Buongiorno a tutti, sono in attesa di alcuni sopralluoghi per installare un impianto fotovoltaico.
Mi piacerebbe essere abbastanza preparato in maniera tale da gestire meglio la trattativa per l'acquisto.
Posso dirvi che la casa e 140 mq su due piani e presumo da ignorante che il tetto essendo a due falde possa avere una superficie indicativa di 35 mq.
Attualmente i miei consumi annui sono circa 3200 kWh.
Vorrei installare anche una PDC e presumo indicativamente che i miei consumi annui possano arrivare a 12000 kWh.
In quello spazio posso creare i famosi 1000 kWh. ogni 8 mq?Quindi se mi va bene potrei creare un pianto al massimo da 4 kW?
Spesso leggo qui che dite che le batterie non hanno senso, mi spieghereste il perchè o meglio con una PDC che funziona tutte le notti e in pieno inverno non avrebbe senso una batteria o cmq non è economicamente vantaggioso?
Considerate che accederei a queste tecnologie con il 50% e il 65% per la PDC.
Mi daresti qualche consiglio? Grazie mille!
- Zona climatica: E
- Gradi giorno: 2619
