< QUANTE PALETTE SU UNA MICRO PELTON? - EnergeticAmbiente.it
  • QUANTE PALETTE SU UNA MICRO PELTON?
    Salve a tutti i partecipanti di questo interessantissimo forum,Vi ho scoperto da poco e visto che mi sto accingendo alla realizzazione di una micro pelton ho un quesito a cui non sono riuscito a trovare risposta neanche leggendo le varie discussioni:
    Quante palette bisogna mettere su una pelton da 8 cm di diametro? o meglio :
    essendo io gia in possesso delle formule per calcolare il dimensionamento della ruota (dal libro installazione di una micropeltol del CAST) ma intenzionato a costruirla cucchiai compresi esiste una formula ?
    La mia intenzione é per ora solo sperimentale (avrei bisogno di una potenza di "soli" 500 - 600 watt) in una abitazione rurale dove a disposizione una portata di 1,5 Lt./ sec. con una caduta di + o - 8 atm. con tubazione già eseguita (sfrutto quella esistente).
    Ho visto la foto della pelton da 5" che ha 17 paia di cucchiai facendo una proporzione alla buona io dovrei metterne circa 10-12 giusto?
    Grazie per l'attenzione e ancora complimenti a tutti quelli come noi che non si accontentano di pagare l'enel quando si può ricavare energia "pulita" da una risorsa rinnovabile di cui la Ns/ terra abbonda.
    ciao e benvenuto
    82 metri di salto netto non sono per niente male !
    peccato tu abbia solo 1 litri e mezzo al secondo
    potresti ottenere tranquillamente 650 watt
    certo se tu avessi anche solo 5 l/s potresti avere 2.3 kw
    anche l'università ci dona molto
    a me è capitato per caso questo semi sperimentale per determinare il numero di pale
    http://www.energ.polimi.it/didattica/angel...ale%20pelton%22
    punto 8
    però non so perchè di pelton non me ne intendo molto
    prova
      Grazie stasera proverò ad vedere se ci cavo qualcosa,ho
      notato che "preferite" la banki ed in effetti mi sembra di più "facile" realizzazione ed anchio all'inizio ne volevo fare una, ma la mia portata non vi sembra troppo piccola per una banki ?
      Ho guardato le foto delle banki realizzate da buran001 ed anche in questo caso come avete calcolato il passo ( e quindi il numero) delle palette?
      Vi chiedo questo perchè proverei a farne una (banKI) da 5-6 cm di diametro (da piazzare in un altro sito con un pò più di portata ma meno caduta) e quindi facendo la solita proporzione con quella realizzata da buran ricaverei le altre misure ma alla fine non so quante pale ci devo mettere.....
      MI VIENE UN DUBBIO : non è che più ne metto Compatibilmente con il diametro meglio é.....
      Grazie comunque ,appena finita la pelton posto le foto e vi dico se e come funziona.
        Ciao,noi non preferiamo le Banki,ma dato che ogni tipo di turbina idroelettrica va scelta in base al salto e portata e altri parametri nel mio caso ne ho costruita una per un salto di 10mt e circa 60l /s con risultati piu che soddisfacenti,le pelton sono consigliate da salti superiori ai 40mt fino ad oltre il km!! per sfruttare al massimo la sua efficenza,nel mio caso non andava bene poco salto e troppa acqua in proporzione,una Francis ' e una Kaplan c'era poca acqua non mi rimaneva che fare una Banki che é la piu facile da autocostruirsi inizzialmente volevo installare piu giranti Turgo in verticale a 4 spine in modo da poter utilizare tutti i 60l/s e distanziate ed accoppiate sullo stesso albero di trasmissione pero il problema la reperibilita' ed il costo dato il numero delle pale anche se non sono di difficile realizzazione in confronto alle Pelton, ora so dove reperirle a buon prezzo sia Turgo di varie dimensioni che pelton, per le turgo chiedi a Sandro,lui per lavoro produce anche turbine complete Turgo, ecco perché HO preferito la Banki che come caratteristica a un ampio c ampo sia di salto che portata, ovviamente se la portata scende sotto i 40 l/s non conviene specialmente se il salto é superiore ai 10mt o se il salto supera i 30-40 mt e la portata é ridicola conviene una Pelton o Turgo, le banki sono ottime con salti bassi anche sotto i 10mt ma con portate anche notevoli oltre i 500l/s
        sono le condizzioni idriche e geodettiche che fanno scegliere la turbina non le preferenze personali,riquardante all calcolo delle dimensioni ho fatto tutto dasolo basandoni su calcoli ed esempi di altre turbine Banki e svariati test eseguiti da mé, ora ho trovato piu' o meno il modo di dimensionarle abbastanza priciso e veloce,pensa che ne avevo costruita una in legno con ple di ferro ed incastrate su due dischi mediante fresatura con pantografo a mano, dopo vari test in dimensioni ho trovato quella che piu mi andava bene e l'ho costruita in ferro e inox , la seconda invece l'ho costruita con una fresa a controllo numerico CNC la sola macchina costa piu di 500.000 euro !!!, ci butti dentro i pezzi grezzi fai partire il programma precedentemente realizzato col cad ed escono fuori i pezzi finiti,albero dischi pale flange ecc, per una realizzazione cosi escluso la carpenteria e la cassa turbina e diffusore ecc costa da un tornitore con una Cnc piu di 1500 euro io ho un amico che dopo lavoro si é fermato nel reparto torneria dell'azzienda dove lavora per farmi i pezzi che mi servivano
          Ciao buran ,ciao Turbolaax
          ( se una casa farmaceutica vede il tuo nik name lo userà sicuramente per un lassativo !! scherzo dai !)
          concordo con Buran quando dice che una turbina va scelta tenendo in considerazione salto e portata .
          Però è anche una questione di costi . Non sono d'accordo quando buran dice che è facile fare una banki .
          Si puo fare in economia ma durerà molto poco e l'efficienza sarà bassa .
          Il tuo caso prevede l'uso di una pelton o Turgo . A 8 bar devi usare cucchiai in acciaio o bronzo .
          Siccome non si trovano al briko center prima cerca quello che ti serve ,la tua ruota dovra avere un diametro di 12 cm per girare a 3000 giri .
          ciao.
            Ciao,certo che assemblare una turgo é piu facile e meno costoso, e pressoche tutto bello e pronto, i cucchiai li fornisci tu e arrivano a casa col postino basta assemblare il tutto, invece una Banki va progettata sumisura e realizzata tutta tranne i cuscinetti la cinghia e pulegie,io non la preferisco ma dato che nel caso mio avevo delle carrateristiche di salto e portata tali da farmi scegliere una Banki... se ti conoscevo prima forse ora avevo due giranti turgo al posto di una Banki accoppiate assieme su un alternatore solo
              Buongiorno simpaticoni,
              Sicuramente non ti avrei mai montato due giranti su un alternatore ! Non capisco però perchè si debba complicare un lavoro quando lo si puo realizzare in modo più semplice .e con meno soldi .
              Non è il tuo caso . 60 lt e 10 mt costanti vanno bene per una banki ma 30-40 lt e 9 mt no .
              Poi se uno si vuole dare alla progettazione e all'autocostruzione anche con una pelton o turgo ha tantissimo da fare . Buran ma ti rendi conto ; tu hai un amico che lavora su macchine CNC ,io le ho in ditta ma un ragazzo che va con un progetto CAD in un officina specializzata quanto gli chiedono ??
              Poi sai meglio di me che la progettazione cad prevede la conoscienza dei materiali e della loro lavorazione .
                ciao Turbolaxx
                Ho visto il tuo messaggio
                e siccome sono appassionato di pelton, ti posso dare il mio aiuto volontieri , in quanto dispongo di diverso materiale per costruire una minicentrale
                visto che non ho dimestichezza con il forum, trovo meglio se ci contattiamo direttamente per mail a brm.motta@bluewin.ch
                mi trovo a Lugano
                cordiali saluti
                Motta Bruno
                tecnico energie alternative
                  Ciao udos 46 ,
                  forse non l'hai notato ,
                  ma i post hanno piu' di un anno
                  Edited by snowstorm - 1/10/2007, 11:31
                    <img src="> Riesumato!
                    Ciao, si trovano in commercio facilmente e a buon prezzo cucchiai Pelton e turgo,per i Pelton sono a misura unica e in plastica, sono consigliati solo con salti sotto i 100 mt, per i Turgo invece c'é una vasta gamma di misure e materiali plastici o in pressofusione,dato la scarsa reperibilita' di cucchiai Pelton specialmente in inox, non é che conosci qualche produttore di cucchiai Pelton o di giranti complete ?
                    Edited by buran001 - 1/10/2007, 14:57
