< il cosidetto "salto" - EnergeticAmbiente.it
  • il cosidetto "salto"
    salve a tutti,
    premetto che sono nuovo del forum, quindi se dico qualche eresia capitemi
    volevo sapere se potete aiutarmi a risolvere questa mia domanda:
    quando si parla del cosidetto"salto" si intende la misura dal livello dell'acqua del botaccio alla turbina oppure dal fondo del botaccio alla turbina? grazie mille in anticipo.....
    Per salto si intende sempre la differenza di quota (od altezza) fra il pelo libero dell'invaso o del canale di carico e lo scarico della turbina. Nel caso delle Pelton o delle Turgo la quota inferiore è data dall'asse ruota o del getto. Nel caso di una ruota idraulica a cassette o a palette la quota inferiore è data dal pelo libero del canale di scarico.
    Nel caso di una ruota idraulica od una turbina in acqua fluente (fiume o canale) il salto propriamente non esiste, ma si considera la energia cinetica (velocità della corrente).
      Originariamente inviato da Bukerex Visualizza il messaggio
      .........premetto che sono nuovo del forum, quindi se dico qualche eresia capitemi:
      quando si parla del cosidetto"salto" si intende la misura dal livello dell'acqua del botaccio alla turbina oppure dal fondo del botaccio alla turbina? ......
      Ciao Bukerex,
      intanto benvenuto nel forum.
      Veniamo alla Tua domanda : probabilmente hai avuto a che fare con i mugnai in quanto il termine bottaccio e', nel loro gergo, il posto dove si raccoglie l'acqua per far funzionare la ruota idraulica.
      In realta' il "salto geodetico", di un qualunque impianto idroelettrico e senza entrare nel merito tra le diverse tipologie di turbine, dei rendimenti e delle perdite di carico, e' la differenza di quota tra il pelo libero superiore dell'acqua e quello inferiore di rilascio.
      Nel caso della ruota idraulica il discorso nn cambia.
      Ciao car.boni
        Ciao Wil,
        mi hai anticipato nella risposta, ottima come sempre.
        ciao car.boni
          Originariamente inviato da car.boni Visualizza il messaggio
          Ciao Wil,
          ciao car.boni
          Ciao car.boni
          dovrò limitare la mia invadenza...
          Haa haa haa!
          Buona giornata e 25 aprile.
            car.boni ottimo sesto senso...parlavo proprio del mulino di mio nonno,faceva il mugnaio....visto che siete molto informati e chiari nelle vostre spiegazioni volevo chiedervi: mi potete indirizzare sull'acquisto di una turbina se vi do' tutti i dati che vi servono? grazie mille....vorrei iniziare questa attivita' ma prima devi togliermi qualche dubbio...grazie di nuovo!!!
              ......... ottimo sesto senso...parlavo proprio del mulino di mio nonno,faceva il mugnaio....visto che siete molto informati e chiari nelle vostre spiegazioni volevo chiedervi: mi potete indirizzare sull'acquisto di una turbina se vi do' tutti i dati che vi servono? ......
              Ciao Bukerex,
              Ti ringrazio, ho anch'io una certa esperienza con i vecchi mulini e qualche termine lo conosco.
              Inserisci tranquillamente tutti i dati relativi alle caratteristiche del mulino, ed anche foto se le hai, e vedrai che troverai tantissimi appasionati, oltre che esperti, che sapranno consigliarTi al meglio.
              Come sei messo con la concessione di derivazione d'acqua? Sai, questa, aldila' della tecnica, e' la cosa piu' importante.
              ciao car.boni
                Per quanto riguarda la concessione di derivazione dell'acqua nn ci sono problemi, il problema,da quanto ho capito per sentito dire sono gli altri permessi...molto difficili da prendere no?
                  Ciao Bukerex,
                  probabilmente confondi un pochino le cose e cio' che Tu definisci " gli altri permessi...molto difficili da prendere..." e' la stessa concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui Ti parlavo.
                  Disporre fisicamente del canale, dell'acqua, della ruota idraulica e del locale nn significa, purtroppo, poter generare energia elettrica.
                  Se il nonno mugnaio ed i suoi aventi causa nn hanno mantenuto nel tempo, pagando fino ad oggi i relativi canoni demaniali, questo "pezzo di carta" devi rifare l'intera pratica dall'inizio.
                  Buon lavoro
                  ciao car.boni
                    ciao car.boni,
                    hai proprio ragione,devo rifare i permessi....ok cercherò di ottenere questi permessi il piu' presto possibile,
                    grazie per l'aiuto,ti faro' sapere come si svolgeranno gli eventi...
                    Grazie ancora
