Salve a tutti,
vorrei aprire una discussione che spero sia utile per altri utenti cha hanno impianti fotovoltaici simili a quello dello scrivente.
Possiedo un impianto fotovoltaico grid-connetted da 2.72 KW di picco (16 moduli Si monocristallino da 170W l'uno su due stringhe) della Conergy, con inverter IPG vision 3000.
Tale impianto è istallato su tetto piano perfettamente orientato a sud. (Zona Aprilia LT). E' in produzione dal 6 di Novembre 2008 e fin'ora ha prodotto circa 3600 kW.
Premesso questo, il problema che vorrei sottoporre per la discussione riguarda due tipologie di guasto dell'inverter. La prima si verifica tutti i giorni dall'inizio del funzionamento e ha come codice di errore E8000000 e il display riporta come dicitura "guasto interno"
Per il secondo, che si è verificato recetemente in un paio di occasioni e: "codice di errore E00100000. problemi di isolamento, controllare la messa a terra dell'impianto.
Mentre, per il primo errore, che si verifica ogni mattina appena parte a produrre, un solo riarmo consente poi il regolare funzionamento del sistema, per il secondo errore ci vogliono numerosi tentativi di riarmo automatico, per poi funzionare (circa 2/3 ore).
Il secondo tipo di guasto si è verificato dopo che il mio istallatore ha spostato il disaccoppiatore ( sistema che interrompe la corrente continua all'inverter dall'FV) dal tetto piano sotto uno dei pannelli, vicino all'inveter in prossimità del contatore ENEL di produzione.
Vsisti gli errori e la loro frequenza, mi devo preoccupare ho posso tranquillamente ignorarli?
Qualcuno di voi ha avuto problemi del genere?
Lopilopi
Lopilopi
