MODERAZIONE: messaggio eliminato per richiesta dell'utente
Tesi Idroelettrico
Ciao Miniidroelettrico, qualche dato te lo passo volentieri.
Il fatto di inserire 2 coclee in quel punto ... hai sentito qualcuno responsabile del canale se è fattibile o meno? Prima di cominciare a metter giù dati è meglio essere sicuri di cosa si può fare e cosa no!
1) diametro ... devi considerare che con 5 metri cubi il diametro della singola coclea è circa sui 3.2- 3.6 metri (per saperlo correttamente si dovrebbe fare il progetto)
2) .... le idee generiche servono a poco ... le idee specifiche richiedono tempo!
3) rinforzare o meno ... questo devi chiederlo al genio civile o all'autorità compentente in quanto prima dei costi e degli interventi prevale la sicurezza idrauilca!!
4) ... solito discorso ... dipende tutto dall'autorità competente cosa vuole e cosa permette di fare!
5) un'indicazione per calcolarti un preventivo di massima te lo posso indicare ma pretendere che qualcuno ti faccia un preventivo con i prezzi splittati per ogni singolo componente in tempi brevi ... in bocca al lupo!
(il metodo di massima è considerare 4-5000 € al kw tutto compreso turbine, alternatori, impianti elettrici paratoie ... opere edili... ma è un conto molto approssimativo perchè è tutto da verificare per bene in quanto le sorprese sono sempre dietro l'angolo!!)
Ora però concedimi tu una domanda ... di solito una tesi non si consegna in 2 settimane ... perchè tutta questa urgenza? Non è che frequentando il forum hai preso dall'ambiente ... dove tutti hanno fretta!!
Grazie per la risposta matasnic, ma da alcune tue risposte penso di non essermi fatto capire bene con il primo messaggio.
Il mio probelma è semplice, la parte della tesi che tratta la fattibilità in questione è l'ultimo paragrafo, l'accuratezza dello studio e del progetto non è preponderante. L'obiettivo è quello di descrivere le opere di derivazione, regolazione, griglie e paratoie, elettromeccaniche, turbina, modalità di accoppiamento alla rete scelte e fare una valutazione economica delle scelte ( €/KW , €/KWH , metodo payback, metodo del VAN);
Il problema avendo scelto praticamente tutto è avere dei dati attendibili di ingombro e costi dei singoli (o in blocco) componenti per poter fare il passaggio finale della comparazione economica-finanziaria con le varie metodologie e delle tavole preliminari del progetto. Se qualcuno avesse dei dati o sapesse se esistono dei depliant o prezziari on-line in base a salto e/o portata e/o potenza e/o producibilità mi sarebbe di grosso aiuto. Mercoldì 8 Ottobre sono alla fiera Klimaenergy 2008 di Bolzano, qualcuno che c'è già stato, può dirmi se fra i vari stend potrò trovare alcune risposte alle mie domande?
Ciao Miniidroelettrico, i pressi on line penso sia una cosa impossibile da trovare ... ti faccio un esempio ... tu parli di accoppiamento della rete ... se lo fai in bassa tensione ha un costo, se lo fai in media tensione ha un altro costo, se fai le macchine a velocità fissa la parte elettrica ha un costo diverso dalle macchine a velocità variabile ... come fai avere dei dati precisi se non sai da dove partire!
a bolzano dovrebbe esserci qualche stand che ti interessa ... se trovo il numero dello stand te lo mando
matasnic
