Anti-gravita
  • Anti-gravita
    O meglio... l'assenza si gravita. Avete sentito parlare di Eugene Podkletnov? Se no, leggete questo...
    In poche parole, questo scienzato in 1992, a scoperto un po' per caso che gli oggetti che sono sopra un supraconduttore in rottazione perdono un po' del loro peso (nel suo esperimento: 2%)! In realta, sembra che si forma una colonna di ombre gravitazionale!
    Dal 92, poco o niente è stato fatto per sfruttare questa cosa! Che dire... non voglio polemizzare...
    Veniamo al punto: basterebbe realizzare due colonne riempite d'acqua, e collegate come un anello. E anche con solo 2% di perdita di peso (in realta, si puo forse proprio anullare il peso da un lato), immaginate la quantita di energia che si puo produre? rolleyes.gif
    Salve,
    il fenomeno che proponi è legato all'antigravità dovuta a specifici fenomeni magnetici.
    Devi aggiornarti perchè ci sono ricerche molto più avanzate e recenti che oltre a superconduttori sfruttano i vortici.
    Su questo argomento si parlava un pochettino in questa parte del forum :link.
    Non ho capito molto bene la tua idea con due colonne d'acqua ad anello, se approfondisci magari mi delucidi.
    In ogni caso direi che l'antigravità non avrà come campo di utilizzazione la produzione di energia, anche perchè, nell'esempio citato, se ci pensi per far andare il superconduttore utilizzi parecchia energia
      Non sto parlando di antigravita... Il fenomeno di cui parlo puo essere paragonato ad un "ombra" gravitazionale:
      immagina una lampada, se metti una moneta sotto (o sopra), produci un "cono" di ombra, no?
      Bene, il supraconduttore in rottazione puo essere paragonata alla moneta, in quanto crea un cono di ombra, non di luce, ma di gravita!
      E per questo che puo essere sfruttato per produre energia. In effetti, ci vuole poca energia per mantenere il disco in rotazzione, e verossimilmente, il cono di ombra gravitazzionale si dovrebbe estendere molto.
      Provo a detagliare l'idea: prendi in circuito chiuso di aqua. Ci dai la forma di rettangolo molto lungo (quindi 2 colonne visto che lo voglio verticale).
      Se metti sotto una delle 2 colonne un supraconduttore. Questa perde, se non del tutto, una parte de suo peso (inteso come forza che spinge l'aqua verso il basso)...
      Nell'altra colonna invece, il peso del l'aqua è normale, quindi inizia a scendere, spingendo l'aqua della prima colonna in su(che non resista alla spinta visto che non peso)...
      Andando in su, passa nella seconda colonna... e cosi via. Basta mettere una turbina, è generi parecchia energia wink.gif
        un ottima lettura, sulle ricerche di Podkletnov, per chi è maestro della lingua di Shakespeare happy.gif : Podkletnov
        Edited by Calo75 - 30/1/2006, 11:38
