< giro continuo con acqua - EnergeticAmbiente.it
  • giro continuo con acqua
    salve a tutti sono un nuovo iscritto e trovo ke sia stupendo questo forum.......volevo porre alla vostra attenzione un mio progetto ke mi è saltato in mente proprio in questo momento leggendo una discussione di attaccare un generatore alla rete idrica di casa......
    se creo una vasca piena di acqua a questa attacco una pompa d'aqcua autoadescante quelle ke servono per esempio a togliere l'acqua dai pozzetti ....in uscita di questa es 600 l/min prezzo attorno ai 800 € con consumo di 2,2 kw collegato ad un Generatori ad acqua (tipo http://www.irem.it/ita/Mhp/MHPset.htm, che con una portata di 600 l/min genere 7 kw a 50 hz ( il prezzo non riesco a trovarlo)
    e la sua uscita di nuovo nella vasca...creando cosi un ciclo continuo.....ke ne pensate .......l'alimentazione della pompa autoadescante sarebbe ancora collegata alla linea enel pero il generatore sarebbe da collegare alla rete elettrica della casa
    ps :non mi intendo di quasi niente la base un po di tutto aiuto
    Edited by Ferrooo - 4/10/2006, 14:02
    CITAZIONE (Ferrooo @ 4/10/2006, 11:13)
    salve a tutti sono un nuovo iscritto e trovo ke sia stupendo questo forum.......volevo porre alla vostra attenta attenzione un mio progetto ke mi saltato in mente proprio in questo momento leggendo una discussione di attaccate un generatore alla rete idrica di casa......
    innanzi tutto volevo dire ke serve un po di spazio per ste cosa......
    se creo una vasca piena di,esempio, acqua a questa attacco una pompa dell'ascua quelle ke servono per esempio a togliere l'acqua dai pozzetti ....in uscita di questa ke ha una forte pressione e portata(a seconda dei modelli) attaccare un generatore di corrente(tipo http://www.irem.it/ita/Mhp/MHPset.htm, che se non erro crea 230 volt a ,quello ke pensavo....7 kw,non male veramente)e di 50 e 60 Hz (???)
    e la sua uscita di nuovo nella vasca e la pompa collegata al generatore...creando cosi un ciclo continuo infinito.....ke ne pensate .......
    Che ne pensiamo ? Che se fosse possibile adesso saremmo tutti in viaggio verso marte come se fosse una gita al lago. <img src=">
    Che poi non ti intendi di quasi niente, sinceramente lo si è capito :P
    Pura curiosità: ma come scrivi ? sei straniero ?
    Statte 'bbuono
      cavolo sono al lavoro devo scrivere veloce perche ho poco tempo.....cmq scusi meccbell ma perche si deve offendere?????sembra quasi ke l'ho offesa?????
      era solo un'idea sbagliata come tanti scrivono su questo forum uno ha un'idea per lui valida e gli altri se ne hanno voglia la anallizano e se c'è qualcosa ke non va basta dirlo se è una cosa impossibile basta dire ke non puo funzionare e siamo tutti apposto.......cmq grazie per la risposta ...ho capito anch'io ke poteva essere una cagatina forse perche non girando il generatore non gira la pompa ed è tutto fermo...pero se collego la pompa all'enel la spesa in bolletta sarebbe solo il consumo della pompa e il generatore alimenterebbe la rete di casa............grazie a tutti per le vostre risposte .....ciao
      Edited by Ferrooo - 4/10/2006, 14:03
        ciao,
        ti spiego educatamente cosa ti è stato spiegato in modo un po' rought:
        cosa ci sta dietro al tuo "SOLO" della pompa:
        perdite nei condotti, efficienza della pompa, efficienza del generatore, perdite per effetto joule.
        per avere 7kW a casa spendi 11kW di energia per la pompa.
        se posso consigliarti una lettura, cerca con google "netiquette". è utile per porsi nei forum.
          ok afferrato grazie lo stesso.....................se per la netiqette intendi la scrittura in maiuscolo hai pienamente ragione solo ke devo lavorare con i caretteri maiuscoli per problemi di programmazione e non ci faccio piu veramente caso ...grazie ciao.........
            CITAZIONE (Ferrooo @ 4/10/2006, 12:13)
            CAVOLO SONO AL LAVORO DEVO SCRIVERE VELOCE PERCHE HO POCO TEMPO.....CMQ SCUSI MECCBELL MA PERCHE SI DEVE OFFENDERE?????SEMBRA QUASI KE L'HO OFFESA?????
            ERA SOLO UN'IDEA SBAGLIATA COME TANTI SCRIVONO SU QUESTO FORUM UNO HA UN'IDEA PER LUI VALIDA E GLI ALTRI SE NE HANNO VOGLIA LA ANALLIZANO E SE C'è QUALCOSA KE NON VA BASTA DIRLO SE è UNA COSA IMPOSSIBILE BASTA DIRE KE NON PUO FUNZIONARE E SIAMO TUTTI APPOSTO.......CMQ GRAZIE PER LA RISPOSTA ...HO CAPITO ANCH'IO KE POTEVA ESSERE UNA CAGATINA FORSE PERCHE NON GIRANDO IL GENERATORE NON GIRA LA POMPA ED è TUTTO FERMO...PERO SE COLLEGO LA POMPA ALL'ENEL LA SPESA IN BOLLETTA SAREBBE SOLO IL CONSUMO DELLA POMPA E IL GENERATORE ALIMENTEREBBE LA RETE DI CASA............GRAZIE A TUTTI PER LE VOSTRE RISPOSTE .....CIAO
            Cavolo, anch'io sono al lavoro e devo scrivere veloce, ma non vuol dire che per questo si debba rinunciare al piacere di scrivere come si deve.
            Quanto al tono, in parte è collegato a quanto sopra e in gran parte riconfermato dal tuo post tutto maiuscolo.
            Nello specifico del tuo quesito, semplicemente si tratta di un principio (quello della conservazione dell'energia) talmente noto che si pensa che non debba neppure lontanamente essere messo in discussione. A me lo avevano insegnato in terza media, oramai quasi 36 anni fa... si vede che ora le scuole non sono più quelle di una volta, sia per la fisica, che per la grammatica.
            Ciao <img src=">
