< micro-turbina azionata da pistoni idraulici? - EnergeticAmbiente.it
  • micro-turbina azionata da pistoni idraulici?
    Ho letto in un sito:
    When harvesting power from footsteps we use a flooring system that incorporates a matrix of hydraulic compression cushions. The energy harvested from every footstep pushes fluid through a micro-turbine, generating power that is stored in a super-capacitor.
    Usano una micro-turbina azionata da pressione oleodinamica per generare corrente.
    Non ho capito bene se usano una turbina oleodinamica (?) oppure se utilizzano la forza oleodinamica dei pistoni per spingere una massa d'acqua sulla micro turbina idraulica.
    Qualcuno mi sa spiegare cosa utilizzano di preciso?
    Grazie e ciao
    Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
    Nessuno ha qualche idea?
    Oppure potrebbe essere qualcosa di simile a una pompa oleodinamica che alimenta un motore oleodinamico?
    Ma allora perché l'hanno chiamata micro-turbina...
      Francamente non ne ho mai sentito parlare ...
      Però mi sembra un discorso un pò "strano" una pompa oleodinamica che alimenta un motore oleodinamico? Mi piacerebbe capire che cosè un motore oleodinamico.
      Non è che siamo di nuovo alla ricerca del moto perpetuo?
      Rem
        no, no, non c'entra niente il moto perpetuo
        Il motore oleodinamico è un modo di sfruttare l'energia oleodinamica per ottenere un movimento rotatorio invece che lineare come nel caso dei pistoni.
        Nel caso che ho quotato, cercano di sfruttare l'energia cinetica delle persone che camminano per far girare un alternatore: quindi devono raccogliere la pressione dei pistoni, magari aumentando la forza con i metodi oleodinamici, per poi far girare l'alternatore.
        Qui c'è il problema della conversione del moto rettilineo dei pistoni in moto circolare.
        Una soluzione _forse_ potrebbe essere l'uso di una pompa oleodinamica che spinge il fluido sotto pressione all'interno di un motore oleodinamico come questi:
        POMPE DENISON
        Oleodinamica Geco
        Solo che in questo caso la pompa sarebbe manuale.
        Questa era una mia idea, ma nel quote iniziale parlano invece di micro-turbina.
        Forse hanno riempito uno o più contenitori con acqua all'interno e pistoni che la premono contro le pale della turbina. L'acqua poi dovrebbe rientrare in qualche modo nel contenitore.
        Però non me ne intendo di turbine, per questo vorrei qualche vostro parere.
        Penso sia interessante non solo per quest'applicazione specifica, ma anche per tutti gli altri usi di sistemi oleodinamici con pistoni lineari da convertire in moto circolare.
        Ditemi la vostra
          Ciao a tutti.Vorrei ricordare che esiste anche l'ariete idraulico che con poco dislivello riesce a produrre energia.In India costruiscono la parte valvole e campana di accumulo da porre in fondo al tubo convogliatore.Non conosco la quantità di energia prodotta ma è sicuramente positiva con bassissimi dislivelli.Lucio Sarra
