galleria di carico
  • galleria di carico
    Buongiorno,per cortesia potreste indicativamente fornirmi i costi al mt. relativi ad una galleria di carico del diametro di circa 6 mt. e dei costi relativi invece ad un canale a pelo libero della stessa capienza.Secondo il vostro parere ,tecnicamente,ambientalmente ed economicamente tra le due ipotesi sopra decritte quale sarebbe preferibile (a parità di condizioni)scegliere visto e considerato l'iter autorizzativo attuale?
    grazie 1000
    Originariamente inviato da Petar Visualizza il messaggio
    ........ potreste indicativamente fornirmi i costi al mt. relativi ad una galleria di carico del diametro di circa 6 mt. e dei costi relativi invece ad un canale a pelo libero della stessa capienza.Secondo il vostro parere ,tecnicamente,ambientalmente ed economicamente tra le due ipotesi sopra decritte quale sarebbe preferibile (a parità di condizioni)scegliere visto e considerato l'iter autorizzativo attuale?.........
    Ciao Petar,
    con tutto il rispetto ma questa nn e' una domanda da forum.........
    Nn stai chidendo quanto costa un tubo da 20" ma quello di una galleria (quasi) autostradale !!
    L'unica osservazione che Ti faccio e' : per avventurarsi in un'impresa del genere (dai costi e dalle problematuche autorizzative altissime) bisogna avere la certezza di avere un impianto altamente redditizio.
    Ritengo comunque, impressione personale e nn supportata da conoscenza di dati e luogo, che la soluzione del canale a pelo libero sia la piu' conveniente dal punto di vista economico ed autorizzativo.
    ciao car.boni
      .....scusa,la mia era solo una domanda prettamente curiosa,visto che si discute di tutto e di piu' non pensavo che fosse una domanda talmente tecnica da non poterla chiedere su un forum!?!?........non penso che nessuno si sia mai chiesto quanto potrebbe costare una galleria idraulica?...è solo una semplice curiosità!
        Beh, sto seguendo la costruzione di una centrale idro e abbiamo una bella galleria da fare.
        Il costo si aggira attorno ai 40-50k€ al metro. Tieni conto che però in questo caso la geologia non aiuta. Una galleria tradizionale secondo me può costare dai 20 ai 40k€ al metro. Se qualcuno ha qualche dato diverso tanto meglio.
        bye
        m.
        P.S.
        le gallerie sono tipiche degli impianti idro di una certa importanza, non mi sembra una domanda fuori luogo... (dico la mia Carboni non prendertela....)
        Ribadisco che chiaramente si parla di centrali di una certa "importanza"
        bye
        m.
        Il lavoro è come un fluido, fluisce in maniera naturale verso chi lavora....
        Per progettare il tuo impianto idroelettrico o la tua turbina idraulica Pelton Francis e Kaplan visita
        www.hpp-design.com
        To design your hydro power plant or your Pelton Francis and Kaplan hydraulic turbine please visit www.hpp-design.com
          Grazie Max,tu hai capito il senso della mia domanda!....senza nulla togliere a Car.boni che è un pozzo di sapere......cmq:sono interessanti i tuoi dati,ma non capisco bene a cosa ti riferisci che potrebbe costare anche 20 € mt.,in che senso?.....cdipende dal tipo di roccia e dall'accessibilità della zona d'interesse?
          grazie 1000
            Originariamente inviato da maxsanty Visualizza il messaggio
            ........le gallerie sono tipiche degli impianti idro di una certa importanza, non mi sembra una domanda fuori luogo... (dico la mia Carboni non prendertela....)
            Ribadisco che chiaramente si parla di centrali di una certa "importanza".......
            Ciao Max,
            tranquillo, nn me la prendo
            la mia risposta precedente si rifa' al distinguo che Tu giustamente fai : impianti di una certa importanza e questo per dire che ad una domanda cosi importante nn si puo' avere una risposta certa da un forum.
            Siccome l'amico Petar chiedeva se era piu' conveniente il canale rispettoi alla galleria la risposta l'aveva avuta : canale.
            Il discorso galleria e' complesso ed i 20000/50000 €/ml sono molto aleatori e dipendono da molteplici fattori che, molte volte, possono far desistere dall'impresa.
            Credo che realizzare una gallleria 6 metri di diametro abbia costi decisamente maggiori ma questa e' la mia opinione che nn e' certamente supportata da valutazioni di costo o quant'altro.
            Ci sono comunque problemi legati
            - alla morfologia del terreno,
            - alla sua consistenza,
            - alle facilita' di accesso al sito,
            - alla presenza di falde sotterranee,
            e poi, nn ultimi ma primi, al rilascio delle autorizzazioni.
            ciao car.boni
              grazie 1000
              Sono 20.000,00€ al metro non 20€ al metro...
              I problemi e le dipendenze sono esattamente quelle che dice Carboni e quindi
              Tieni conto che i miei 50k€ al metro si riferiscono ad una galleria verticale lunga 50m che necessita di operazioni molto particolari, mentre una galleria orizzontale classica suppongo costi meno (anche se i dati precisi non li ho) serve un computo metrico abbastanza preciso, una indagine geologica molto precisa e contattare almeno 3 o 4 aziende del settore con una richiesta di offerta.
              per il resto siamo tutti d'accordo...
              bye
              m.
              www.hpp-design.com
                Si Max,sono 20.000 €/mt. (logico!)
                  Ciao Raga,conoscete per caso qualche Azienda specializzata nella costruzione di queste condotte?
                  grazie x larisposta!
