< Per l'amico buran: ho trovato un sassolino - EnergeticAmbiente.it
  • Per l'amico buran: ho trovato un sassolino
    turbina francis asse verticale Q=18 mc/sec H=120 mt P=19,2 MW
    blocco meccanico per anomalia servoposizionatori e allarme vibrazioni primo livello
    34 kg che ha viaggiato lungo una galleria di 22 km .......................e ce la siamo trovata nel distributore
    Ultima modifica di nll; 09-05-2008, 08:22. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Dai, non puoi postare 3 messaggi per scrivere due righe !
    Modifica i messaggi e raggruppali in uno solo.
    -Illo41100-
      trovato problemi
        Ciao,é da non credere ! Quante ore di fremo?
        E io che oggi "pregavo" assieme a due spine di una Pelton completamente inchiodate dalla sabbia !
        Non riuscivo e non sono riuscito ne a chiudere ne ad aprire,sono ancora li belle che bloccate !
        Intanto sentivo sassolini sbattre nei cucchiai e rotolare nella parte terminale della condotta in ferro.
        Mi sa che devo smontare tutto !
          10 ore tra : vuotamento opere idrauliche (condotta e spirale );ispezione in chiocciola ,predistributore e distributore (ovviamente con la fortuna che ci si ritrova siamo andati fino alla parte stretta della voluta della chiocciola) , sostituzione ring feeder , riallineamento pale direttirci delle pale distributore (altre 2 pale si sono disallineate perchè il sassolino ha fatto un giro turistico dietro le pale del distributore ) ; prove di manovra e funzionalità distributore , riempimento opere idrauliche , prove varie tra cui un blocco a massimo carico per vedere l’andamento in chiusura del distributore , e poi disponibile per l’esercizio .
            Bé complimenti,10 ore passano in fertta!
