< Generatore da 30kW - EnergeticAmbiente.it
Generatore da 30kW
  • Generatore da 30kW
    qualcuno riesce a darmi qualche link via pvt di case costruttrici di generatori trifase da 30kW per idroelettrico asincroni? Mi servono con sporgenze d'albero e tutte le caratteristiche simili a macchine da 500kW.
    bye
    m.
    Il lavoro è come un fluido, fluisce in maniera naturale verso chi lavora....
    Per progettare il tuo impianto idroelettrico o la tua turbina idraulica Pelton Francis e Kaplan visita
    www.hpp-design.com
    To design your hydro power plant or your Pelton Francis and Kaplan hydraulic turbine please visit www.hpp-design.com
    C'e' la Magneti Marelli.... ma per il resto di "asincrono" c'e' veramente poco...
    Inoltre anche la "meccalte" produce solo i modelli sincroni...
    Da varie discussioni comunque , sembra che si utilizzino motori Asincroni , quindi se vuoi delle misure e sufficente che scarichi le brochure di tali motori... una per tutti ABB.
    -Illo41100-
      Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
      Ciao Illo,
      grazie mille per la risposta. In realtà anche la Marelli per quelle taglie fa motori e generatori non ne fanno più... Peccato perché non fanno più soluzioni personalizzate.
      Ti ringrazio e proverò a valutare motori.
      Cmq dici che invece di sincroni trovi qualcosa??
      bye
      m.
      www.hpp-design.com
        Beh , di sincrono trovi quello che vuoi: Se vuoi il TOP vai su Meccalte , li te li fanno di tutte le dimensioni e potenze.
        Poi ci sono modelli piu' economici (ma attenzione che hanno anche rendimenti minori) di altre aziende.
        Costa un po' di piu' di un'asincrono , ma nella pratica e' molto piu' flessibile , perche' si adatta meglio alle varie problematiche che possono esserci , dal rifasamento , alla variazione della tensione, alla gestione della potenza immessa in rete, ecc ecc...
        Insomma e' una macchina completa, e se la devi abbinare ad una turbina , e' la macchina ideale.
        Non che un'asincrono non funzioni , ma occorre avere gia effettuato delle prove , perche' si rischia di prendere un asincrono che poi non faccia esattamente al caso tuo.
        -Illo41100-
          sincrono
          yllo. ma la gestione è più costosa nel generatore sincrono,meglio asincrono, ciao
            A parte questo,
            il problema è che il bando di gara parla chiaro di un generatore asincrono.
            Grazie mille.
            bye
            m.
            www.hpp-design.com
              Ciao Max,
              alternatore o motore asincrono è quasi la stessa cosa. La differenza principale è nel rendimento ... per i motori la gente guarda che costino poco e non che il rendimento sia alto (ora però hanno fatto quelli a efficenza maggiorata!!!) mentre per gli alternatori l'efficenza è un punto a favore.
              Sia ABB che Siemens hanno buone macchine ma se vuoi c'è anche www.wem-group.com che cotruisce e targa macchine asincrone come generatori.
              Se prendi un motore normale devi calcolare i rendimenti al rovescio.
              Una cosa comunque non ho capito della tua richiesta ... hai un 30 kW ma ti servono le stesse caratteristiche meccaniche di un 500 kW .. cosa intendi?
              mat
                Originariamente inviato da matasnic Visualizza il messaggio
                Ciao Max,
                mat
                ti spiego. Quando fanno i bandi di gara pubblica per turbine idroelettriche, danno delle specifiche che a volte sono fine a se stesse.
                Nel caso specifico parlano di generatore asincrono, per una turbinetta Pelton. Io per farci stare la macchina senza problemi avrei necessità di avere una sporgenza d'albero come per le macchine più grandi (da qui le caratteristiche di macchine da 500kW). In pratica su macchine da 500kW la Marelli o altri ti fanno personalizzazioni ecc, su quelle da 30kW invece non ti fanno niente. Il catalogo è quello e chiuso.
                Il problema è facilmente risolvibile ma resta il dover creare soluzioni ad hoc per macchinette così piccole dove i costi devono essere limati il più possibile.
                Spero di aver chiarito il mio nebuloso pensiero...
                bye
                m.
                www.hpp-design.com
                  ci sono in giro costruttori più piccoli di motori elettrici che possono aiutatarti, non vorrie dire caz.. ma in bologna esisteva la Seipe, prova ha chiedere a loro, perchè io ha qualche cogeneratore asincrono ma sono con il marelli che credo non ti aiuti, saluti
                    Ottimo,
                    grazie mille.
                    Provo a fare un giro di telefonate.
                    bye
                    m.
                    www.hpp-design.com
                      Ok, avevo capito male! Non penso che per macchine così piccole ti facciano personalizzazioni oppure queste ti vengono a costare quanto la macchina!
                      meglio un bravo meccanico
                      mat
                        asincroni
                        mat, se non sei proprio del mestiere a volte ci si arena pensando che nessuno ti aiuti, ricorda che chiedere è il 50% di avere,
                          Ciao Gordini,
                          hai ragione, purtroppo il restante 50% (le risposte) a volte è completamente errato ... per questo ho chiesto spiegazioni per poter rispondere nel miglior modo possibile.
                          Sono stanco di vedere cazzate e soldi buttati invano solo perchè ci sono persone che si spacciano per mega consulenti ... che poi alla fine non capiscono nulla!
                          Ultimo esempio che ho visto: 2 centrali costo 8 milioni di euro ... produzione prevista 7 milioni di kwh/annui ... reali 3,4 e 3,7 .... ti sembra giusto?
                          La poca esperienza che ho ... la metto volentieri a disposizione di tutti!
                            .........Sono stanco di vedere cazzate e soldi buttati invano solo perchè ci sono persone che si spacciano per mega consulenti ... che poi alla fine non capiscono nulla!......
                            Ciao Mat,
                            quoto al 100 %, parole sante
                            ciao car.boni
                              centrali
                              Mat che tipo di centrali, idro? molte sono fatte solo su vecchie basi senza testa, ciao
                                Originariamente inviato da gordini-motori Visualizza il messaggio
                                Si 2 centrali idroelettriche. Purtroppo l'ho capito anchio che molte sono fatte su vecchie convinzioni ma concedimelo che non riesco a concepire che le centrali fatto 100 anni fa funzionino ancora senza problemi e con ottime performace mentre quelle nuove non vanno bene!
                                  Ciao Max , ciao a tutti ,
                                  Certo che a non capirsi subito con le parole si fanno certi giri !!
                                  A Max serviva un semplice motore asincrono da 30 kW con l'abero allungato per montarci una ruota pelton .
                                  Max , prova a considerare un asincrono standard altezza 225 che ha un albero da 60 lungo 140 mm . Se usi la versione b5 flangiata e lo monti a sbalzo sulla parete verticale della cassa ti restano almeno 130 mm utili ,fai un bel mozzo con calettatore conico , ricavi una battuta e fissi il disco della pelton . Per 30 kw è una soluzione ottima .
                                  matasnic ,hai ragione , più la tecnologia avanza più ci troviamo con impianti idroelettrici con problemi enormi ! sai come la penso : quando si progetta non ci si abbassa a chiedere pareri a persone "nemmeno laureate " che però anno combattuto per decenni con generatori ,trasformatori ,bronzine cuscinetti , si butta tutto si apre un bel programma 3 D e avanti . Una bella ricerca e richiesta preventivi e l'impianto è fatto ,tanto dopo 20 anni (se ci arriva ) va rifatto perchè non si percepiscono più i contributi ! Il problema è che i guasti si presentano subito !
                                  Saluti.
                                    asincrono
                                    scusateci se abbiamo deviato un attimo, comunque devo dire ottimo consiglio dato, saluti
                                      generatori
                                      per info
                                      sono dei 80KW asincroni 8 poli con pompe Sulzer usate come turbina generatrice
                                      500 l/s 6 metri dislivello sia in entrata che in uscita
                                        Fico caspiterina!
                                        Le Pat sono la mia passione... (beh dai diciamo una delle passioni....)
                                        bye
                                        m.
                                        www.hpp-design.com
                                          30Kw
                                          Ciao Max,
                                          Solo per curiosita', ma come hai risolto il problema?
