Buongiorno, sono nuovo del gruppo e volevo chiedervi alcuni consigli per la realizzazione di un piccolo impianto ad isola con accumulo a batteria. I componenti che possiedo sono:
- Pannello fotovoltaico Potenza Nominale (W) 150 Tensione (V) 12 Tensione a punto massimo (Vmp) 17.6V Tensione a circuito aperto (Voc) 21.9V Corrente a corto circuito (Isc) 9.2° Corrente a punto massimo (Imp) 8.52° Cella Policristallino
- Regolatore di carica SolaMr 50A Regolatore di Carica Solare 12V/24V Regolatore Intelligente con Display LCD e Doppia Porta USB per Batteria Pannello Solare - 50A
- Batteria ?Green Cell® Batteria Lead Acid AGM Al Piombo Ricaricabile (12V 90Ah VRLA B5 M6 Bolt)
- Inverter da 150 W
Il tutto mi serve per alimentare una pompa da piscina 220V 45 W per 4-6 ore al giorno.
Appurato che i componenti principali li possiedo vorrei capire il modo migliore per realizzare l’impianto a regola d’arte cioè utilizzare le giuste sezioni di cavi e protezioni. Pensavo che come cavi dovrei utilizzare da 4mm2, inserire un Interruttore magnetotermico DC 25A / 40A 2P 250V Bassa Tensione per Sistema a Pannelli solari(25A) tra i pannelli e il regolatore di carica, un fusibile (ma non so quale) tra il regolatore di carica e la batteria, e un salvavita (ma non so quale) tra l’inverter e la pompa.
Avete consigli in merito??? Grazie.
- Inverter da 150 W
