ciao a tutti ma è pazzesco! è uguale al mio torrentino !! la vegetazione,le pietre,le curve,la limpidezza(protettrice delle basse portate)... ...ho paura che non sia molta....
boo é difficile ad occhio su una foto,non fai prima a misurarlo con lo stramazzo?? comunque credo intorno ai 100l/s
E che e' lo "stramazzo ?" Un tipo te ti fa una "mazzo tanto " ? ">
CITAZIONE (flussoincrociato @ 25/9/2006, 17:05)
bhe' vabbe'... al momento siamo un po' secchi.... aspetta qualche settimana....
CITAZIONE (buran001 @ 24/9/2006, 21:39)
Sarebbero quindi 0,1 mc/s ... Na' marea d'energia... :!
Ciao. io sono nuovo e con molta umiltà mi avvicino a questo campo. Curiosando tra i vari topic mi sono accorto della foto grande del torrentino e mi sono accorto che è molto simile al mio. La quantità d'acqua presente è quella che normalmente scorre nel mese di agosto ma in inverno diventa molta di più. Premetto che sono della provincia di Messina in una zona con piovosità frequente per 8 mesi l'anno. Un clima atipico rispetto al resto dell'isola.
Secondo voi in base alla vostra esperienza, avrebbe senso provare a immaginare un sistema micro idro con la portata supposta di 0,5l/s (sembra quella della foto) e un salto di circa 20m? Se in inverno la portata dovesse salire sui 3 o 4 l/s e non scendere sotto questo livello per circa 7 mesi, sarebbe pensabile immaginare qualche tipo di impianto dimensionato sulla media della portata annuale?
Come mi raccontano gli anziani, una volta quando la valle era curata, esisteva un sistema idraulico che raccoglieva anche l'acqua delle sorgenti e anche in piena estate i canali per l'irrigazione erano pieni! Adesso è tutto abbandonato...
Vi ringrazio. Ciao
Ciao Fiordo, con i dati che ci hai fornito la potenza che si potrebbe avere è di 0,8 - 0, 9 kW e quindi è un pò dura, però non so, dipende cosa ci devi fare, se la devi autoconsumare allora forse ... Se l'acqua passa per un torrente però stai attento perchè non è detto che si possa installare la turbina. Così su due piedi non so cosa dirti, sono sempre dell'idea che non si deve sprecare niente, ma è più no che si, mi dispiace. ciao RemTechnology
Adesso ho visto la foto. è difficile dirlo perchè nei torrenti spesso l'acqua passa per sotto, ma a occhio direi sui 50 litri/sec ma da una foto è dura dirlo.Cerca di costruirti uno stramazzo con una lamiera, lo trovi sui libri o internet, e cerca di non farti beccare dai guarda caccia pesca ambiente ;-) Ciao RemTechnology
E' difficile dirlo perchè nei torrenti spesso l'acqua passa per sotto, ma a occhio direi sui 50 litri/sec ma da una foto è dura dirlo.Cerca di costruirti uno stramazzo con una lamiera, lo trovi sui libri o internet, e cerca di non farti beccare dai guarda caccia pesca ambiente ;-)
Uh... ? perche' non si puo' misurare con lo "stramazzo" la portata di un fiumiciattolo ? Che leggi si va contro stavolta ? Tra un po' anche andare al WC sara' reato ?
ciao a tutti io credo che rem intendesse proprio i problemi burocratici come le autorizzazioni regionali ecc.. anche se, a vedere così non penso che l'impatto biologico sia grave: al massimo ci rimetterebbe qualche girino! comunque l'importante è rilasciare l'acqua per garantire un minimo deflusso vitale.
Ciao Flusso, grazie della "difesa"...premetto che non lavoro per Genio Civile, Comune, Provincia, Caccia pesca e ambiente, Consorzio di Bonifica, Comunità Montana ma quello che volevo dire è proprio questo: questi Enti hanno il controllo del territorio dei corsi d'acqua.Ho avuto molti scotri con questi signori anche se mi reputo una persona rispettosa dell'ambiente e dell'ambiente. Sono il primo a dire che installare uno stramazzo non fa male a nessuno, ma una misura è tanto più accurata tanto più lungo è il tempo di campionamento. A questo punto se tu installi un misuratore che modifica il deflusso del canaletto consorzi dovresti fare richiesta perchè NON è di tua proprietà, e questo è giusto, solo che ogni ente ha le sue norme e delibere interne. Quindi non vorrei essere sembrato contro questi lavori, anzi, però attenzione ... Alcuni di voi sanno bene la discussione in atto a livello nazionale sul DMV, Deflusso Minimo Vitale, che darà fili da torcere a chi come noi crede che il potenziamento del mini hydro sia una strada giusta da percorrere. ciao a tutti RemTechnology
Non vorrei approfittare del vostro tempo però volevo chiedervi gentilmente di chiarirmi alcune cose:
Mi sono studiato che cosa è uno stramazzo, come si costrusce e come si raccolgono i dati. Ho letto un po di cose a riguardo ma non ho capito i calcoli che si devono fare per calcolare la portata. Sono formule matematiche che non riuscirei ad applicare senza un esempio e una spiegazione argomentata... sapreste aiutarmi con un piccolo esempio?
Da perfetto incompetente ( a proposito,bella la foto), butterei una pallina in acqua e otterrei una misura in metri al secondo.Dopodichè misuro la larghezza del torrente e l'altezza del livello acque.Con due moltiplicazioni mi ricavo i metri cubi al secondo. Il problema nasce dalla presenza di pietre che rompono le scatole quando si misura col metro.
Non sono proprio a terra in questo campo... 1) Sto leggendo la guida europea al mini idro. 2) ho fatto il liceo scientifico e un po di matematica la so. 3) Mio padre mi ha insegnato un po di cose sui tubi, il diametro, la pressione (faceva l'idraulico). 4) sto cercando di rileggere tutti gli argomenti già trattati nel forum. Devo colmare un po di lacune... quando avrò domande più professionali mi farò sentire
