa assai spiacevole durante il collaudo del mio impianto fotovoltaico domestico da 2.72 KWp (monocristallini da 170 Kw).
    L'inverter Conergy IGP 3000 vision durante i test è andato in tilt mostrando messaggi di errore sullo schermo.
    Ora pare non funzioni più. Il codice di errore che è apparso sullo schermo è "800". Il mio istallatore ha contattato la Conergy, che ci ha promesso l'invio per mail della tipologia di errore relativa al suddetto codice.
    Per caso qualcuno è incappato nello stesso problema?
    Lolopi
    allora! Non c'è proprio nessuno che ha avuto problemi con l'inverter Conergy IPG 3000 vision??
    Volevo anche aggiugere che nel monitor dell'inverter compare la scritta Guasto Interno con codice di errore 800. E rimane così senza produrre nessuna corrente alternata.
    Eventualmente, se quancuno ha avuto problemi con tali inverter, anche con codici di errore diversi, sarei curioso di sapere come si è comportata la Conergy italia? Vi hanno risolto il problema? Vi hanno assistito come si deve? A me pare che per il mio caso la Conergy sembra lenta a recepire il problema ed ad aprire un pratica di guasto? Per caso per loro è la prima volta che gli capitano inverter difettosi?
    Attendo che qualcuno si faccia vivo!!
    Lopilopi
      Originariamente inviato da lopilopi Visualizza il messaggio
      Lopilopi
      ...se il problema ti è capitato durante il collaudo funzionale ... quindi non avevi ancora acceso l'impianto...
      Direi che il problema è il collegamento della terra nel connettore di uscita della 220vac che deve essere collegato alla terra del quadro.
      verifica anche che la fase dell'inverter sia connessa alla fase del tuo fornitore dell'energia elettrica , ma non invertite altrimenti l'inverter non parte...
      Verifica e sappimi dire...
      Fox
      alla tv -calcio +rally
      http://www.evalbum.com/2123
        Grazie mille Fox!!!
        Devo dire che prima di effettuare il collaudo la ditta istallatrice aveva provato l'impianto, e sembrava che tutto funzionasse.
        Ora ho girato la tua risposta al mio istallatore per sapere che ne pensa. Appena mi risponde mi rifarò vivo.
        Comunque, escludendo che abbino sbagliato a collegare neutro e fase tra impianto FV e rete elettrica, rimarrebbe da controllare i collegamenti tra la messa a terra? Vero?
        Eugenio
          Grazie mille Fox!!!
          Eugenio
          Si esatto!!!!
          Fox
            Ho appena saputo che domani pomeriggio la ditta istallatrice ricontrollerà bene il mio impianto. Ti farò sapere come andata.
            Comunque, correggimi se sbaglio, mi pare di capire che se questi istallatori fanno casino con i collegamenti l'inverter impazzisce? Ma mi chiedo, se possono anche fare danni permanenti all'impianto?
            Lopilopi
              Lopilopi
              ...no tranquillo ... l'inverter prima di partire esegue una serie di controlli per vedere se è tutto ok....
              Quindi verifica prima che ci sia la 220Vac e che sia ok la fase e la terra , poi appena comincia ad arrivare tensione dalle stringhe carica i pannelli e quando i pannelli generano abbastanza energia l'inverter parte e comincia ad immettere in rete...
              Fox
                Abbiamo fatto tutti i controlli possibili ed immaginabili sia lato DC che quello AC. Niente! La rete và, l'impianto FV produce regolarmente in DC, la messa a terra è OK, tutti i collegamenti sono perfetti, ma l'inverter non ne vuole sapere di funzionare. Solito errore sul display.
                A questo punto, suppongo, ci possono essere solo due ipotesi:
                1. Un componente elettronico difettoso blocca tutto;
                2. il software si è inceppato e va resettato o reistallato di nuovo.
                Per caso, ti viene in mente qualche altra causa?
                Lopilopi
                  Lopilopi
                  ...allora direi che l'unica soluzione sia quella di sostituire l'inverter ... probabilmente anche in conery a volte hanno dei problemi....
                  Fox
                    Non che voglia difendere conergy, ma aspettiamo che dicano cos'è l'errore 800?!?
                    RILASSATEVI...... : http://it.youtube.com/user/lucabonfi
                      Ecco il manuale dell'inverter...anche se non ci sono info sull'errore 800 ma solo sulla descrizione degli errori....
                      n.b. i led sul frontale come lampeggiano????
                      Fox
                        Buone notizie!!!!!
                        Sono venuti dalla Germania i tecnici di Conergy a casa mia.
                        Ora funziona alla grande. L'inverter finalmente vede che la rete è ben configurata. Il neutro dell'inverter è collegato con quello della rete e così è anche per la fase.
                        Cosa era successo?? Durante il collaudo l'istallatore ha confuso neutro con fase, mandando l'inverter in stato di errore.
                        Ora voi mi direte, ma come è stato possibile un tale errore? Semplice! L'enel richiede tra inverter e il contatore bidirezionale il famoso cavo antifrode. Questo cavo non è un semplice bipolare 2X4 blu/marrone, ma bensì è unipolare coassiale con un filo di rame unico al centro e una treccia di fili rame coassiali tipo quelli che si usano per schermare i cavi. Quindi niente colori marrone/blu, e ci si può sbagliare facilmente.
                        Ora i tecnici della Conergy mi hanno detto di tenerlo acceso almeno due giorni. Ora, qui ad Aprilia è una bella giornata di sole e sto producendo circa 1.5 KW.
                        Comunque, grazie tante del vostro contributo e interessamento. Spero che questo episodio sia utile a qualcun'altro.
                        Grazie e un bacione
                        da
                        Lopilopi
                          Gli errori li commettiamo tutti, però se non ci sono i colori cè un altro riferimento, in questo caso il cavo interno è la fase mentre la calza è il neutro. Cmq tutto è bene ciò ke finisce bene, almeno hai avuto a che fare con un istallatore onesto che non ti ha abbandonato.
                            Buone notizie!!!!!
                            Grazie e un bacione
                            da
                            Lopilopi
                            ...mah...che tecnici gli installatori.....
                            Ciaoooooo
                            Fox
                              Volevo chiedere a lopilopi come ha fatto a far arrivare i tecnici conergy dalla Germania a verificare il funzionamento di un IPG3000.
                                E chi li paga vista la castroneria (+ingenuità) della ditta installatrice !
                                GIULIANO
                                _____________
                                  tecnici Conergy
                                  No, volevo sapere come hai fatto a far venire dalla Germani i tecnici Conergy, visto che non si muovono mai per piccoli impianti. Io pure ho problemi con gli IPG come te. L'unica cosa che non sono riuscito a risolverli anche se ho provato di tutto.
                                    ...he tipo di problema hai e com'è l'impianto?
                                    Fox
                                      L'impianto ha una potenza di kwp 2,310 e l'inverter è un IPG2000 Vision
                                        Originariamente inviato da jk castway Visualizza il messaggio
                                        I contatti con Conergy li ha la ditta che mi ha istallato l'impianto. Non so come abbiano fatto. Immagino che abbiano buoni agganci, essendo una azienda che opera neigrossi appalti (tipo fiera di roma, telecom etc).
                                        Purtroppo ancora non è finita con loro. Aspetto da due settimane l'invio del collaudo impianto FV. Ho problemi con il differenziale dell'FV che mi scatta di continuo,, e da loro ancora nulla dopo un mese dall'ingresso in rete del mio FV.
                                        Cosa posso dirti. Insisti con la sede di Vicenza della Conergy. Forse a furia di telefonate forse cedono.?!
                                        Lopilopi
                                          ...ok immagino la potenza di picco e non quella con le eventuali perdite....
                                          Ma comunque che problema ti visualizza il display (se ce l'hai)?
                                          Fox
                                            Purtroppo ancora non è finita con loro. Aspetto da due settimane l'invio del collaudo impianto FV. Ho problemi con il differenziale dell'FV che mi scatta di continuo,, e da loro ancora nulla dopo un mese dall'ingresso in rete del mio FV......
                                            Cioè quale differenziale ti salta? Spiegaci di preciso com'è il giro dei cavi e del/i differenziali...
                                            Fox
                                              Originariamente inviato da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
                                              Fox
                                              Sull'argomento ho aperto una discussione dal titolo (Distacchi del differenziale). Li trovi tutti i dettagli sull'argomento. Comunque, si tratta del differenziale che si trova subito dopo il contatore GSE. E' tipo AC da 25 A con Id da 30 mA. A quanto pare risente di correnti impulsive che si generano tra l'impianto e la terra.
                                              Se hai dei commenti da fare sei il benvenuto in quella discussione.
                                              Lopilopi
                                                Buone notizie!!!!!
                                                scusa la domanda
                                                ma che razza di inverter é ???
                                                agli inverter di ultima generazione o di quelli a T in uscita della fase o del neutro non gli ne frega niente.
                                                DEVE funzionare lo stesso !.
                                                Io personalmente diffiderei (e non lo userei) di un inverter che se scambi L e N non va !!!
                                                Mario
                                                minieolico.it
                                                  Originariamente inviato da minieolico.it Visualizza il messaggio
                                                  scusa la domanda
                                                  Mario
                                                  minieolico.it
                                                  ...e invece sono proprio così i conergy...hanno i collegamenti linea - linea e neutro - neutro per verificare la frequenza (così è scritto nel manuale...) e se la rete alimenta l'impianto.
                                                  Appena l'inverter riconosce che non c'è + tensione è frequenza corretta si spegne....ma non è il problema del nostro amico Lollipopi....a lui salta il differenziale.....
                                                  Fox
                                                  n.b. io ho un conergy3000vision...
                                                    Io mi chiedo invece: Che razza di impianto è quello dove fase e neutro non sono correttamente distinti con i colori previsti dalla norma ?
                                                    GIULIANO
                                                    _____________
                                                      Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
                                                      ...beh non male questa barzelletta!!!!!
                                                      (ma pensa invece che installatore....non legge neanche il manuale si improvvisa installatore...mah.....)
                                                      Fox
                                                      • #28
                                                        Salve, potreste spiegarmi velocemente come funziona questo inverter?
                                                        Ho visto che ha 2 ingressi DC per i pannelli, e un AC OUT, vorrei sapere come si utilizza, se ha uno scambiatore interno FV/enel ecc.
                                                        Grazie in anticipo.
                                                        • #29
                                                          Non si capisce cosa vuoi sapere ?
                                                          un inverter e' un convertitore DC/AC , quello di rete lo stesso , in più deve essere omologato e configurato (nelle protezioni anti isola) per connettersi alla rete Italia
                                                          AUTO BANNATO
