2,97 kwh a 13800 tutto compreso. Opinioni??
  • 2,97 kwh a 13800 tutto compreso. Opinioni??
    Mi hanno proposto un impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 3 kwh a 13800€ tutto compreso.Che dite?
    Personalmente conosco l'impianto perchè 2 amici lo hanno montato e gli funziona bene e hanno montato ad un prezzo di molto superiore quello che mi hanno proposto ora(avessero aspettato...)
    18 pannelli monocristallino renergies 165w
    inverter fronius ig30
    installazione
    staffe
    supporti
    quadretto
    e cavi vari
    non devo mettere nulla di niente in più
    tutte le pratiche burocratiche comprese
    comprese pratiche finanziamento regionale ( che so che sta per uscire)
    chiavi in mano
    Sono materiali buoni secondo voi??
    Rispetto ad altri inverter come lo giudicate?
    è italiano???
    I pannelli sono un po' economici, ma non si può ormai dire che non sono buoni, dato che tutti hanno le garanzie. Dipende se nei prossimi anni saranno rispettate, queste garanzie, nell'eventualità del bisogno :-)
    Certamente, quelli che usiamo noi, di primarie aziende, costano un po' di più, ma facciamo impianti simili a 5000 € /kWp. 4500 con pannelli economici.
    Il Fronius è l'inverter capostipite. E' certamente un buon inverter e indicato per casa, perchè offre maggior sicurezza sull'impianto e la rete di casa, avendo all'interno un trafo di separazione galvanica
      Sicuramente la taglia da 165 Wp è ormai considerata obsoleta per il mercato italiano nel quale per monocristallino ci si muove dai 180 Wp in su
      sicuramante vale sempre il principio che "hai quello che paghi" pertanto se il prezzo è basso c' è un perchè?
      *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
        Ma se devi arivare a 3 kw il numero esatto di pannelli è di 18 per 165
        secondo me non vedo perchè sia obsoleta
        è una scelta di spazi da riempire e potenze da raggiungere
        se infati fai 180w per 16 pannelli sei lontano dai 3 kw
        secondo me
          16 pannelli da 185 Wp = 2,96 kWp
          14 pannelli da 210 wP = 2,94 KWp
          io ti dico che la taglia da 165Wp è forse derivante da fondi di magazziono pertanto metterai su un pannello che ha già 2/3 anni di vita e quindi conseguente degrado
            il silicio no si degrada fermo in magazzino ma che dici???
            si degrada col tempo sotto il sole in funzione.
              va bene, allora è meglio un pannello fabbricato e stoccato da 3 anni
              rispetto ad un pannello fabbricato e montato sul tetto
                Da spostare su Prezzi di mercato impianto chiavi in mano grazie ...
                Impianto da 5,4 KWp, Inverter Fronius IG60
                tilt 18° Azimut 16°
                Nr. 24 pannelli Trina Solar 225 TSM-PC05 policristallino
                Località Montagnana (PD)
                  Abbiamo referenze per (dimostrabile), con Clienti finali.
                  PROPONIAMO:
                  L' Impianto (iva inclusa)
                  la formula Chiavi in
                  Note di Moderazione: Recoplan
                  Il regolamento del forum vieta di pubblicizzare attività commerciali se non si è utenti suppoter
                  Ultima modifica di recoplan; 14-12-2009, 13:44.
                    di dove siete? hai pm
                    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                    Ubicazione: Pordenone
                      Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                      Ultima modifica di recoplan; 14-12-2009, 13:45.
                        pm= messaggio privato
                        Cqe sono di Pordenone quindi non si fa nulla penso
                          realizziamo impianti FV Chiavi in Mano
                            Salve,
                            io sono Friulano, non sono un installatore me un utente del FV, di preventivi a suo tempo ne ho letti tanti, se vuoi qulche informazione, chiedi pure in "pm"
                            3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
                            - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
                            - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
                            - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
                            Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
                              troppe proposte commerciali sul forum.....
                                Originariamente inviato da daniele72 Visualizza il messaggio
                                hai perfettamente ragione
                                tilt 18° Azimut 16°
                                  Si, decisamente ridicolo.
                                    ....e non e' solo una questione di proposte commerciali... Il punto e' che il forum e' un punto di riferimento per avere consigli che non siano di parte. Le risposte devono essere disinteressate. Se chiedessi oggi: "Quali sono secondo voi i pannelli migliori sul mercato?", qualcuno mi risponderebbe: "I Suntech STP 210 18/Ub"... !
                                    Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
                                    Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
                                    http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
                                      .ciao Mar...il miglior pannello NON esiste ...,nessuno regala nulla e un pannello da € 1,3 non è sicuramente uguale ad uno da € 2,3...
                                      se parliamo di migliore da un punto di vista qualitativo e costruttivo diciamo che ci sono sul mercato molti moduli buoni poi ogniuno fa una scelta in base ai propri criteri commerciali
                                      il prezzo è drogato da moltissimi fattori e sicuramente su qualcuno c'e anche il classico sovraprezzo dato dal logo....
                                      Io ti dico che se dovessi scegliere tra un 3KW con Trina a € 12.000 e un Sunpower a €15.500 non ci penserei un minuto e sceglierei il secondo...qualcun altro altrettanto velocemente non avrebbe dubbi a scegliere il primo....questione di punti di vista....
                                      buona serata
                                        Originariamente inviato da uluru Visualizza il messaggio
                                        buona serata
                                        concordo.. ma il difficile è trovare Sunpower a 15.500 iva compresa.. iva esclusa forse ci siamo.. ma allora la differenza comincia ad essere un po' tantina.. 5k€ x un 3kwp..
                                        6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                          ..diciamo che..... in linea di massima ..sei nel mezzo....e con il 215 W ci si avvicina....
                                            Lavoro in un azienda che usa Renergies.....
                                            Li usiamo da tempo.... per ora nessun problema (mi sto toccando )
                                            La serie 220 che usiamo solitamente ha garanzia di Prodotto di 10 anni.
                                            La serie 170 che ti hanno proposto 5 anni
                                            L' inverter Fronius (che usiamo quando ci è possibile) è Austriaco.
                                            Buona fortuna
                                            TOP100-SOLAR
