Premessa che non so se ne era gia' stato scritto di far funzionare 123solar su un netbook ?!
comunque : mio fratello aveva avuto in regalo un Acer Aspire one tempo fa' e mi ero ripromesso di provarci su' 123solar , naturalmente gli avevo messo Linux mint 13 sopra , qualche giorno fa' l'ho preso in prestito anche perche non viene usato mai , prima ho verificato quanto assorbiva : dagli 11 ai 13w con schermo acceso , 8 - 9w spento , pensavo di piu' l'Atom N270 visto che si cerca di far consumare il meno possibile al logger .
Quindi) ho installato Apache e Php , scaricato 123solar e Aurora (arrivato adesso alla 1.8.6) , estratto 123solar in var/www , fattto ./install.sh , quando arriva alla configurazione web di 123solar (come anche 123solar admin) pero' la parte admin dava un errore perche' non trovava la giusta cartella , male di poco , ho copiato i mie due config e la cartella data del logger funzionante , dato i permessi a 755 altrimenti non si vedono i dati nemmeno offline. fatto il make (mint lo ha di default) di aurora e fatto partire offline tutto OK .
Ieri ero all'impianto ho spento il Pogo , preso la chiavetta ricopiato gli ultimi dati nel NB , avviato 123solar , appene inserito la 485 inizio monitoraggio , l'ho lasciato qualche ora in funzione e tutto bene. poi fatto il contrario ho rimesso l'ultimo csv nella chiavetta e fatto ripartire il Pogo.
PRO
- installazione su PC con linux semplificata , si fa' tutto da li' e da interfaccia grafica , quindi utilizzo del terminale quasi
nullo, in pratica sono 10 minuti.
- schermo integrato e non c'e' bisogno di connettersi con altro pc per vedere il logger in funzione e vedere lo storico e' tutto li'
- molto importante Insensibile ai blackout , sia corti : li regge la batteria, sia lunghi : perche' quando si riavvvia non ci si puo'
trovare la penna corrotta
- nessun problema di orario e sbattimenti vari per farlo aggiornare dove non esiste rete come il mio caso , c'e' la pila di backup
CONTRO
- maggior consumo : quasi il doppio , bisogna vedere se togliendo tutti i servizi di linux non essenziali e/o se nel bios si
riesce a underclockare la cpu , si riesce a scendere di qualcosa
- lo schermo integrato lascia un po' a desiderare sulla visibilita' del tutto
PRO
CONTRO
