< Idroelettrico da Acquedotti - EnergeticAmbiente.it
  • Idroelettrico da Acquedotti
    Salve a tutti,
    sono un ingegnere che lavora da poco in questo ambito. Ho individuati diversi acquedotti in cui si potrebbe installare una turbinetta, ma non ho per niente chiaro l'iter burocratico da seguire. Chiarisco che sto facendo il lavoro per conto del gestore dell'acquedotto: devo presentare una varinate non sostanziale visto che la concessione a uso potabile esiste?
    Vi ringrazio
    Non so se funziona ovunque nello stesso modo ma immagino di si!
    Devi presentare una domanda di variazione d'uso da potabile a idroelettrico che si tramuta in un progetto completo esattamente identico ad una nuova domanda per uso idroelettrico....
    ciauz e benvenuta nel forum!
      in Veneto è concesso l'utilizzo a fini idro di portate già concesse ad altro uso (idroelettrico, irriiguo ecc)
      Se non ci sono modifiche nei parametri si concessione basta una DIA al Genio Civile
        confermo. ovviamente la DIA dev'essere presentata dallo stesso titolare della concessione ad uso potabile
          fico... da noi è tutto più complicato!!!
          Bisogna presentare domanda di variazione d'uso da potabile ad idroelettrico, e questa pratica è moooolto simile ad una nuova domanda di concessione!
            Grazie,
            il mio caso è in Toscana, a questo punto per capire se devo presentare una variante o la DIA telefono in provincia....
            E speriamo per la DIA....
            Ciao a tutti!!
              CITAZIONE (energiecomuni @ 2/2/2008, 10:46)
              , visto che siamo quasi conterranei nel caso di Vicenza mi hanno chiesto una variante della concessione per passare da idropotabile a idroelettrico.
              Hai qualche norma di riferimento che basta solo la DIA? IL titolare della concessione è sempre la mia società ovviamente.
              Rem
                Il riferimento è il comma 3 art. 83-bis Legge Regionale 11 del 2001.
                  Grazie!
                  Rem
                    il tecnico della provincia mi conferma che devo fare una variante non sostanziale. Morale devo presentare una relazione tecnica e gli elaborati progettuali.
                      L'Italia è bella perchè è varia...
                        CITAZIONE (energiecomuni @ 5/2/2008, 09:29)
                        Puoi ben dirlo.
                        Io ho a che fare principalmente con due uffici Genio Civile e sono 2 mondi, nella stessa regione, diversi.
                        L'importante è non mollare mai.
                        Rem
