Finalmente sono online con produzione e consumo Live Outputsl tutto è stato realizzato con il seguente hardware e cioè:
2 microcontrollori Arduino Mega 2560, uno shield Arduino Ethernet SD-Card, 2 sensori di potenza tipo SCT-013 Non-invasive AC Current Sensor (100A max), un display TFT grafico 7 pollici, un Trasmettitore ed un Ricevitore a 433 MHz + 2 memory card.
Praticamente io visualizzo il tutto sul display questo
Poi mando il tutto tramite tx all'altro arduino mega con ethernet shield collegato direttamente al router che invia i dati online ed anche su webserver locale.
Per la creazione del circuito di riferimento per la tensione (da dove le sonde leggono la tensione di riferimento) ho creato lo stesso circuito che trovi in questo post di fabiusmontana post 75 Misuratore potenze istantanee ma io ho usato solo la parte che riguarda le sonde e la tendione a 9v.
Comunque in quella discussione c'è tutto....ovviamente io l'ho modificato per le mie esigenze.
