< condotta forzata in polietilene - EnergeticAmbiente.it
  • condotta forzata in polietilene
    qualcuno sa dirmi se una condotta forzata realizzata in polietilene dm.400 mm lunghezza ml 880 di cui ml 700 a mezza costa e 180 sulla verticale della centrale,per un totale di ml 61 di dislivello,realizzata con giunti a manicotto elettrico,può darmi dei problemi.
    Per problemi intendo problemi di ogni tipo (cedimento per scarsa rigidità del tubo,scollamento dei giunti in caso di chiusure rapide ecc.)
    Originariamente inviato da fox64 Visualizza il messaggio
    Buonasera Fox,
    il polietilene e' un ottimo materiale per la situazione descritta.
    Oltre alla normale pressione d'esercizio vanno calcolate le sovrapressioni dovute ai "colpi d'ariete" per le chiusure rapide.
    Visti i numeri in gioco (diametro, lunghezza e salto) propenderei per almeno un PN 16.
    Ovviamente va posato e reinterrato correttamente, con i blocchi d'ancoraggio nei cambi di direzione e pendenza.
    Scusa la domanda, ma il Tuo progettista queste cose nn le sa ? :-)
    buon lavoro.
    ciao car.boni
      i progettisti a volte lasciano il tempo che trovano
        Ho visto tanti impianti ,
        ma tutti usano tubi in acciaio saldati . Il polietilene da 300 o 400 viene usato negli acquedotti ,solitamente saldato testa -testa e posato su terreni non impervi come il tuo ,sul suo bel letto di sabbia ... sotto 2 metri di terra .
        Alla fine, tra giunti elettrosaldati , cura nella posa e nell'interro , spendi la stessa cifra usando l'acciaio.
        Su 130 -150 mila euro di condotta non puoi rischiare no?!!
