< Cavitazione - EnergeticAmbiente.it
Cavitazione
  • Cavitazione
    Chiedo un aiuto al forum sul problema della cavitazione.
    Sono in procinto di realizzare un impianto con le seguenti caratteristiche:
    - salto netto: 16,35 m
    - portata massima: 7 mc/s
    - portata media: 4 mc/s
    In considerazione della variabilità della portata pensavo di installare una Kaplan da 500 giri/min.
    Per problemi logistici devo posizionare la girante della turbina alla quota più alta possibile.
    Facendo un calcolo della cavitazione però mi viene che la girante dovrebbe essere addirittura sotto il pelo libero di valle (5 metri sotto per la precisione).
    E' possibile questo?
    Ho sbagliato qualcosa?
    Ci sono rimedi?
    Avete un link sulle formule da utilizzare?
    Grazie a chiunque mi potrà fornire delle indicazioni e complimenti al forum.
    Ciao Vdesa,
    scusa la franchezza, ma qui stiamo parlando di un impianto che spannometricamente "viaggia" mediamente sopra ai 550 kW e mi domando se questi sono quesiti, che pur per le elevate competenze tecniche di alcuni (nn io) partecipanti, da sottoporre ad un forum.
    Ritengo che affiderai questo "lavoretto" ad una azienda competente che sapra' risolvere questi problemi in modo egregio.
    Buon lavoro.
    ciao car.boni
      Va bene, scusate
        Buonasera Vdesa,
        chiedo scusa se il mio messaggio Ti ha offeso, nn era nelle mie intenzioni.
        Mi auguro che qualcun altro amico del forum riesca a soddisfare le Tue richieste.
        ciao car.boni
          Non mi sono offeso, io vi leggo sempre con attenzione e non volevo creare un problema.
            In questi giorni sono impegnatissimo su tutti fronti.
            Appena posso ti prometto di cercare le formule, faccio 2 conti e li confrontiamo. Come prima impressione sembra che qualcosa non quadri.
            Vdesa abbi pazienza qualche giorno.
            Auguri da Spes
              Originariamente inviato da vdesa Visualizza il messaggio
              Ci sono rimedi?
              con i dati che hai messo devi mettere una kaplan da 375 giri (quindi con moltiplicatore di velocità) allora potresti avere una quota di installazione di +4m circa sopra il livello delle pale.
              In ogni caso come dice Carboni devi farti assistere dal turbinista in questa scelta, tieni conto che una macchina così lenta costa molto di più di una macchina più veloce.
              In ogni caso se avevi fatto i conti con 750 giri o 600 la macchina DEVE essere messa sotto battente.
              bye
              m.
              Il lavoro è come un fluido, fluisce in maniera naturale verso chi lavora....
              Per progettare il tuo impianto idroelettrico o la tua turbina idraulica Pelton Francis e Kaplan visita
              www.hpp-design.com
              To design your hydro power plant or your Pelton Francis and Kaplan hydraulic turbine please visit www.hpp-design.com
                Ogni promessa è debito.
                Non sono un turbinista o un meccanico, ma nemmeno un elettrico pertanto mi cimento per la prima volta a calcolare la cavitazione.
                Le formule le ho trovate su "Guida all'idroelettrico minore" ma non sono capace di metterti il link, prova con google.
                Con i dati che hai messo tu mi viene ca. 1,20 metri, con la variante a 375 giri mi tornano i ca. + 4 di maxsanty ciò mi conforta che ho applicato bene i termini delle formule.
                Come leggerai nella guida nel primo termine hai una leggera differenza in funzione dell'altezza sul livello del mare, io ho messo 9,6.
                Grazie per lo stimolo e auguri; un impianto da 1 MW non è facile trovarlo.
                Ciao Spes
                P.S. Vorrei chiedere a Maxsanty se è possibile andare senza moltiplicatore; viene un generatore troppo grande?
                  Originariamente inviato da Spes Visualizza il messaggio
                  Eh, un generatore a così basso numero di giri rischia di essere troppo grande e con basso rendimento (parlo di potenze relativamente piccole) se invece parliamo di 20MW allora lo fanno su misura.
                  bye
                  m.
                  www.hpp-design.com
