Buongiorno, cerco persone che hanno installato una micro centrale idro per avere informazioni a riguardo. Chi sarebbe disposto a darmi qualche informazione??
Richiesta Info micro idroelettrico
Hai una mail per poterti scrivere?Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggioVosa vuoi sapere ?
Scriviamo qui... cosi' le informazioni saranno a disposizione di tutti.... Mi chiedi di che potenza dev'essere la centrale ? Beh.. dipende da molti fattori... in primis quanto tempo riuscirai ad ammortizzarla ... quindi da quali e da quante opere dovrai fare per costruire la centralina... Ma questo forse e' il meno ... prima devi ottenere la Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica , che si chiede alla provincia/regione e/o comune , dipende da dove ti trovi e dalla potenza.... E non e' per nulla scontata la cosa, anzi.... Ci sono persone che sono anni che stanno provando ad ottenerla...Originariamente inviato da silvio1982 Visualizza il messaggio
Quindi come vedi le variabili sono molte.... per iniziare dovresti darci alcuni dati come il salto ( ovvero l'altezza tra la presa ed il rilascio dell'acqua ) e la portata in litri/sec o MetriCubi/secondo .... se non li conosci li devi misurare... ci sono parecchi esempi su internet... poi possiamo discutere su cosa ci si puo' fare.
-Illo41100-
CiaoOriginariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
A me interessa sapere principalmente se al giorno d'oggi conviene fare questo investimento per quanto riguarda poi la vendita dell'energia.
Se è una cosa fattibile andrei avanti con l'iter, altrimenti se tu mi dici di no perché non conviene o per altri motivi, mi fermerei li.
Ho in mente un posto con un torrente in montagna, ma mi interessa appunto sapere questa cosa.
Di dove sei tu?
Occorre sapere quanta acqua hai a disposizione. Se non sai quanta acqua c'e' non iniziare neppure. Come ti dicevo occorre avere dei dati.Originariamente inviato da silvio1982 Visualizza il messaggio
Come fa a dire che e' conveniente quando non sai che produzione avrai ? In RID il Kw/h viene pagato circa 0,15€ fino a 250.000 Kw/h.
Riesci a produrre 250.000 Kw/h ?Ciao,
-Illo41100-
Ok ho capito, ma a me interessava sapere il minimo che serve per poter rivendere l'energia, es. 10kw, 15 o 20...capisci cosa intendo??Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
La risposta che cerco io è: il generatore più piccolo per rivendere energia e ricavare qualche cosa, deve essere almeno di "10kw".
Per l'acqua ci penserei dopo.
Secondo il TICA Testo Integrato Connessioni Attive , puoi vendere energia da 1 Kw in su.
Ma se per farlo funzionare ti serve una condotta da 10 Km.. non penso sia tanto conveniente.... quindi ti ripeto occorre verificare quanta e per QUANTO TEMPO hai disponibilita' di acqua. Supponendo che riesci a produrre 1 Kw per l'intero anno in RID prenderesti 1314€Ciao,
-Illo41100-
Ok...ora devo vedere cosa posso fare con un dislivello di circa 60 mt e la portata d'acqua, ma non credo il torrente abbia problemi se metto un tubo da 80/100 mm. VedremoOriginariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggioSecondo il TICA Testo Integrato Connessioni Attive , puoi vendere energia da 1 Kw in su.
La tua che caratteristiche ha?
C'e' poco da improvvisare potresti avere brutte sorprese... Supponendo la tua condotta di 100 mm PN10 lunga 100 Metri , ma sicuramente sara' piu' lunga , avresti una portata di 6 litri al secondo . La potenza della tua turbina sara' di 2,5 Kw elettrici . ( 37 centesimi di euro/ora)Originariamente inviato da silvio1982 Visualizza il messaggio
Con una tale potenza il gioco non vale la candela , se non per autoconsumo della baita o della casa dove vivi.
P.S. Venderla , Prima che ti ripaghi spese di concessione , materiali , turbina , ecc ecc passerano anni....
-Illo41100-
Poco così??? Ma anche con un pelton?Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
Ma io ci vedrei piu' una Turgo.. ma c'e' da sentire SandroTurbine che sicuramente ha piu' esperienza di me.Originariamente inviato da silvio1982 Visualizza il messaggio
Non e' un problema di turbina , ma di condotta... a 100 Metri porta poco piu' di 6 litri secondo .. a 200 ancora meno... Occorre calcolare le perdite di carico.
Dovresti utilizzare un tubo piu' grosso. Ma va calcolato... E siamo sempre li..., scusa se sono pedante , ma occorre conoscere la portata nel tempo del ruscello /torrente e in base a quello si dimensiona la condotta. Poi se dici a me va bene 100mm e' un'altro discorso.Ciao,
-Illo41100-
Buongiorno ,
10 kw è una taglia quasi piccola. i costi dell'iter burocratico ,la turbina stessa ,i lavori di posa condotta ..sono gli
stessi di un impianto da 20 kW. Portata permettendo (al netto del DMV) ti servono 50l/s massimi con 60metri di dislivello .
Se la pendenza è media ti serviranno 200m di tubo polietilene diametro 200mm. Altre considerazioni sono possibili solo con dei dati anche solo abbozzati
