Micro Idro Elettrico
  • Micro Idro Elettrico
    Salve a tutti sono uno nuovo e vorrei che qualcono potesse darmi delle indicazioni su una mia idea.
    Vorrei prelevare una piccola quantità di acqua continua da un pozzo (4 Pollici di diametro) utillizando una pompa o simile azionata da qualche tipo di turbina o mulino o simile che potrei mettere in un canale a circa 20 mt di distanza.
    Premetto che non c'è salto ma la corrente non fortissima è abbastanza costante. Grazie a tutti.
    Originariamente inviato da para31 Visualizza il messaggio
    Buonasera Para31,
    benvenuto nel forum.
    Per dare una risposta alla Tua idea mancano molti dati che riassumo :
    - piccola quantita' d'acqua = l/s ?
    - prevalenza della pompa da mettere nel pozzo = m ?
    - velocita' e volume d'acqua del canale.
    Se il Tuo problema e' l'energia elettrica per alimentare la pompa del pozzo Ti consiglio di acquistare una stupenda pompa ad immersione in acciao inox, idonea per acqua potabile, che potrai alimentare con un paio di pannelli FV, un vero gioiello.
    Hanno una buona prevalenza con portate di diversi litri al secondo.
    Con questo sistema Ti elimini i problemi legati alla concessione di derivazione per uso idroelettrico e, credimi, sono tante tante grane in meno
    ciao car.boni
      Ciao,anche una piccola ruota idraulica potrebbe andar bene,magari tipo Ener. Cat. Italia S.r.l. - Energia per l'uomo e l'ambiente - HOME ma autocostruita,poi appunto bisogna valutare se ne vale la pena... ad esempio dimensionare un impianto fotovoltaico in isola con batterie per funzionare 24h su 24h e con un autonomia di almeno un paio di giorni (in caso di brutto tempo) può diventare molto costoso ! (specialemnte se il pozzo é profondo)
      Mancano i dati ...
