< Parere scelta turbina - EnergeticAmbiente.it
  • Parere scelta turbina
    Ciao a tutti ragazzi e complimenti per il forum.
    Siete veramente tosti e professionisti del settore.
    Volevo un parere da persone esperte che hanno avuto e che hanno a che fare con impianti idroelettrici......
    Mi spiego meglio...
    Si tratta di un mulino.
    Salto netto 17m
    Lunghezza condotta in pressione circa 410m
    In allegato troverete il grafico delle portate che ho fatto sviluppare ad un geologo....
    In attesa dei calcoli dell'ing(non perchè non mi fidi di lui è....)chiedo un vostro parere....
    Vi chiedo...
    Che diametro della condotta adottereste??
    Che tipo di turbina utilizzereste??Meglio 1 oppure accoppiarne 2?
    E soprattutto la potenza della turbina....e
    se conviene realizzare l'impianto....
    Grazie mille in anticipo.....un saluto
    Ciao Energyman,
    Penso che una kaplan biregolante da 2000 lt /sec massimi sia la tua soluzione .
    Si tratta di una 250 KW massimi .
    Con una media di 1000 lt sec quindi 125 KW sicuramente è un impianto da fare .
    Certo la condotta ti costerà parecchio considerata la lunghezza .
    Usando un tubo da 1000mm hai la possibilità di arrivare a 250 Kw nei periodi buoni ,
    Diversamente se ti accontenti di turbinare 1000 lt /sec massimi ti basta un tubo da 800mm.
    Ciao.
      Beh..Sandro mi ha bruciato sul tempo (ciao come va dalle tue parti?) concordo sulla Kaplan e facci sapere come viene il tutto perchè ho 2 impianti della tua taglia ma con un salto decisamente più piccolo! Un impianto installato di recente viaggia sui tuoi numeri , 18 m, e funziona bene da 2 mesi.
      Rem
        Grazie mille ragazzi del parere.....
        anch'io concordo con Voi.
        Siete sempre gentilissimi.
        Ciao e buona domenica a tutti.
        Energyman
          Ciao,non lemosinare sulla condotta !
          Diametro minimo INTERNO e NON DN,1000mm!
            Ciao a tutti.....
            Stiamo valutando l'ipotesi di una tubazione tipo Hobas con un diametro interno di 105 cm.
            Per la turbina stiamo decidendo......
            cosa ne pensate di una macchina del tipo ossberger??
            Homepage
            Siamo indecisi tra una kaplan, francis e ossberger....
            diciamo un pò troppo indecisi.
            Anche se la kaplan è favorita rispetto alle altre.....
            Ciao a tutti e grazie mille di nuovo.
            Energyman
              turbina idroelettrica Banki
              yheee volevo ma non mi osavo ! Vanno bene su forti variazioni di portata, ma una full kaplan é piu efficente,se vuoi stare sulle Banki prova a vedere anche le Cink,sono sempre delle Banki, ma cambia il distributore interno (sistema di regolazione) trattano anche le "ossberger" CINK Hydro-Energy k.s. o Finesa Hydropower - small hydro projects & equipment
              Sinceramente ci sono versioni contrastanti tra i due sistemi... Io per semplicità costruttiva ho scelto il tipo "Cink/Irem"
              Allego PDF MOLTO INTERESSANTE su uno studio tra le due tipologie di turbine.
                RETTIFICO, da sito delle CINK: The production of turbines of the Cink-Banki system stopped in 2005.
                BOOO
