Aggiornamento prezzi minimi garantiti - 2009
  • Aggiornamento prezzi minimi garantiti - 2009
    l'AEEG ha aggiornato i prezzi minimi garantiti sotto 1 MW per hydro e altre FER:
    Autorità per l'energia elettrica e il gas - Aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per l’anno 2009
    Questo è il testo:
    27 gennaio 2009
    Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 2008 rispetto all’anno 2007 è risultata pari a + 3,2%.
    Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 4 agosto 2008, ARG/elt 109/08, aggiornati per l’anno 2009 secondo i criteri dall’articolo 7, comma 5, della deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07), risultano pari a:
    fino a 250.000 kWh annui, 140,4 €/MWh;
    da oltre 250.000 kWh fino a 500.000 kWh annui, 107,3 €/MWh;
    da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui, 86,7 €/MWh;
    da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui, 80,5 €/MWh.
    I valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all’articolo 7, comma 7.5, della deliberazione dell’Autorità n. 280/07, aggiornati per l’anno 2009 secondo i criteri previsti dal medesimo comma, risultano pari a:
    fino a 500.000 kWh annui, 101,1 €/MWh;
    da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui, 85,2 €/MWh;
    da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui, 74,5 €/MWh.
    mi potresti spiegare meglio cosa vuol dire?
    grazieeee
      semplicemente è l'aggiornamento ISTAT previsto dalla 280/07
        non centra nulla con la tariffa omnicomprensiva e i certificati verdi, giusto?
        questi prezzi sono i prezzi minimi a cui si vende l'energia elettrica a utenze private?
        se no cosa sono?
        grazieeee
          sono i prezzi minimi a cui possono accedere impianti sotto 1MW di potenza che optano per il ritiro dedicato dell'energia (RID) al GSE
            Su richiesta telefonica il GSE mi ha chiarito che la tariffa incentivante si applica esclusivamente al solo scaglione di produzione annua, quindi producendo ad esempio 251.000 kWh annui viene corrisposta, per tutta la produzione, la tariffa da 250.000 a 500.000!
            Inoltre ha confermato che alla tariffa onnicomprensiva non si applica la maggiorazione per fornitura in bassa tensione.
            Per i conguagli della tariffa onnicomprensiva non ha specificato i tempi.
            Il top delle energie rinnovabili? Quella che ti tira giù dal letto ogni mattina.
              No, non è così!
              Non mi pare che sia così ;-)
              E' da 0 a 250.000 e da 250.000 a 500.000 kWh.
              Se fosse come dici tu sarebbe:
              - da 0 a 250.000 kWh/anno
              - da 0 a 500.000 kWh/anno
              Rem
                caro georg, mi sa che hai capito male.
                ti invito a leggere i punti 29 30 e 31 delle FAQ che allego (fonte: sito GSE)
                  Originariamente inviato da georg_bl1 Visualizza il messaggio
                  Sarebbe abbastanza grave come cambiamento, credo ci vorrebbe un altra delibera che cozzerebbe con la precedente che nella conclusione recita così:
                  DELIBERA
                  1. per l’anno 2008, i prezzi minimi garantiti riconosciuti ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 7, commi da 7.1 a 7.4, della deliberazione n. 280/07, nel caso di impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW, sono pari a:
                    • fino a 250.000 kWh annui, 136 €/MWh;
                    • da oltre 250.000 kWh fino a 500.000 kWh annui, 104 €/MWh;
                    • da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui, 84 €/MWh;
                    • da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui, 78 €/MWh;
                  2. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità (Autorità per l'energia elettrica e il gas - Home page), ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
                  "da oltre" mi sembra terminologia abbastanza chiara almeno una volta.
                  Energyvet
                    OT - certo che qui appena uno sgarra di una virgola... ;-)
                      Però su questo hai ragione.
                        Originariamente inviato da energiecomuni Visualizza il messaggio
                        OT OT consiglierei anche di mettere apposto l'orologio del forum, tutti questi messaggi a me compaiono con l'ora oltre le 19, riesco a leggerli prima della loro scrittura....
                        Diciamo che quando si tocca l'argomento quattrini...
                          mi sembra che abbiate tutti e tre ragione, ma l'operatore mi ha proprio detto che "purtroppo" è come vi ho illustrato sopra.
                          Vedrò di approfondire.
                            Ma nelle faq , non viene citata la biomassa come fonte rinnovabile a cui si puo' accedere con il RID...????
                            -Illo41100-
                              Originariamente inviato da energyvet Visualizza il messaggio
                              Dovresti aggiornare il tuo di orologio!!!
                              Entra nel tuo pannello utente e setta il fuso orario italiano.
                              -Illo41100-
                                Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
                                è solo una dimenticanza, ovviamente.
                                infatti se provi a inoltrare una nuova istanza di RID trovi anche le biomasse tra le possibili fonti (vedi allegato)
                                  Durante il collaudo, ovvero nel periodo che intercorre tra il primo parallelo e l'esercizio commerciale vero e proprio, l'energia immessa in rete come può essere venduta in attesa che decorra la tariffa onnicomprensiva?
                                  A qualcuno è già capitato.
                                  Ciao a tutti da Spes
                                    Domanda da ignorante.
                                    Se produco 249000 kWh annui e sono appena partito primo anno
                                    di produzione, cosa mi danno:
                                    a) 140 € al MWh e bsta
                                    a) 140 € al MWh + altro ( che corrisponde a ......)
                                    b) tariffa omnicomprensiva 0,22 €/kWh
                                      Originariamente inviato da scud Visualizza il messaggio
                                      .........Se produco 249000 kWh annui e sono appena partito primo anno
                                      b) tariffa omnicomprensiva 0,22 €/kWh......
                                      Ciao Scud,
                                      senza entrare troppo nel merito le possibilita' sono solo due :
                                      a) Certificati Verdi + prezzo vendita energia che complessivamente puo' arrivare +o- attorno ai 0.22 €/kWh
                                      b) tariffa omnicomprensiva da 0.22 €/kWh
                                      Tutto cio' se si rimane sotto alla soglia dei 250 MWh.
                                      Al suo superamento la convenienza verso la tariffa omnicomprensiva aumenta.
                                      ciao car.boni
                                        Buongiorno a tutti,
                                        per pura curiosita', alla luce della recente disposizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per i prezzi minimi garantiti, e visto che il provvedimento nn ne parla mi domandavo quale prezzo viene riconosciuto a chi ha una produzione maggiore di 2000 MWh/anno.
                                        ciao car.boni
                                          Ciao car.boni,
                                          il prezzo per chio produce di più di 2000 MWh/anno (2 GWh) è quello che viene definto dall'AU mese per mese che è tipicamente su 60/75 euro/MWh.
                                          Rem
                                            Ciao Rem,
                                            grazie del chiarimento.
                                            Con queste produzioni o superiori la tariffa omnicomprensiva da risultati maggiori rispetto all' altra soluzione, dove si ha un'ulteriore decurtazione dei prezzi
                                            ciao car.boni
                                              Ciao car.boni,
                                              personalmente sono dell'opinione che se si ha la possibilità di accedere alla tariffa omnicomprensiva è il caso di agganciarla non fosse altro per la semplicità di redigere un piano di investimento ad un istituto bancario o ad un industriale che ha intenzione di investire sulle FER.
                                              Chi di voi ha avuto nel 2008 i conguagli relativi all'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti se va a vedere nel portale l'estratto conto delle fatture si renderà conto del caos che si è generato tra fatture e conguagli.
                                              Spesso un produttore non ha , e non deve avere, le competenze per avere sotto controllo un sacco di delibere dei vari enti proposti: produce energia e vuole essere pagato.
                                              Rem
                                                Oggi mi è arrivato dal GSE il conteggio del conguaglio della tariffa onnicomprensiva.
                                                L'importo che, a compensazione per tutto l'anno, si deve fatturare, risulta essere un po' superiore al calcolo: Kwh prodotti nell'anno * € 0.22.
                                                Finalmente una certezza.
                                                Ciao.
                                                  Grande notizia!
                                                  Bene sei il primo ...;-)
                                                  Adesso speriamo gli altri, tra cui il sottoscritto ...
                                                  Rem
