Ma una turbina quanto rumore fà??
  • Ma una turbina quanto rumore fà??
    Chiedo scusa a tutti per la mia ignoranza in materia,ma mi piacerebbe sapere quanto rumore può fare una turbina, per un salto di circa 50 metri e una portata diciamo con un tubo diametro 20-25 cm.
    Forse non sono stato molto chiaro ,anche perchè non ho dati precisi,ma nel mio paese c'è una vecchia condotta inutilizzata da 30 anni,e che serviva a fare funzionare delle macchine utensili con relative cinghie.
    Mi piacerebbe aiutare il proprietario a ristrutturare il tutto ,ma a un centinaio di metri ci sono delle abitazioni,e mi chiedevo se ci sono problemi di rumori.
    La vecchia turbina c'è ancora ma eventualmente si potrebbe sostituirla con una più adeguata....grazie a tutti.... Danilo
    Ciao e benvenuto. Per rispondere correttamente alla tua domanda bisognerebbe avere dei dati più precisi sulla portata. Ad ogno modo dalla mia esperienza ho visto che in tutti i casi il rumore generato dalla turbina è sempre inferiore a quello generato dall'acqua che scorre. Comunque 50 metri non sono male, bisogna appunto sempre vedere quale è la curva di durata della portata.
      Ciao Didikinder,
      secondo me il problema del rumore è una delle ultime cose che dovrai affrontare, mal che vada gli fai una cofanatura antirumore e stai tranquillo che nessuno la sente più. (per il costo ti posso dire che ho pagato una cabina (per motore e pompa da 400 KW che ognuno dei due dava 80 dB) circa 13.000€.
      Dai pochi dati che hai sembra essere interessante, prova a vedere il discorso concessioni ecc. .. visto che i problemi reali sono le carte, per il discorso tecnico una soluzione la trovi.
      in bocca al lupo
      ciao!
        Grazie per i consigli,per quanto riguarda la portata la presa è su un torrente che non resta mai a secco neanche nelle annate più siccitose,ora per le pioggie ha molta portata ,dovrò studiarlo meglio e vedere di quanta acqua si parla.
        A proposito di portata ho un'altra domanda :supponiamo che il torrente abbia una portata (per ipotesi) di 1000 litri al secondo,quanta acqua è possibile prelevare ??
        Per quanto riguarda le autorizzazioni un tempo il proprietario (che ora non c'è più)aveva la concessione ,poi scaduta perchè non più rinnovata.
        Penso che si dovrà rifare tutto dall'inizio o è più semplice?
        Invece per la presa sul torrente è ancora intatta ,solo è piena di sassi ma con un pò di lavoro e tanto tempo si potrebbe ripristinare.
          Originariamente inviato da didikinder Visualizza il messaggio
          Allora per il prelievo della portata devi inanzitutto dirci in che regione sei, in quanto si deve determinare il DMV. Inoltre serve sapere quale è la superficie del bacino scolante.
          Per quanto riguarda la concessione mi sa che si dovrà rifare tutto l'ter burocratico.
            Originariamente inviato da ingroberto Visualizza il messaggio
            Si hai ragione non ho detto di dove sono,regione veneto e in provincia di vicenza,cosa si intende per superfice del bacino?
            Cmq la vedo un pò dura ....ma intanto grazie a voi cerco di fare una seria valutazione del posto e poi si deciderà.
              ciao a tutti,
              Con 50 mt di salto 2 tubo da 200mm puoi portare 30 lt/sec con poche perdite
              La turbina farà 10 kw ai morsetti , se è quella giusta ,senza protezioni, potrà funzionare nel garage di casa senza disturbare .
              I prezzi indicativi sono 1000 euro/kw
              ciao.
                Questa sezione è piena di Veneti!
                In bocca al lupo per l'iniziativa, ogni kWh prodotto da fonte rinnovabile è guadagnato per l'ambiente
                Rem
                  Ciao Rem ,
                  Il mondo intero è pieno di veneti!
                    Allora per superficie del bacino si intende l'area del bacino sotteso alla presa che vai a fare. Concettualmente è l'area che in seguito a una precipitazione dà contributo alla portata del torrente in esame. Si ricava facilmente avendo in visione una coreografia del territorio con le curve di livello. Nel tuo caso penso sarai sull'ordine di qualche chilometro quadrato.
                      Originariamente inviato da sandroturbine Visualizza il messaggio
                      Ciao Rem ,
                      Brava gente i Veneti, come i Valtellinesi ;-)
                      Ciao Sandro stammi bene
                      Rem
                        Chi l'a miga vantador , i se vanta de perlor !
                        si dice a Bormio
                          Allora da buon "vicentin" grazie delle risposte molto utili,ora dovrò convincere il proprietario dove arriva la vecchia condotta(ex officina meccanica) se è disponibile a fare questo ripristino.
                          Sarebbe il mio sogno veder funzionare di nuovo quella condotta(da piccolo ci andavo a giocare)e penso anche ad un certo ritorno in €
                          Grazie Sandro,Rem,Ingroberto,Matascic e tutti gli altri , andando avanti di sicuro avrò ancora bisogno dei vostri esperti consigli e magari vederci di persona.... Danilo
                            Se trovi due dati certi sulla portata che puoi avere e facendo 2 conti magari ti risulta più facile convincere il vecchio proprietario!
                            In bocca al lupo
                            Matasnic
                              Visto che siamo in zona nessun problema a prendere un caffè insieme Didikinker.
                              Offro io ovviamente
                              Rem
                                Buonasera Didikinder,
                                per qualche dritta sulle concessioni mi ci metto volentieri disposizione. Ciò, son pure io vicentino doc!!
                                  Ciao didikinder,
                                  Di solito l'autorità di bacino fà molta attenzione all'opera di presa e di restituzione, e le vecchie prese, se non sono a "stramazzo" e ben calibrate per il rilascio del DMV, vengono rifiutate, comunque ed in ogni caso per la nuova concessione ti verranno imposti i nuovi criteri di costruzione dell'impianto.
                                  Certo che il salto di quota è molto interessante, e sicuramente un torrente che non si prosciuga neanche nei periodi secchi, almeno quelli che ho visto io, sono al di sopra dei 100 l/s,varrebbe la pena di sostituire condotta seguendo dei criteri moderni,( non necessariamente ancorarsi al vecchio tragitto della condotta), per quanto riguarda il ritorno economico questi, ci sarà sicuramente a fronte però di un forte impegno economico.
                                  Ma il tutto deve essere fatto in tempi brevi, in quanto le regioni stanno redigendo dei piani di controllo dello sfruttamento del mini idroelettrico, imponendo dei parametri sempre più severi, inoltre moltissime assocciazioni si rivolgono all'autorità giudiziaria per bloccare anche i progetti già redatti, probabilmente in futuro, il micro sarà conveniente e fattibile solo con le viti di archimede.
                                    Ciao didikinder, a mio parere hai in mano un 5+1 al super enalotto, vorrei dirti che
                                    di solito l'autorità di bacino fà molta attenzione all'opera di presa e di restituzione, e le vecchie prese, se non sono a "stramazzo" e ben calibrate per il rilascio del DMV, vengono rifiutate, comunque ed in ogni caso per la nuova concessione ti verranno imposti i nuovi criteri di costruzione dell'impianto.
                                    Certo che il salto di quota è molto interessante, e sicuramente un torrente che non si prosciuga neanche nei periodi secchi, almeno per quelli che ho visto io, sono al di sopra dei 200 l/s,varrebbe la pena di sostituire condotta seguendo dei criteri moderni,( non necessariamente ancorarsi al vecchio tragitto della condotta), per quanto riguarda il ritorno economico questi, ci sarà sicuramente a fronte però, di un forte impegno economico.
                                    Approfitto per dirti che qualora tu lo voglia, io ho a disposizione dei fidati finanziatori, che potrebbero anche farti socio.
                                    Ma il tutto deve essere fatto in tempi brevi, in quanto le regioni stanno redigendo dei piani di controllo dello sfruttamento del mini idroelettrico, imponendo dei parametri sempre più severi, inoltre moltissime assocciazioni si rivolgono all'autorità giudiziaria per bloccare anche i progetti già redatti, probabilmente in futuro, il micro sarà conveniente e fattibile solo con le viti di archimede, Coclea, che hanno un bassissmo impatto ambientale, infatti noi, abbiamo convertito un sito da condotta forzata circa 600 mt, in due siti con turbine a Coclea.
                                    Per tè, comunque è fondamentale capire quanta portata hai.
                                      Salve ragazzi,allora grazie ad un amico del forum ho fatto un sopraluogo più accurato del torrente e la cosa si è un pò ridimensionata,la portata si aggirerebbe sui 90/100 ls abbastanza costanti poi con le pioggie anche di più,mentre per il salto siamo sui 26m semprechè non si pensi di fare la presa più in alto.
                                      Con le festività avrò più tempo libero e valuterò meglio il torrente in lungo e largo, intanto ringrazio tutti per i consigli.
