Abbassare VStart - EnergeticAmbiente.it
Abbassare VStart
  • Abbassare VStart
    Sono riuscito a liberare parte dei pannelli dalla neve ma l'impianto rimaneva in "attesa sole" per forzare l'accenzione ho abbassato il vstart da 199 a 150. Può creare problemi? Se lo abbassassi ulteriormente?
    Luogo è in inferno detto Malebolge
    tutto di pietra di color ferrigno
    come la cerchia che d'intorno il volge.
    http://www.energeticambiente.it/tecn...di-vstart.html
    AUTO BANNATO
      Scusa da quel che ho capito, sono completamente digiuno ed è un po' tecnico, va bene abbasare il vstart per farlo partire prima la mattina?
      Grazie e scusa per la mia niubbaggine.....
        Molto interessante, ho notato che al mattino ci prova, +/- come vorrei fare io, e dopo 5/8 volte si aggancia, questa mattina subito dopo l'aggancio ho notato solo la produzione, che segnava 88 W. circa alle otto.
        Domani lo marco a uomo e rilevo tutto quello che leggo.
          Ecco quello che ho potuto cogliere appena dopo l'accensione.
          http://s18.postimg.org/uqu5zbevd/Dati_accensione_FV.jpg
            Portare la vstart troppo in basso è del tutto inutile. Al momento del parallelo con la rete la tensione dei pannelli, fino a quel momento a vuoto, messi sotto carico scende a livelli troppo bassi, e stacca. Inutile lavoro per i relè
            http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
              Infatti non è che i relè si sentano quando prova, si sentono solo quando c'azzecca, indi non credo possano causare guai le continue prove che fa per agganciare.
                Se il vstart, almeno a casa mia pare sensato, lo vedo dall'orario di accensione, ovviamente in funzione del tempo che fa, la cosa non è altrettanto valida per il vend, insomma alle 16.20 c'era ancora una bella luce e questo si è spento.
                Eppure regolando il vstart, mi pare d'aver capito, si abbassa il tempo d'innesco, indi l'impianto si accende prima, per sfruttare al massimo l'impianto, seppur con le contrarietà scritte.
                Posso pensare che questa regolazione influisca anche sullo spegnimento, perché allora una tale differenza, tra la luce del mattino/accensione, e luce sera/spegnimento?
                E' solo una mia pippa/impressione?
                  Ma l'hai letta la discussione che ho postato ?
                  AUTO BANNATO
                    Io l'ho letta ma è troppo tecnica per me.
                      Ma quanto pensate di guadagnare facendo accendere/spegnere 10 minuti prima/dopo un inverter, che con quelle potenze produce 20Wh (venti watt ogni ora)?!?!?!?
                      Stiamo parlando di 10 Wh al giorno in più?!?!?!?
                      Se poi si sfasciano i relè, vedrai che guadagno!!!!!!!
                        Ma secondo me non produce niente , nemmeno 1wh , ora Vince ha l'unico inverter bluenergy sulla terra, quindi non conosco il funzionamento, non so' a che V lo ha messo e va visto anche come e a che minima potenza si accende , il PO che si accenda a 120 o 250V , con 13 pannelli non produce niente lo stesso, fino a che non raggiunge 300 e piu' volt .... malebolge solo con la neve e con il lato lungo di qualche pannello scoperto , allora un abbassamento della vstart aiuta , ma e' una situazione particolare che si puo' presentare solo qlc gg. invernale all'anno.....
                        AUTO BANNATO
                          spider61: Ho letto la discussione che hai postato, dove è riportato che nella maggior parte dei casi è sconveniente la manovra citata, infatti l'ho anche citata, post 8 "seppur con le contrarietà scritte", poi ho allegato tutto quello che ho rilevato dall'inverter, altro ninzò.
                          Nessuno mi ha detto guarda che attacca primo o dopo perché.... oppure i dati non sono attinenti.
                          La mia curiosità non è certo volta verso il recupero di qualche centinaio o meno di watt, ma al perché una evidente differenza tra l'accensione e lo spegnimento.
                          Morale, io me povero pepino guardo in su e non mi sbaglio, chiedo solo il perché.....
                          Ovviamente non mi sogno neppure di metterci mano, non saprei da che parte iniziare e non è certo lavoro mio.
                          Soddisfacendo qualche curiosità, il mio lavoro è quello di arrivare a 97anni e mezzo, come da lettura della mano da parte della zingara, previo 10€
                          Riguardo l'inverter, purtroppo non ho l'esclusiva, vista la quantità d'impianti fatti, presumo d'essere il decimo...
                          Succede che preferisco far lavorare gli Italiani, seppur capendo che magari i componenti non lo sono, ma a me piace cosi, naturalmente dall'installatore questo: http://www.sangregorioimpianti.it/fv.html avrei potuto acquistare quello che volevo, invece ho preferito questo: http://www.bluenergypr.it/
                          E come pannelli questi: http://www.futurasun.it/
                          Risultato: tra la produzione prevista "PVgis" nei pochi mesi di produzione, e il prodotto sono deficitario di 85 kWh, niente male visto l'andazzo tempo.
                          Cosi credo di poter dire, sono soddisfatto, andando avanti non lo so.
                          Ultima modifica di vince1948; 06-12-2013, 08:18. Motivo: aggiunta
                            Si fa' per fare qualche battura , bene che compri italiano (ammesso che non sia un cinese rimarcato come penso) comunque io non scrivo piu' niente in questa discussione , visto che ce ne era una aperta , se volete continuare si fa' su quell'altra come da regolamento .
                            Se i moderatori la vogliono accorpare.......
                            AUTO BANNATO
                              La mia é solo una questione momentanea, la presenza di neve su parte dei pannelli non faceva raggiungere il vstart minimo, mi serviva abbassarlo solo per farlo partire prima in modo da farli scaldare per sciogliere il resto della neve. A manovra fatta ho riportato il vstart a 199.
                                Riguardo le battute sono d'accordissimo, ci mancherebbe.
                                Anche sull'accorpamento, tra l'altro ce ne sono altre, di altro genere, in forum da accorpare.
