meglio 1 fv da 6kw oppure 2 da 3kw?
  • meglio 1 fv da 6kw oppure 2 da 3kw?
    ciao a tutti,
    consumo circa 4000kwh/anno per cui un impianto da 3kw con scambio sul posto potrebbe bastare....
    però poichè ho sufficiente superficie, tetto garage, (50m2), soldi da "investire",stavo pensando ad un impianto monofase da 6kw.
    ... attualmente, nella mia abitazione sono presenti 2 contatori enel(1 da 3kw + 1,5kw)...
    allora, mi chiedevo, prima di disattivarne uno...visto che le tariffe incentivanti per impianti da 3kw sono + vantaggiose rispetto a quelle da 6kw...
    non converrebbe forse realizzare 2 impianti da 3kw piuttosto che uno da 6kw?
    inoltre, conviene fare, un impianto con lo "scambio sul posto"(copre fabbisogno familiare) + l'altro impianto per "vendere energia" ?
    grazie a tutti
    3 kwp x 4000 kwh\anno sono pochi anche se stai al sud; almeno 4 kwp per avere un minimo di copertura in previsione di futuri aumenti di consumo e per riprendere i costi fissi con la vendita dell'esubero Cei (anche se ci si paga un po' di tasse)
    Anche io ho provato a simulare cosa fosse meglio avendo unica casa, 2 contatori, 2 appartamenti, tetto da 70 m2.. risultato meglio uno da 6 kwp(limite dalla trifase); ciao
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
      stotr10 grazie x la risposta!
      mi spiegheresti meglio quali sono i fattori per cui è + conveniente 1 da 6kw piuttosto che 2 da 3kw?
      grazie e ciao
        meglio 7kW anche se trifase
        Anche a me viene meglio uno da 6 invece che due da 3. Tieni conto anche dei benefici non quantificabili derivanti dal fatto che dimezzi la burocrazia.
        Più in generale però penso che i limiti più importanti alla dimensione di un impianto PV di tipo "domestico", restando nell'ambito dello scambio sul posto e tenuto conto della normativa attuale, siano in verità:
        1) i soldi
        2) lo spazio
        Nel tuo caso i soldi ci sono e hai 50mq di tetto... e allora massimizza e installa più che puoi.
        sillyhound
          Che tipo di contratto hai sui due contatori.
          Il primo è residenziale?
          Il secondo è un BTA usi diversi?
            tutte e 2 residenziali(credo)
            quello da 3kw tariffa bioraria(enelenergia)
            quello da 1,5kw tariffa monoraria D2
              Il credo non esiste, se chiedi qualcosa e vuoi risposte certe devi essere sicuro di quello che scrivi.
              Altrimenti avrai risposte basate sul nulla.
              Se non riesci a capire cosa c'è scritto, fai la scannerizzazione di due bollette relative ai due distinti contratti.
                il contratto sul quale avevo una incertezza è quello relativo ad enelenergia...
                ho verificato, si tratta di " enel energia pura casa" dove il Prezzo componente energia bloccato, al netto delle imposte a 0,103 €.
                grazie e ciao
                  Originariamente inviato da leolucc Visualizza il messaggio
                  L'intestatario dei due contratti è lo stesso?
                  Non hai risposto alla domanda: sono entrambi residenziali, avevi scritto (credo).
                  Se non sai rispondere metti la scannerizzazione.
                    2 intestatari:mio padre, mia madre...
                    si, sono entrambi residenziali!
                    aihmè nn ho possibilità di far reperire doc ;(
                    grazie di nuovo
                      Metti un impianto da 3 kWp sul contatore da 3 kW con il consumo di 4000 kWh.
                      Per l'altro se non dici i consumi siamo punto e a capo.
                        pardon dotting...
                        ahimè ho omesso qualche dettaglio...non mi sparare
                        i 4.000KWh/anno sono frutto di:
                        - circa 3500 per il contatore da 3kw
                        - circa 500 per il contatore da 1,5kw
                        ... una parte di casa(zona giorno + 3/4 zona notte) è collegata al contatore da 3kw ( il garage 1/4 parte della zona notte ) al contatore da 1,5kw...
                        e dire che mio padre per hobby faceva anche gli impianti elettrici...bah
                        grazie e ciao
                          perchè ti costa meno a a kwp, almeno €500\700 (dalle offerte che ho ricevuto io), minor costi di gestione perchè hai solo un impianto da mantenere (sostituzione inverter, assicurazione, canone di misurazione energia).
                          Io disattiverei contatore da 1,5 e tenere quello da 3 aumentando potenza in uscita a quanti kwp farai l'impianto se piu' di 3.
                            Tu sai vero quanto paghi 500 kWh con il pro-quota giorno, con un contratto sociale da 1,5 kW!!
                              Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
                              io farei il contrario...
                              perchè il contratto da 3kw ce l'ho con "Enel energia pura casa" che dai conti che mi sono fatto, a parità di consumi, risulta essere + caro di un 15% rispetto il vecchio contratto(rif to 2008 - Monorario tariffa D2)...
                              ciao e grazie
                                Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
                                no...ma immagino tanto!!!
                                grazie e ciao
                                  ma come fai se con 1,5 kw puoi tirare solo 1,65 kwh!! non hai elettrodomestici in casa?
                                  neanche io.. mi illumineresti? per me poco..
                                    pardon...
                                    quello che volevo dire è di lasciare il contatore con contratto da 1,5kw, portandolo a 6kw....e togliere l'altro
                                    TOP100-SOLAR
