Serve a qualcosa?
  • Serve a qualcosa?
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum..
    Ho un impianto per la purificazione delle acque di una discarica.
    L'impianto utilizza una pompa con portata di circa 500l/h e volevo sapere se avrebbe senso installare tra pompa e impianto di processo una turbina per produrre energia elettrica..
    Non mi interessa sapere i costi, ma solo sapere le dimensioni dell'opera e circa quanta energia potrebbe produrre...
    Grazie a tutti
    buona giornata
    Ciao Cesare 831 benvenuto nel"ghetto".
    Una portata di 500 l/h sono equivalenti a 0.138 l/s, una miseria. Non si sa la pressione.... e poi la inserisci dopo la pompa??? C'è qualcosa che non quadra.
    Spiegati meglio.
      no bè c'è stato un errore (probabilmente mi drogano e non lo so <img src="> ) sono 35metri cibi/ora a una pressione di 1 bar...
        CITAZIONE (Cesare831 @ 2/4/2008, 14:23)
        Ciao Cesare
        beh, lavorando in discarica di avanzi di cibi ne passano ............ <img src=">
        Veniamo al Tuo problema ....al di la della portata, l'inserimento di una turbina dopo una pompa, nn ha nessun senso.
        Devi partire dal principio che il bilancio energetico (senza calcolare rendimenti e perdite) tra turbinare e pompare la stessa quantita' d'acqua con il medesimo dislivello, e' pari a 0 (quasi).
        In parole povere, parlando solo di kWh (prodotti/consumati), cio' che ricavi come produzione dalla turbina lo consumi per pompare.
        Ora se vai a fare le pulci ai conti nn so cosa salta fuori ma metti in moto un meccanismo tale..........
        Io parto dal principio che le cose vanno fatte se c'e' un vero tornaconto economico e soprattutto nn inserendo cose inutili perche' " tutto cio' che nn c'e' nn si rompe".
        Poi se ho capito male io o le cose stanno diversamente, beh....se ne riparla.
        ciao car.boni
          no infatti, a conti fatti non ne vale proprio la pena..
          Grazie a tutti per le risposte, a presto..
            Spesso quando qualche d'uno tenta questo tipo di post gli si risponde che il bilancio energetico non quadra...nel senso che l'energia prodotta non e' neanche necessaria per il pompaggio a causa delle perdite di carico, ecc...
            Ma credo che le cose vadano viste in un'altra ottica...
            Se la pompa e' al servizio di un altro impianto e deve funzionare (e consumare) comunque, credo che le cose siano decisamente diverse...
            Non sono un tecnico e non so come poter realizzare l'impianto pero' l'acqua c'e' ela pressione pure e credo che si possa pensare a qualcosa...
            Bye
            Ettore
              Ciao a tutti
              Con questi dati puoi ricavare al massimo 0.7kW
              Tout
                In linea di principio si può dare ragione a Bufo ma occhio a non inseguire il moto perpetuo.
                Non è questo il caso dove la domanda presupponeva immagino una ipotetica sovrapressione della condotta.
                Ciao a tutti
                Rem
