Ciao a tutti secondo voi è possibile collegare una pdc alla serpentina superiore del puffer? Attualmente alla serpentina inferiore è collegato il solare termico e visto che quella superiore è libera pensavo di collegare o solare termodinamico ma non se ne parla molto bene oppure termocamino ad acqua ma anche questa scelta l'ho scartata , non so se le pdc lavorano bene con alte temperature 50/60 gradi però se la cosa è fattibile potrei farla lavorare di giorno grazie al ftv e di notte compenso con caldaia ,praticamente avrei solo la spesa di acquisto e installazione .
collegare pdc a serpentina superiore del puffer
qualsiasi PDC da quello che so lavora bene a basse temperature
se dovessi farla funzionare ad alta temperatura 50/60° il rendimento cala,
resta il fatto che potresti autoconsumare l energia del tuo impiantoFV,
di solito le serpentine superiori dei puffer hanno poca potenza ti conviene collegare la PDC direttamente sul puffer ma non sulla parte alta3.00 kwhp
inclinazione 20°.27 azimut 22° ovest
impianto semintegrato 15 Moduli Kyocera 200 GHT-2 + inverter Power One mod. Aurora indoor PVI 3600-IT
installazione febbraio 2009, Longa di schiavon (Vi)
secondo me ti converrebbe sfruttare fotovoltaico durante il giorno con semplice resistenza elettrica attivata dalla centralina dell'impianto FV in caso di sovraproduzione..... dipende pero' da quanti kwp di FV hai a disposizione ....solitamente le resistenze elettriche sono da 2, 3 o 4 kw3.00 kwhp
Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggioCiao a tutti secondo voi è possibile collegare una pdc alla serpentina superiore del puffer? Attualmente alla serpentina inferiore è collegato il solare termico e visto che quella superiore è libera pensavo di collegare o solare termodinamico ma non se ne parla molto bene oppure termocamino ad acqua ma anche questa scelta l'ho scartata , non so se le pdc lavorano bene con alte temperature 50/60 gradi però se la cosa è fattibile potrei farla lavorare di giorno grazie al ftv e di notte compenso con caldaia ,praticamente avrei solo la spesa di acquisto e installazione .[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Quindi si può fare e se la usassi come integrazione al riscaldamento che cop avrei? Da come è posizionata la serpentina è tra i 40 e i 50 gradi ,a seconda delle partenze della caldaia voendo avrebbe un ritorno a circa a 35/40 se fosse in grado di portarla a 55 sarebbe ottimo
Ma come posso rispondere a questa domanda? Non so di che macchina parli, di che accumulo, etc etc. Ma è normale collegare le pdc cosi[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ok , chiedevo se è possibile collegare pdc a serpentina superiore del puffer non in diretta in quanto c'è già caldaia e volevo saper se qualcuno ha fatto un lavoro simile , non mi interessa sostituire la caldaia era solo per poter usare un po' di corrente di giorno visto che ne ho molta in più. Lo so che bisogna valutare la superficie di scambio della serpentina e altri fattori ma se la cosa si può fare di giorno pdc e di notte caldaia il resto caminetto
Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggioOk , chiedevo se è possibile collegare pdc a serpentina superiore del puffer non in diretta in quanto c'è già caldaia[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggioGrazie fedonis l'accumulo che ho io . nella seconda serpentina si può collegare termocamino ma non è detto che non si possa collegare pdc[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggioOK la superficie di scambio è di 1,3 mq con portata di 8 lt/m è quello che dice la scheda tecnica l'accumulo è da 650 lt altri dati non ce ne sono[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggiook grazie ci ho provato[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ovvio che l' intenzione non era sostituire la caldaia e nemmeno tc ad aria ,per 2 motivi se metto tc ad acqua troppi lavori per portare i collegamenti e poi mi trovo accumulo insufficiente per tc mentre se collego la pdc avrei lavori da fare al minimo indispensabile il problema , come mi hai spiegato , sarebbe quantificare quanta energia potrei mettere nel puffer con i tempi di una pdc
