Concessione acquedotto
  • Concessione acquedotto
    Ciao Ragazzi.
    Prima di "annegare" nella burocrazia chiedo a voi un parere.
    Il problema è questo.
    Ho la possibilità di fare un impianto all'interno di una rete acquedottistica.
    L'ato e l'ente gestore sono disponibili a fare tutto ciò.
    Il problema è che questi enti hanno come da concessione della regione l'uso idropotabile dell'acqua.
    Quello che vi chiedo è questo.
    Prima di fare una convenzione con loro, è meglio che richiedano l'estensione dell'uso dell'aqua a idroelettrico e idropotabile??
    E' necessario con la regione questo passaggio o posso evitare?
    Anche per l'aumento della concessione di litri d'acqua da captare spetta sempre a loro questo passaggio?
    Grazie mille in anticipo.
    Roberto
    Benevenuto Energyman,
    da noi la conversione della concessione da uso idropotabile ad uso idroelettrico è una procedura molto semplice e veloce non essendoci di fatto nessun altro soggetto che può entrare in concorrenza con te/voi.
    In ogni caso l'istanza ha un iter molto veloce e devi pagare i successivi canoni per uso idroelettrico.
    Buon lavoro
    RemTechnology
      Buongiorno a tutti,
      anche in Liguria le "cose" funzionano allo stesso modo.
      Auguri.
      ciao car.boni
        Dimenticavo di aggiungere che se devi aumentare la portata prima aumenta la concessione idropotabile e poi fai la richiesta per uso idroelettrico, ti semplifica la vita.
        La prima viene data di solito molto velocemente la seconda no.
        Rem
          Grazie ragazzi sempre super gentili ed efficienti.
          Buon lavoro.
          Roberto
            Modulistica & affini
            Buongiorno,
            Vorrei sapere se fosse possibile avere delle indicazioni più precise in merito:
            ci sono moduli da compilare, domande da inoltrare con forme specifiche, a chi mandarle, quali specifiche scrivere ecc.
            So che la mia richiesta è un po' complessa, ma mi basterebbe sapere dove reperire regolamenti/leggi ecc. a riguardo, o magari anche solo dei link a qualche messaggio di questo Forum, visto che c'è praticamente di tutto!
            Grazie e ciao a tutti.
            Se tu hai una mela e io ho una mela e ce le scambiamo, allora tu e io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee. [George Bernard Shaw]
