< Dissabbiatori-decantatori - EnergeticAmbiente.it
  • Dissabbiatori-decantatori
    Ciao, volevo sapere cortesemente se usualmente vengono progettati sistemi di rimozione delle sabbie, detriti e sedimenti accumulati sul fondo dei dissabbiatori posti sulla linea di derivazione di una traversa fluviale, che siano non manuali (l'omino con la pala per intenderci ).
    Allo scopo secondo voi potrebbero funzionare sistemi come gli air-lift utilizzati di solito negli impianti di depurazione, oppure più semplicemente pompe di aspirazione?
    aspirare la melma? mmmmm.......
    non saprei!
    Io non ne ho mai visti!
    Lascio la parola ai più esperti per dire l'ultima cmq!!
    Ciau e benvenuto
      Ciao Idraulicambiente,
      benvenuto nel forum,
      veniamo al Tuo quesito.
      In quelli che ho visto recentemente e in quelle che stiamo progettando si tende a realizzarle, ove possibile, con il fondo in pendenza e poi con la massa d'acqua si puliscono.
      Ovviamente dipende dalle diverse condizioni d'impiego e dal sedime accumulato.
      Nei nostri casi, essendo alta montagna, nn si tratta di melma ma di sabbie o ghiaino fine.
      Se devi progettare e realizzare l'intera presa mi soffermei particolarmente sul tipo di captazione dell'acqua in quanto e' da li che nascono i problemi che poi Ti ritrovi a risolvere successivamente.
      ciao car.boni
        Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
        ciao car.boni
        grazie ragazzi.
        con la pendenza riesci a convogliare il materiale in prossimità di un lato corto della vasca, dopo di che, per pulire come fai?
        scarico di fondo?, oppure prevedi qualcosa di meccanizzato (ponti raschiatori), o pompe di aspirazione? o quant'altro?
          scarichi velocemente la vasca dalla paratoia di fondo.
          Fatto regolarmente nn dovrebbe dare problemi, ma dipende dal tipo di sedimento....
          Altro consiglio : piu' il fondo e' liscio meglio e'
          ciao car.boni
          PS io nn penserei a soluzioni meccaniche perche' sono dell'idea che tutto cio' che nn c'e' nn si rompe e nn va mantenuto.
