< valutazione impatto ambientale - EnergeticAmbiente.it
  • valutazione impatto ambientale
    Qualcuna sa dirmi da che potenza elettrica dell'impianto è necessario effettuare la valutazione dell'impatto ambientale?
    Grazie,
    IngMax
    Originariamente inviato da ingmax65 Visualizza il messaggio
    Grazie,
    IngMax
    Il discriminante per la richiesta di valutazione di impatto ambientale non è tanto la potenza dell'impianto bensì la quantità d'acqua derivata.
    Se derivi più di 200 l/s (100 l/s per zone SIC o ZPS) scatta la VIA.
      Cmq dipende da regione a regione
        in veneto è come dice corrattemente ingroberto
          In trentino la procedura scatta in funzione della potenza dell'impianto, mi sembra quando si va oltre i 220 kW.
          Max72
            Buongiorno a tutti,
            anche i questa discussione abbiamo la conferma che nn ci troviamo in un' Italia sola ma in 100.............
            La "mamma" unica ed originale e' rappresentata dalla legge nazionale ma ogni Provincia (il possibile "padre") fa come vuole e, in tanti casi, come puo'.
            Armatevi di tanta, tanta (troppa) pazienza........
            ciao car.boni
              in Lombardia sopra i 100 kW si deve fare la Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.
              Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
              06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggio
                come stabilito dal d.lgs. 4/2008
                  Ciao, mi sto cimentando con la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. in Lombardia. Vedo che nell'Allegato 1.b "Localizzazione geografica del progetto in scala 1:10.000 richiedono l'invio in formato Shapefile. Qualcuno sa come si fa? Ho provato a scaricare la CTR dal sito della lombardia in .shp ma vengono delle mappe incomprensibili...
                  Grazie!!!
                    devi leggerlo con un programma GIS tipo Arcview....
                    Anche in VdA il limite per la VIA è 220 kW medi, diminuito del 20% (176 kW) in zone soggette a vincolo paesaggistico.
                      Originariamente inviato da cletoxxx Visualizza il messaggio
                      Ok, grazie!
                        Originariamente inviato da tom_bombadil Visualizza il messaggio
                        Grazie!!!
                        Ciao bombadil (Ti piacciono gli anelli, suppongo...)
                        saresTi così gentile da riportare il link al sito della Regione Lombardia dove si tratta l'argomento in questione?
                        Se tu hai una mela e io ho una mela e ce le scambiamo, allora tu e io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee. [George Bernard Shaw]
                          Originariamente inviato da luky Visualizza il messaggio
                          Ciao, devi andare sul porta Silvia della regione Lombardia:
                          www.silvia.regione.lombardia.it/
                            Grazie bombadil.
