Calo voltaggio
  • Calo voltaggio
    Buondì, ho una domanda che non trovo altrove... spero non sia un problema solo mio, se problema è...
    Ho 10 pannelli da 48V in serie e a vuoto, ai capi + e - della stringa, misuro col sole, anche poco, circa 350/370V... penso sia normale non avere 480V...
    Però ho notato che l'inverter ibrido con carico mi da 120/125V... e misurando ai capi di entrata del sezionatore, in effetti la tensione cala a 120V...
    E' normale questo o qualcosa non va bene?... alla fine ottengo in queste giornate soleggiate dai 470/480 ai 550/600 Wh...
    I pannelli sono ad est e inclinati di 40° in provincia di Venezia... impianto off-grid...
    Grazie per le risposte
    hai il datsheet dei pannelli?
    perche a vuoto 370V è poco
    Caminetto aria Montegrappa CMP05 10,5 kWt, 4* dal 2011. Caldaia a metano Riello Family 26K.Twingo Electric Zen dal 2021
      Anche il datasheet dell'inverter. La tensione di lavoro è imposta dall'inverter e se è 150 V sembrerebbe (salvo vedere i datasheet dei pannelli) che i pannelli lavorino lontani dal MPP, quindi con rilevanti perdite di efficienza.
        Ciao, scusa il ritardo ma non ho avuto notifica della risposta... non ho il datasheet purtroppo, però mi ha detto il venditore che i 48V sono da considerarsi in condizioni ottimali secondo test di fabbrica, temp. 25°, perfetta insolazione perpendicolare, pannelli perfettamente puliti ecc.
        Per il voltaggio adesso è rimasto com'era, ma per il calo di tensione sotto carico e i Kwp forniti sono passato a circa 1,7Kw in giornata limpida, che non mi sembrano cmq tanti, ma prima non mi ero accorto che una stringa da 5 era per circa 20cm in ombra dei pannelli davanti... spostati quelli dietro e adesso sono liberi al 100%
          Scusa, non avevi detto che la stringa era da 10 pannelli?, comunque l'ombra anche anche solo per pochi centimetri ti cambia tutto
            Originariamente inviato da Giuseppe6407 Visualizza il messaggio
            Si, in totale è da 10 ma intendevo che sono montati in due file da 5 e la prima ombreggiava la fascia bassa degli altri per 20cm
            @Toninon
            Il fatto è che non so dove recuperare i datasheet... l'inverter ibrido è questo sotto (Vo... ic) e i pannelli sono a circa 22/23 mt dall'Mppt
            Forse sono i pannelli che non sono granchè... e cmq, dove posso controllare l'impostazione dell'inverter di cui parli?
            Screenshot_2020-12-02 Inverter ibrido 3 kW 24V con regolatore PWM 50A 80V (max 1,5 kWp) VP3000-2.png
            TOP100-SOLAR
