< contatori TA - EnergeticAmbiente.it
contatori TA
  • contatori TA
    Sono alla prima esperienza, avrei bisogno di sapere dove si certificano i contatori TA. Sono nella provincia di UDINE.
    Grazie e buon anno.
    Ciao, se ti riferisci ai TA per i contatori UTIF .... teoricamente se hai un asincrono in rete dovresti collocarli appena sopra i morsetti di arrivo dell'alternatore ... ma devi sentire il responsabile di zona!
    Se poi ti servono consigli tecnici ... sempre disponibile, scrivi ed appena posso ti rispondo!
    Mat
      la certificazione che ci chiedi è quella da fare ogni 5 anni sui TA e TV delle misure per l'agenzia delle dogane?
      EnergeticAmbiente.it Forum Fonti Energetiche Rinnovabili
      Qui trovi una tabella delle aziende certificate che mi ha fornito l'agenzia delle dogane di Padova.
      Ciao e buona giornata
      Rem
        Scusate , ma leggevo la documentazione per "la richiesta" della misura dell'energia elettrica IMMESSA e quella per l'energia elettrica PRODOTTA.
        In Caso comunque di vendita totale , senza consumo ( a parte gli ausiliari ) dovrebbe servire solo la misura della Prodotta.
        Quindi O si compra un contatore in prorio omologato ENEL ( dove ? ) o si noleggia quello dell'enel a 330 € /anno ( per BT ) .
        Correggetemi se sbaglio, ma questo servizio , che enel offre puo' servire anche per la la denuncia UTIF ( in pratica si legge questo contatore ) o e necessario acquistare/noleggiare un secondo contatore solo per le misure UTIF ?
        Visto che siamo in tema :"Servizi Ausiliari" definizione ?
        In pratica , cosa posso collegarci e cosa non posso collegarci.
        P.S. Rem, il tuo link non funziona.
        Ultima modifica di illo41100; 05-01-2009, 20:59.
        -Illo41100-
          Era un vecchio post dove si discuteva della questione, allego la tabella, quello più vicino mi sembra la ditta di Pieve di Soligo.
          Grazie Illo della segnalazione!
          Rem
            Ok , ma il contatore UTF , puo' corrispondere al contatore ENEL ?
            In pratica si usa un solo contatore ?
            -Illo41100-
              no, il contatore UTF non può corrispondere al contatore dell'ENEL anche perchè quello dell'ENEL non è di tua proprietà...
              La norma che regolamenta questa questione è il Testo unico sulle Accise, mi sembra che qualcuno avesse chiesto il perchè, io ho il pdf del testo ma essendo sposorizzato da una nota azienda energetica lo posso mandare via posta ( solo a chi gli serve per favore) sono oltre 1000 pagine.
              Durante l'ultima verifica ispettiva dell'Agenzia delle Dogane (UTF) mi ha chiesto la certificazione dell'ENEL in quando si vende energia ma interpellata l'ENEL mi ha risposto che loro me lo certificano di sicuro ma mi costa 500 euro + IVA costi che non ho voluto assolutamente sostenere per uno sfizio di un funzionario.
              Non ho mai approfondito il fatto se il contatore di misura, cioè il classico GME, è di proprietà del gestore dell'impianto. Penso che in quel caso sia possibile averne uno unico e si evitano di spendere circa 300/500 euro di servizio misure all'anno, non so se qualcuno di voi ha un contatore MT di proprietà.
              Rem
                Secondo quanto previsto dalla "Guida enel per le connessioni" , chi supera i 20kw di potenza e fa sola vendita , e previsto che l'onere della misura sia a carico del produttore
                Che poi tu lo affitti a 330 euro/anno dall'enel e che lo compri o affitti da qualche altra azienda poco importa.
                Allora mi domandavo , se io installo un contatore Certificato UTF , che a tutti gli effetti e' anche certificato enel , non vi dovrebbero essere problemi.
                E' pero' il "dovrebbero" che mi preoccupa!
                In caso si scambio le cose si complicano , ma la sostanza dovrebbe cambiare.
                -Illo41100-
                  Actaris SL7000 che e' un contatore omologato enel per la telelettura e a fasce orarie , e' anche accettato come UTF ?
                  Girava Voce che i contatori Bidirezionali non potevano essere utilizzati come UTF.
                  -Illo41100-
