Potenza frigorifera-termica - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza frigorifera-termica
    Ciao sono un neofita riguardo a questi temi...sto seguendo una realizzazione residenziale in cui si vuole valutare la possibilità di utilizzare l'acqua di falda per riscaldare.
    Per un primo dimensionamento di massima cosa devo conoscere e quali dati mi devo ricavare?
    Per esempio come faccio a stimare la potenza termica e la potenza frigorifera che eventualmente dovrà avere la pompa di calore?
    Grazie, scusate per la banalità della richiesta ma ribadire una chiara procedura di dimensionamento potrebbe essere utile anche per chi è meno "ferrato", come me..
    io ti consiglierei prima di tutto di farti un giretto nel forum , magari nella sezione risparmio energetico, sottosezione "in casa" dopo di chè, avrai almeno un minimo di idea torna e qui troverai chi ti potrà aiutare.
      Ok, mi son fatto un pò di giretti nel forum... nel caso che sto considerando ho calcolato il fabbisogno energetico dell'edificio con il programmino CasaClima; mi risulta un fabbisogno di 34 kWh/mqa e una Ptot= 28.5 kW (Sup riscaldata netta: 970mq, Volume risc netto 3025mc).
      E' un edificio polifamiliare che vedrà la presenza di circa 40 persone in zona Milano.
      Sono dati da prendere ancora a spanne ma il punto che mi interessava era: devo riferirmi al dato di Ptot (28kW) per "scegliere" la Pdc? E riguardo alla potenza frigorifera che molti produttori indicano, come faccio a sapere quella di cui ho bisogno? c'è un rapporto diretto tra le due potenze, o dipende da altre cose?
      Grazie.
      Robo
        prevedi un raffrescamento passivo o attivo?
        La PDC non và scelta per gusto ma per potenza e come verrà distribuita questa potenza, siccome le PDC hanno un gap molto ristretto, perchè un impgeo è come un vestito fatto su misura la PDC che dovrai installare sarà una 28kw, poi magari arriverà a 29/30, ma questa è la potenza.
        Per il raffrescamento è uguale identico al calcolo del riscaldamento, la differenza è che sapere quanti kw termici, dovrai avere i kw refrigeranti. Saluti
        Moliere
          Prevedo raffrescamento passivo...
          a questo punto come ricavo i kW refrigeranti?
          Grazie, saluti
            semplice, 28kw/t li ottieni con 400mt di perforazione, il ricavato del raffrescamento è esattamente 80% derivato del riscaldamento, quindi avremo 22,5 kw refrigeranti. Saluti
            Moliere
              Ok grazie per la risposta tempestiva e per le indicazioni...
              Si pensava comunque di utilizzare l'acqua di falda; in un altro post ho trovato un'indicazione che prevedeva un prelievo di 0,15 mc/h per ogni kW richiesto.
              Posso tenerla come buona? O ci sono altri parametri da considerare?
              Saluti.
                per 28kw è necessaria una portata di 1,45lt/sec , quindi una pompa sommersa che mi dia 5220 lt/h una 5 pollici per farla breve.
