Turbina e riduttori.
  • Turbina e riduttori.
    Forse per molti la domanda sara' banale:
    Se io ad esempio ho una turbina da 3000 giri con una potenza sull'albero
    di 5 kw , se riduco il numero di giri con un'opportuno riduttorre ( 2:1)
    otterro sull'uscita di questo 1500 giri , ma la potenza e' raddoppiata ?
    Cioe' mi ritrovo sull'albero 10 kw , tralasciando le perdite ?
    L'energia che occorre per muovere l'albero e' ovviamente la stessa , ma la potenza dovrebbe essere doppia.
    Un po' come il principo delle leve... a seconda di dove si mette il fulcro , si fa piu' o meno fatica , ma occorre la stessa energia.
    Mi sono perso qualcosa per strada <img src="> ?
    -Illo41100-
    Si, ti sei perso qualcosa.
    La potenza sara' invariata, anzi, sara' un po' meno per le perdite dovute al rendimento del riduttore.
    E' la coppia (momento torcente) che sara' quasi doppia a meta' velocita'.
    Mario
      CITAZIONE (mariomaggi @ 2/11/2006, 22:17)
      Mario
      Quoto, approvo e sottoscrivo.
      Faccio anche notare, con sommo piacere, la prima riga della firma di Mario Maggi:
      <img src=">
      Ciao <img src=">
        ok , ma scusate , come mai quando parto in automobile parto in prima e non in quarta ?
        La potenza del motore e' la stessa.
        Sul fatto che nulla si crea e nulla si distrugge pienamente d'accordo... ma vorrei cercare di capire :
        Se non riesco a far girare ( esempio ) un generatore a 3000 giri , ci riesco farlo girare sicuramente a 1500 con la medesima potenza.
        -Illo41100-
