Buongiorno a tutti.<br>Ho trovato il vostro sito e ho deciso di iscrivermi per chiedere consigli per una cas in ristrutturazione.<br><br>Dato che devo ristrutturare casa volevo sapere come scegliere tra solare termico e pompa di calore....qual'e' il più conveniente?<br>Mi aiutate a capire? me ne intendo poco....
Casa in ristrutturazione
pompa di calore + solare termico, in ordine di "importanza". Se ne devi scegliere SOLO una, fai pompa di calore.Il solare termico di per se necessita in maniera indispensabile di una caldaia (tradizionale) di integrazione.<br>In entrambi i casi cmque devi usare impianti interni a bassa temperatura (pannelli radianti, thermophon ecc..)
Se è in ristrutturazione almeno saprai dire:<br>1.- in che zona climatica insiste?<br>2.- quanti mq.?<br>3.- attualmente riscaldata a?<br>4.- sistema di distribuzione del calore?<br>5.- come produci l'ACS?Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 22/1/2008, 20:14)</div><div id="quote" align="left">Se è in ristrutturazione almeno saprai dire:<br>1.- in che zona climatica insiste?<br>2.- quanti mq.?<br>3.- attualmente riscaldata a?<br>4.- sistema di distribuzione del calore?<br>5.- come produci l'ACS?</div></div><br>allora la casa si può dire che è un rudere e non aveva un riscaldamento(andava con camino e una vecchia stufa a legna) è una vecchia colonica che verrà divisa in 2 unità abitative separate.Va praticamente rifatta tutta.<br><br>1)Per la zona climatica ho trovato solo quella del comune che è D però la casa sta sulla collina quindi non saprei meglio specificarti<br>2)ogni unità abitativa sarà c.ca 120-150 mq.<br>3)attualmente non è riscaldata a niente come avrai capito<br><br>4)penso che non ci sia però mi puoi spiegare che cosa è?<br>5)ACS sta per acqua calda sanitaria? se si son uno scaldabagno elettrico<br><br><br>più che altro volevo sapere le tecniche e le spese.....leggnedo il vostro forum c'e' chi dice che conviene pompa e chi solare....ma io non ci capisco nulla quindi se mi potete aiutare a capire meglio....<br><br>grazie a chi mi sta aiutando
Quello che io chiamo sistema di distribuzione, ma il termine tecnico corretto è sistema di emissione è il tipo di terminale con cui si distribuisce il calore negli ambienti: termosifoni, ventiliconvettori, pannelli radianti.<br>La tipologia dei terminali e sopratutto la loro temperatura di lavoro condizionano pesantemente le scelte del tipo di sorgente termica.<br>Ad esempio se utilizzi termosifoni, la tua ipotesi di utilizzare pdc o solare, decade subito, perchè partiamo con temperature di progetto di mandata dell'acqua per riscaldamento di 70°C, irraggiungibili da qualsiasi pdc e praticamente impossibili per impianti solari termici.<br>Per cui si deve usare un'altra sorgente termica e queste due sorgenti potrebbero dare solo un contributo esiguo alla produzione di energia termica.<br>Poi ognuno è libero di spendere i soldi come meglio crede.<br>Con i ventilconvettori, come puoi leggere in altre discussioni nella sezione, si può ipotizzare l'utilizzo di una pdc come prima fonte e una certa integrazione del solare termico.<br>Con pannelli radianti aumenti i rendimenti del sistema suddetto, in quanto è il sistema di emissione che richiede la più bassa temperatura dell'acqua di mandata.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
La scelta, purtroppo per te, non è immediata!<br><br>Le tecnologie sono tante ed ognuna trova le sue applicazioni.<br><br>Ti consiglio di investire un po' di tempo a leggere un po' di consigli che sono stati gentilmente dati su questo forum.<br><br>Le decisioni da prendere e i passi da seguire sono principalmente i seguenti:<br><br>-Valutazione del fabbisogno energetico della casa (investire in isolanti è generalmente saggio).<br>-Scelta del sistema di distribuzione (radiatori, pavimento radiante, ventilconvettori)<br>-Scelta della/delle fonti di energia che di vogliono sfruttare).<br><br>Inoltre per fare valutazioni sulla convenienza economica a lungo termine manca a tutti un dato fondamentale: quanto ci costera nei prossimi anno le diverse fonti (gpl, gasolio, metano, pellet, elettricità
[<br><br>Inoltre per fare valutazioni sulla convenienza economica a lungo termine manca a tutti un dato fondamentale: quanto ci costera nei prossimi anno le diverse fonti (gpl, gasolio, metano, pellet, elettricità
.<br>[/QUOTE]<br><br><br>Sulle ultime 2 è solo un problema di cosa costeranno, sulle prime tre ci dovremmo porre anche la domanda, ne avremo ancora per molto tempo?<br><br>saluti
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (LRT @ 23/1/2008, 10:43)</div><div id="quote" align="left">La scelta, purtroppo per te, non è immediata!<br><br>Le tecnologie sono tante ed ognuna trova le sue applicazioni.<br><br>Ti consiglio di investire un po' di tempo a leggere un po' di consigli che sono stati gentilmente dati su questo forum.<br><br>Le decisioni da prendere e i passi da seguire sono principalmente i seguenti:<br><br>-Valutazione del fabbisogno energetico della casa (investire in isolanti è generalmente saggio).<br>-Scelta del sistema di distribuzione (radiatori, pavimento radiante, ventilconvettori)<br>-Scelta della/delle fonti di energia che di vogliono sfruttare).<br><br>Inoltre per fare valutazioni sulla convenienza economica a lungo termine manca a tutti un dato fondamentale: quanto ci costera nei prossimi anno le diverse fonti (gpl, gasolio, metano, pellet, elettricità
.</div></div><br>rispondo a te perchè vedo che hai riproposto tutti i punti portati in esame cmq è come se rispondessi anche a tutti....<br><br><br>dato che la casa va ristrutturata e vanno rifatti i solai pensavo al sistema a pavimento anche per non togliere spazio per i pannelli radianti...quindi una cosa è assodata userò sistemi a bassa temperatura(così mi avete detto)<br><br>la casa essendo da ristrutturare verrà isolata sia sul tetto con uno ventilato che nei muri(qui forse si potrà fare poco perchè essendo un casa vecchia non so di preciso cosa si potrà fare o non fare) e infissi ben sigillanti......poi se c'e' qualche altro punto dove si può intervenire fate sapere.......<br><br>per la scelta delle fonti posso escludere a priori il metano perchè non arriva il gasolio non mi convince perchè è in continuo aumento e il gpl anche però lo userei anche per l'uso in cucina.......il pellet o biomasse mi sembrerebbe possibbile con una caldaia a biomasse......<br><br>avevo però preso in esame la pompa di calore e il solare perchè mi sembrava di aver capito che alla lunga risultavano le più convenienti<br><br>la pompa mi piacerebbe perchè la potrei usare anche per il raffreddamento......il solare perchè lo potrei usare anche per l'acqua sanitaria......<br><br>ora allora vi pongo delle domande...<br><br>1)la pompa di calore in termini di esercizio e di costi di messa in opera conviene rispetto a solare+caldaia a biomassa?<br>2)la pompa di calore può produrre anche acqua calda?<br>3)si può abbinare pompa + solare o il costo diventa eccessivo per una casa così piccola?<br>4)quanto consuma di corrente la pomapa di calore in una giornata?<br><br>vi ringrazio che mi state aiutando a capire le varie tecniche<br>
Hai detto niente tu chiedi una trattazione a tutto campo sui massimi sistemi.<br>Oltretutto hai postato nella sezione geotermica, in cui si parla solitamente di pompe di calore geotermiche che sono una delle tre soluzioni tipo di pdc esistenti.<br>Poi sei scivolato su pannelli solari e biomasse, chiedi consiglio su come isolare casa e da ultimo chiedi costi di messa in opera.<br>Non ti sembra di chiedere un pò troppo?<br><br>Ti consiglio di andarti a leggere un pò di discussioni nel forum, non solo in questa sezione ma anche solare termico, biomasse e risparmio energetico, poi ti ripresenti a settembre.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 23/1/2008, 11:34)</div><div id="quote" align="left">Hai detto niente tu chiedi una trattazione a tutto campo sui massimi sistemi.<br>Oltretutto hai postato nella sezione geotermica, in cui si parla solitamente di pompe di calore geotermiche che sono una delle tre soluzioni tipo di pdc esistenti.<br>Poi sei scivolato su pannelli solari e biomasse, chiedi consiglio su come isolare casa e da ultimo chiedi costi di messa in opera.<br>Non ti sembra di chiedere un pò troppo?<br><br>Ti consiglio di andarti a leggere un pò di discussioni nel forum, non solo in questa sezione ma anche solare termico, biomasse e risparmio energetico, poi ti ripresenti a settembre.</div></div><br>hai ragione ho chiesto troppo però tenendo le sezioni così separate mi è difficile capire i vantaggi e gli svantaggi dell'uno o dell'altro.....tutti dicono che è meglio la loro.....e mi sembra anche giusto....però un novellino come me gli rimane difficile scegliere......<br><br>quindi tralasciando solare e biomasse<br><br>1)esistono 3 tipi di pdc mi sai dire qnd conviene l'una o quando conviene l'altra?<br>2)per la mia zona d va bene?<br>3)può essere integrata con il sole o è economicamente una spesa in più e superflua?<br>4)la pdc può essere usata anche per la acs?
grazie dotting ho ricevuto i tuoi link e li ho letti però manca nella tabella la voce solare cmq vorrei sapere se la ditta domotecnica è buona per chiedere consigli e preventivi? grazie....mi puoi spiegare le diverse tipologie di pdc non ho ben capito come funzionano.....o dammi anche un link
Un link dove è spiegato il funzionamento di una pompa di calore, con le varie tipologie:<br><a href="http://www.energiealternative.com/enea/pdc_13.htm" target="_blank">http://www.energiealternative.com/enea/pdc_13.htm</a>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
