modifica gruppo elettrogeno
  • modifica gruppo elettrogeno
    innanzitutto complimenti a tutti...bello scoprire che qualcuno si da da fare anche in italia a produrre energia pulita!
    ma veniamo al dunque:
    avete presente i gruppi elettrogeni a benzina? Vorremmo brutalmente amputare il motore a scoppio e sostituirlo con una turbina (magari autocostruita).
    Considerando che ho un padre elettricista e che per quanto riguarda la carpenteria metallica posso costruire quasi tutto, il lavoro non mi spaventa.
    Quello che vorrei sapere e' se la modifica e' possibile in linea di principio, in modo da non spendere tempo e denaro in un progetto impossibile.
    Abbiamo discreta disponibilita' d' acqua (un tubo pieno da 2 pollici gia' arriva costante ad una vasca che sfruttiamo per irrigare giardino ed orto e per gli animali, ma si potrebbe aumentare la portata se necessario...) e un dislivello utile di una quindicina di metri.
    il geneatore a disposizione ha un motore da 5,5 Hp.
    naturalmente sorgeranno problemi tecnici, come il fatto che il gruppo elettrogeno regola i giri del motore a seconda dell' assorbimento e questo non saprei come farlo fare ad una idroturbina in modo semplice, ma a limite consumare energia in eccesso non sara' un problema.
    Potete aiutarci a risolvere il problema?
    Anche perche' trovo che sarebbe interessante visto il costo relativamente ridotto dei generatori a benzina, tanto interessante che se in un forum come questo non ne trovo scritto deve esserci qualche problema a cui non abbiamo pensato... huh.gif
    Benvenuto Kaotico nel clan microhydro,
    mi sembra di rivedermi 20 anni fa quando si facevano i primi esperimenti. Allora nessuno ti dava una mano e la mia formazione elettronica non era sufficiente per risolvere tutti i problemi legati ad un idrogeneratore.
    Ma esaminiamo il tuo caso . Disponi di un dislivello di 15 mt... bene . Disponi di un tubo da 2 pollici ma non sai la portata effettiva ,però dici di poter prelevare piu acqua, quanti litri /secondo ?
    Supponiamo 20 lt/sec . con questa portata ottieni circa 1500 W . Quando trovi la portata ,parleremo di turbine e generatori.
    Ciao Sandro.
      scusa l' ignoranza... ma la domanda non potrebbe essere:
      di che portata d' acqua ho bisogno per sostituire il motore da 5,5Hp di un generatore con una turbina
      autocostruita (tipo quella fatta da buran) considerato il salto di 15m ?
      ed eventualmente che misure dovrebbe avere la girandola ?
      comunque vedro' di riempire qualce secchio per calcolare la portata che riesco a racimolare considerando che ora prendo acqua da 2 fonti per servire giardino, orto, cavallo, palmipedi, ecc. accumulandola in delle vasche pesciute e smistandola qua e la con i tubi in pvc, tutto in caduta.
      Dovrei catturare un altra fonte e sommare il tutto modificando radicalmente l'impianto o, se non bastasse, puntare sul torrente, ma vorrei evitarlo per non essere costretto a stendere centinaia di metri di cavo e tubo, oltre a dover passare dalla comunita' montana per far le cose perbene.
      quanto al generatore elettrico dei piccoli gruppi a benzina (quelli che si comprano in ferramenta, per intenderci, da 1,5 a 5Kw, ci sono controindicazioni a farli girare con aqua-aria-mulo-a limite anche a pedali?
      perche' leggo di alternatori di automobili, motori di pialla o lavatrice eccitati da condensatori, inverter e batterie, ecc. quando in quei gruppi elettrogeni e' gia tutto fatto, ad un prezzo abbordabile.
      mah, forse semplifico troppo la questione!
      grazie della pazienza
        Ciao ragazzi,
        Non chiamarla piu " girandola" si chiama ruota idraulica ok?!
        Comunque mi sei simpatico e ti aiuto.
        Non ti devi preoccupare del generatore, è solo una parte di un impianto idroelettrico e va scielto in funzione della turbina ,dei suoi giri, e altro.
        La cosa piu importante è l' acqua!!! la sua costanza durante l'anno, la quantità e il dislivello ottenibile . Non importa se devi fare 300 mt di condotta , se fai 4 o 5 KW sono sufficienti per riscaldare un grande appartamento oltre ad avere l'acqua calda e l'energia elettrica.
        Ciao.
          forse modificare un gruppo elettrogeno amputando il motore non è conveniente, se ha forma B3 \B14 ed è a 4 poli allora conviene , se percaso invece è un generatore accoppiato al motore con la flangia mi sa che si fa prima a comprare un generatore nuovo,
