Chi mi da una mano???
  • Chi mi da una mano???
    Ciao Energetici,
    complimenti per il forum e per le risposte complete che date, mi servirebbe una mano a chiarirmi alcuni punti.
    Parliamo prima di condotte in pressione.
    In questo caso credo sia quasi ininfluente il salto (considerando di installare la turbina subito dopo le pompe), ma importante la portata in pressione (l/s), nel mio caso P= 500 l/s e salto 0 m, domande:
    1) quale turbine sono indicate in questo caso? (se possibile indicatemi anche turbine per portate superiori o inferiori ai 500 lt)
    2) Qual è la potenza che sarà prodotta?
    3) la potenza che viene calcolata è espressa in kw/h? (in tutte le risposte che vedo è espressa in kw)
    4) Quali sono i costi delle turbine (orientativamente)? Da qualche parte ho letto che bisogna calcolare circa 1.000 – 1.500 euro a kw, nel caso in esame quanto potrà costare la turbina?
    Per ora sulle condotte in pressione ho concluso…..
    Parliamo di condotte fluenti:
    1° caso
    Portata 11 l/s
    Salto 1,5 mt
    (le domande sono le stesse come sopra)
    2° Caso
    Portata 340 l/s
    Salto 3 mt
    Vi rinnovo i complimenti e vi ringrazio anticipatamente e, spero mi perdonerete se vi disturberò ancora.
    A presto, Davide
    Ciao david66
    CITAZIONE
    La potenza e' sempre indicata in kW (varianti: mW ..... W ...... kW ....... MW .......GW).
    L'energia prodotta la puoi indicare in kWh (e NON kW/h). Un generatore da 30 kW che funziona 4 ore produce 120 kWh.
    P.S.: la prossima volta metti un titolo significativo e rintracciabile, alla tua domanda mi viene voglia di rispondere "io no".
    Mario
      Ciao David, ciao Mario,
      La potenza generata da una turbina è data dalla formula:
      Q X H X G X efficienza=W dove Q=lt/sec H =dislivello in metri G=gravità=9.81
      Efficienza= da 0.5 a 0.8
      Non ho compreso bene il tuo problema ,posso dirti che se le pompe sono dimensionate in modo adeguato possono loro stesse diventare delle turbine e il loro motore diventare un generatore. Con dei dati piu precisi possiamo dimensionare un impianto singolo. Ora la potenza la puoi calcolare ,vedi tu da dove iniziare.
      Ciao.
        caro David, non capisco cosa vuoi fare spiegati meglio, non a senso alimentare una pompa consumando energia per poi spingere l'acqua in una turbina subito dopo la pompa, ed avere acqua in uscita a bassa pressione o a 0 atm,che ci fai dopo con l'acqua??? e la corrente consumata per la pompa sarebbe molto superiore della potenza generata dalla turbina !!!, come fai a dire portata di 500l/s e salto 0, utilizzi una pompa o i secchi!!!, all'uscita della pompa avrai una certa pressione in atm o bar o psi (sono unita' di misura della pressione diverse) la pressione all usita equivale al salto per una turbina, ad esempo con un salto di 10 mt hai una pressione di circa 1 atm se la tua pompa a una portata di 500l/s e una pressione di ad esempio 10atm sono circa 100mt di salto.
        Sandro ti a spiegato che una pompa puo anche diventare una turbina, ad esempio tu pompi l'acqua in un bacino superiore poi spegnendo la pompa l'acqua tornerebbe indietro nel bacino inferiore facendo girare la pompa al contrario trasformandola in una turbina,come negli impianti a bacino, forniscici dei dati sul tuo progetto o idea piu chiari e che tipo di pompa si tratta, esistono anche turbine per impianti di acquedotto,si installano per abassare la pressione e recuperare l'energia persa tipo impianti di acquedotti in montagna dove si utilizzano vasche o valvole per abassare la pressione,al posto di vasche e riduttori di pressione si installa una turbina in condotta in pressione in modo da avere due b enefici, il primo in questo caso é l'abbassamento della pressione e il secondo e la generazzione di corrente,che in questo caso non é primaria,esistono vari sistemi sia per condotte in pressione con turbine ad reazzione che con turbine ad azzione per portare la pressione a 0 per poi ripartire col salto, installare una turbina subito dopo una pompa non a senso si perdono i benefici della pompa e aumenterebbe i consumi e diminuirebbe la portata, o fatto solo delle ipotesi dato che qui nssuno a capito cosa vuoi fare !!!!!!
        Cosa intendi per condotte fluenti?? condotte a pelo libero come canali ruscelli ecc che non anno pressione e sono in piano e riempite meno del 100% ??
        nel primo caso lascia perdere, nel secondo caso ti serve una micro turbina Kaplan o anche una Banki sumisura e la potenza teorica sarebbe di 5.5kw massimo
        Edited by buran001 - 23/4/2006, 02:37
