Quesito per esperti elettromeccani!!!
Ciao a tutti è un po' che non mi faccio vivo.
Essendo Ingegnere Elettromeccancio mi è stato chiesto da un conoscente, in via informale, un parere sul tipo di macchine da installare presso un'impianto in fase di rimodernizzazione.
Io, anche se appassionato, non operando nel settore purtroppo non possiedo
l'occhio lungo dell'esperto costruttore o progettista.
...va bene la teoria ma quel che conta poi è la pratica!!
Pertanto prima di dare una risposta avrei piacere di sentire alcuni pareri maggiormente autorevoli in merito!!
L'impianto in oggetto presenta le seguenti caratteristiche:
Qmax 12.5 m3/s
Qmin 2 m3/s
H netta 41,5m (x Qmax)
Producibilità indicativa sui 18-20 milioni di Kwh
In allegato riporto anche la curva di utilizzazione (curva durata depurata MDV).
L'impianto, di cui è prevista la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche, presenta due Francis ad asse verticale: una da 9 (500 g/m) e una da 4 m3/s (600g/m)..
io purtroppo non ho avuto modo di vedere l'impianto e quindi riporto quello che mi è stato riferito.
Per farmi un'idea inizialmente mi son fatto due conti sull'attuale impianto (da verificare)!!
La potenza all'asse di ciascuna turbina dovrebbe essere:
Turbina da 9 m3/s: potenza all'asse 3660 Kw (P=9.81*Q*H); numero caratteristico 285 (3.13*n*Q^(0.5)*H(-0.75)), generatore da 12 poli, sempre non vi siano moltiplicatori di velocità.
Turbina da 4 m3/s: 1630 Kw; numero caratteristico 230 (3.13*n*Q^(0.5)*H(-0.75)), generatore da 10 poli, sempre non vi siano moltiplicatori di velocità.
La prima considerazione che mi viene in mente è di mantenere le cose come stanno, ossia sostituire le macchine con due aventi le medesime caratteristiche, visto che l'impianto ha funzionato in questo modo per anni.
Visto i tempi c'è da tenere in considerazione anche l'aspetto economico nonchè le migliorie tecniche che si sono soccedute negli anni sia dal punto di vista meccanico che ellettronico.
Se si guardassero questi aspetti io da profano sarei propenso per consigliare l'installazione di due Francis gemelle da 6,25 m3/s con accopiato un generatore da 10-12 poli per non generare problemi legati alla cavitazione (600-500 giri min - meglio 10 o 12??).
Sinceramente con questa soluzione non so se potrebbero insorgere problemi legati al funzionamento a basse portate (2 m3/s) o eventualmente altre problematiche che solo chi opera direttamente nel settore conosce.
La teoria dice che le francis funzionano correttamente con portate fino al 35-40% della nominale, quindi nel caso di installazione di due gemelle da 6,25 sarei al limite (2 m3/s è circa il 35 % con rendimenti teorici di 0,65)
Voi che ne pensare??
Son ben accetti consigli in merito.
..mi raccomando però, se dovete far critiche, andateci piano ...scherzo!!!!
Ciao a tutti e alla prossima.
Qmax 12.5 m3/s
Qmin 2 m3/s
