< progetto mincentrale idro - EnergeticAmbiente.it
  • progetto mincentrale idro
    salve utenti, volevo un vostro parere sulla centrale che abbiamo progettato e in attesa dell' autorizzazione unica in regione.
    Ha un salto di 18 metri e una portata di circa 1000 lt/s media annua,la condotta sarà in fibra di vetro e lunga 380 mt con un diam.105 cm, perdita di carico quasi nulla.La presa è del tipo a trappola e la turbina una OSSBERGER radiale.
    che ne pensate ?
    quanti kw genera ?
    quanto rende ?
    vi saluto a risentirci presto !
    in attesa di un vostro riscontro vi auguro un buon weekend. CIAO KWATT.
      Ciao Kwatt,
      Allora...la solita formula di calcolo della potenza è questa:
      Q x h x g x R = Kw
      Dove Q sta per portata espressa in mc/s; h sta per il "salto" espresso in metri (buona cosa sarebbe sempre fornire i dati non del salto di progetto ma il salto al netto delle perdite di carico come hai fatto tu); g è la costante di gravità pari a 9.81 m/s e infine, dulcis in fundo, abbiamo R.
      Per R il discorso è differente. R esprime il rendimento totale dell'accoppiata meccanico-elettrica. Ovvero è un parametro in cui convergono tutti i singoli rendimenti dalla turbina (parte meccanica) fino al generatore (parte elettrica).
      Generalmente si da ad R un valore generico, per le minicentrali , che può variare da 0.75 a 0.85.
      Quindi nel tuo caso: 1 (1000 l/s) x 18 x 9.81 x 0.8 (in medio virtus...) =
      141 Kw circa
      Per la rendita lascio la parola ad altri utenti molto meglio informati. Una Curiosità: per i valori che hai dato sembrerebbe una vecchia concessione ad uso molitorio (mulino) o sbaglio?
        ciao cicciolamp,
        grazie della risposta, come hai fatto a indovinare ?
        di solito l'impianto dei vecchi mulini quasi tutti , il salto si aggirava attorno a i 5 mt al max 10, almeno dalle mie parti, anche perche ne ho visitati una marea prima di trovare questo. Il salto netto di 18 metri l'abbiamo creato noi
        spostandoci più a monte ( con l'aiuto di qualche cascata e alzando la presa a trappola di alcuni metri ) il salto originale del mulino era +o- di 6-7 metri . I kw che hai calcolato sono giusti anzi sei stato più ottimista di noi . Non ho il progetto sotto mano ma avevamo calcolato 115-125 kw/h di media tutto l'anno.
        Devo essere sincero, questa mini centrale che ho tanto desiderato ho paura di non trovare i finanziamenti ,
        Secondo voi quanto vale un progetto simile al mio approvato dalla regione? Calcolando che la stima di realizzazione è circa 1milione di euro ?
        ti saluto cicciolamp, a presto.
          Originariamente inviato da kwatt Visualizza il messaggio
          Dacci una stima della produzione (o del numero di ore equivalenti alla massima potenza all'anno) e ti do in MP una stima.
          bye
          m.
          Il lavoro è come un fluido, fluisce in maniera naturale verso chi lavora....
          Per progettare il tuo impianto idroelettrico o la tua turbina idraulica Pelton Francis e Kaplan visita
          www.hpp-design.com
          To design your hydro power plant or your Pelton Francis and Kaplan hydraulic turbine please visit www.hpp-design.com
            ciao cicciolamp,
            Dopo essermi visionato paginate intere di concessioni ho sviluppato un certo occhio...
            Considera che delle vecchie concessioni idroelettriche per gli opifici (tipo cotonifici tanto per capirci) avevano qualche metro in più di salto per una produzione di almeno 200 kw ed oltre. Quindi era facile ipotizzare una vecchia concessione molitoria. Infatti a 6-7 metri si dovrebbero tirare fuori 60 kw con una Ossberger o 35-40 kw con una ruota idraulica "classica".Il fabisogno medio di un grosso mulino o una grossa segheria o media cartiera.
            Diamine però! un milione è un bel po'! ma sono soldi che dovrebbero essere spesi per l'adattamento delle opere di presa e canalizzazione o per altro? Credo che per l'Osseberger dovresti riuscire a mantenere quella già presente nel vecchio mulino...o sbaglio?
              se è vero che la produzione è circa 800.000 kwh/anno o forse più, a fronte di un costo di investimento di circa 1.000.000 euro potresti chiedere anche 200.000 euro, una volta che la concessione è stata ottenuta e l' impianto è prontpo petr essere cantierato.
                Io non la venderei neanche per 300.000 €
                Piuttosto quando acqisti la turbina fai sottoscrivere il rendimento dichiarato.
                Ciao e in bocca al lupo.
                Il top delle energie rinnovabili? Quella che ti tira giù dal letto ogni mattina.
                  Ovviamente il prezzo dipende dalla durata della concessione, quanto ventilato sopra presuppone una durata di almeno 15 anni tale da sfruttare tutta la durata degli incentivi.
                    ciao cicciolamp, tutto da rifare ! questo sito che ho trovato doveva essere un mulino risalente agli anni 700 se non più vecchio . Nessuno in paese si ricorda il suo funzionamento nemmeno i più anziani. I ruderi rimasti sono pochi, tracce del vecchio canale e parzialmente la struttura. Comunque sono proprietario di tutto il complesso . Si deve costruire tutto, condotta, sbarramento, struttura interrata per gli impianti, canale di scarico,linea mt ecc...Io penso che dovremmo cavarcela con qualcosa di meno di 1 milone .
                    ciao cicciolamp . in fede KWATT.
                      Originariamente inviato da georg_bl1 Visualizza il messaggio
                      Nel caso specifico credo che comunque si parli sempre di 30 anni.
                      L'amico Kwatt ha specificato di aver cambiato il punto di presa della preesistente concessione. In più, da quanto ho potuto capire, si passerebbe da un uso molitorio (o di forza motrice) ad un uso idroelettrico dell'acqua prelevata.In forza dell'articolo 49 comma 1 del R.D. del 1933 l'utente è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone. A maggior ragione , quindi , è soggetto anche alla durata trentennale.
                        Beh se il mulino risaliva al 700 è un altra faccenda. La Concessione non sarebbe stata comunque esistente. Per tutti i vari accorgimenti ingegnerestici poi un milione di euro direi che è un bella cifra ma non del tutto lontana della spesa effettiva. Pensavo fosse un cambio di destinazione di una concessione già attiva o comunque non decaduta che comunque avrebbe avuto bisogno del iter amministrativo relativo alle nuove concessioni. Questo in linea dal tutto teorica. Nella P.A. si ha un occhio di riguardo per evitare pratiche troppo lunghe per un semplice cambio di destinazione. Attento però all'articolo 30 del R.D. del 1933! Controllerei un attimo al catasto ed ai pubblici registri immobiliari per vedere se anche la parte del canale esistente è propio tua...
                        Cicciolamp
                          scusa, ma se in regione approvano il progetto così come l'abbiamo presentato, addirittura parte del condotto passa sopra a proprietà private e
                          demaniali . Abbiamo considerato anche gli espropri nel progetto.
                          Quindi che differenza fà se il canale non fosse mio ?
                          KWATT.
                            Grazie georg b/1, crepi ! vi farò sapere come andrà a finire, intendo l'esito della regione (entro fine anno).
                            ciao KWATT.
                              Ciao Carrara 54031, alcuni ingegneri che si occupano della parte finanziaria delle centrali o energia rinnovabile in genere, mi hanno detto che un sito di proprietà con progetto approvato in mano con tutte le concessioni, vale circa 1/3 del valore di realizzazione, quindi 1 milione diviso 3 ....
                              ciao KWATT.
                                Originariamente inviato da maxsanty Visualizza il messaggio
                                bye
                                m.
                                CIAO MAXSANTY, appena posso accedere a una copia del progetto ti farò sapere. intanto grazie ! KWATT.
