< Investimento partendo da zero - EnergeticAmbiente.it
  • Investimento partendo da zero
    Una centrale a regime può arrivare a pagarsi da sola il leasing/mutuo impiegati x l'acquisto/realizzazione?
    A spanne quanto può essere pagato 1kWh dall'enel?
    Se non sono stato chiaro fatemi sapere che mi spiego meglio.
    Daniele
    l'enel paga un kwh circa 0,995 eurocents.
    Forse volevi dire quanto costa -IN MEDIA- una centrale per ogni kw installato.
    Se le miei informazioni non sono sbagliate dovremmo essere intorno ai 1000 - 1300 euro al kw installato.
    -Illo41100-
      Forse mi sono spiegato male.
      Chi non ha grossi fondi da investire ovviamente deve fare un prestito per l'acquisto/costruzione/risistemazione di una miniidro.
      Una volta avviata la mini centrale secondo voi si riesce a coprire il mutuo effettuato?
      In pratica il sistema portafoglio-centrale <img src="> riesce ad autosostentarsi (COP maggiore o uguale a 1 <img src="> ) fino a quando l'impianto è arrivato a completo ammortamento?
      Grazie mille.
      Daniele
        Ciao Daniele,
        ho visto la risposta di illo e confermo il valore di 1300 euro per kW o in caso di acquisto di una centrale anche da sistemare il valore varia da 0,8 a 1,5 euro per kWh prodotto.Però il problema che una banca difficilemente finanzia "un'idea" finanzia un buon progetto se chi lo propone ha le spalle coperte come si dice. Nel mio caso ,in azienda non privato, in maggio abbiamo chiesto ad un importante istituto di credito di Padova la copertura non è stata fatta in base al progetto ma alla copertura che la mia società dava...
        Mi spiego meglio a prescindere dalla bontà del progetto la banca ha verificato la solidità del sogetto proponente non la validità tecnica del progetto di ingnegneria.
        Quindi io ti auguro di trovare magari una banca più propositiva ma questa è la situazione.
        In ogni caso quello che vale in ogni progetto proponente è sempre e comunque la concessione idroelettrica e già arrivare a questo non è male.
        In bocca al lupo quindi
        ciao ciao
        RemTechnology
          In italia le banche non hanno ancora la cultura del rischio di impresa, quindi non sono in grado di discernere tra fuffa e buone iniziative imprenditoriali
          Ma anche all'estero, alle banche non piace l'idea di finanziare interamente un progetto
          Adorano vedere che chi richiede il finanziamento rischia di suo
          Odisseo
            CITAZIONE (illo41100 @ 10/11/2006, 19:55)
            Ma allora in termini monetari una centrale da 20kW quanto "rende"?
            Ditemi se sbaglio:
            20kW x 24 ore x 25 giorni (cosi per essere pessimisti nella continuità di lavoro) x 0,00995 euro (0,995eurocents) = 119,40euro / mese
            Daniele
              Ciao Daniele,
              non funziona così, non è la potenza nominale che determina la producibilità dell'impianto, a meno che tu non abbia un impianto idroelettrico in cui la portata sia costante, cosa molto difficile.
              In un impianto idroelettrico contanto due cose:
              - la prevalenza: e questo è semplice
              - la portata media: e questo è difficile, in un canale o un corso d'acqua è molto difficile capire quanta acqua passa e determinare un valore medio
              - il rendimento del gruppo turboalternatore: che dipende dal tipo di turbina che a sua volta dipende dal tipo di prevalenza e portata
              La potenza nominale della centrale è quello che serve al Genio Civile o Provincia a seconda della regione per farti pagare degli oneri di concessione.
              Per quanto riguarda altri aspetti ho già scritto in altri post alcune precisazione in merito a concessione, licenza di esercizio di officina elettrica, pagamento da parte dell'ENEL, ecc.
              Altro aspetto un conto è la POTENZA e un conto è l'ENERGIA.
              ciao e stammi bene
              RemTechnology
              errata corrige: ...tre cose...
                CITAZIONE (Daniele_Piccolo @ 11/11/2006, 12:35)
                Ditemi se sbaglio:
                Daniele
                Non so come tu abbia fatto i conti...
                Comunque, come dice Rem la portata NON E' SEMPRE costante.
                Indi nel tuo caso se prendiamo 20kw non avrei la produzione id 20 kw tutti i 365 giorni all'anno...
                Supponiamo per semplicita' di calcolo comunque che la portata sia costante , ( ma prendilo solo come esempio )
                20kw x 24ore = 480kwh al giorno
                480kwh * 30giorni = 14400 kwh al mese
                14400 kwh * 0,0995 euro =1432.8 al mese.
                Calcola comunque che sono al netto d'iva e se non superi i 20kw ti intaschi anche l'iva che e' un 20% in piu'...
                Se superi i 20kw la cosa diventa piu' complessa , perche' devi denunciare al fisco l'attivita' di officina elettrica i quindi l'iva la versi , oltre ovviamente a pagarsi sopra le tasse.
                Spero di esserti stato utile, ma come dice Rem , te lo ripeto anch'io il problema non e' quanto ti pagano l'elettricita' prodotta , il problema e' avere la portata d'acqua abbastanza costante.
                -Illo41100-
                  CITAZIONE (remtechnology @ 11/11/2006, 10:24)
                  Ciao Daniele,
                  RemTechnology
                  Scusa Rem, ma come fai a calcolare il valore su ogni kwh prodotto ?
                  -Illo41100-
                    CITAZIONE (illo41100 @ 11/11/2006, 14:26)
                    Ditemi se sbaglio:
                    Daniele
                    Ops avevo aggiunto 1 zero al costo per singolo kW.
                    Inoltre avevo tenuto conto che non lavorerà sempre a pieno regime e quindi avevo conteggiato che lavorasse mediamente 25 giorni al mese.
                    Ora mi sono capito un po' di piu.
                    Alla prossima domanda.
                    Ciao a tutti
                      CITAZIONE (illo41100 @ 11/11/2006, 16:50)
                      Ciao Daniele,
                      RemTechnology
                      Non ci sono formule precise è comer dire quanto costa un'auto, la risposta è dipende...
                      Però se tu mi vendi una centrale idroelettrica che produce 1 milione di kWh, a prescindere che l'impianto sia nuovo o vecchio, il prezzo di vendita varia da 800.000 euro a 1 milione e 300 mila euro.
                      Questo perchè se vuoi rientrare con i tuoi soldi una bella centrale strepitosa, nuova, pulita con il boschetto davanti e la strada di accesso in porfido (sto esagerando ovviamente) e la pghi 3 milioni di euro non recuperi mai i tuoi soldi.
                      Se fai due conti vedi che per tenere i 6 - 9 anni di rientro le cifre che girano.
                      Altre valutazioni importanti sono invece quando scade la concessione ...
                      Per la potenza il valore indicato vale per centrali medio piccola, costruire una centrale da 20 kW e 100 kW spesso la spesa è la stessa, più grande è la centrale più si ottimizzano i costi.
                      Spero di avere risposto
                      RemTechnology
                        CITAZIONE (remtechnology @ 12/11/2006, 11:22)
                        Parli di kWh prodotti all'anno? Al mese? ....
                          RemTechnology
                          Sicuramente hai ragione , pero' c'e' qualcosa che non mi torna:
                          Concordo sul fatto delle piccole centrali : costa quasi uguale se produce 20 o 100, del resto il costo della costruzione dell'impianto oggi come oggi , e' dato in minima parte sui materiali circa un 30 % il rimanente
                          e' mano d'opera.
                          Quindi a parita' di mano d'opera ( quasi ) la differenza tra una centrale da 20 o 100 kw sul materiale incide poco.
                          Supponiamo di costruire una centrale da 20kw
                          Tenendo come riferimento 1300 euro al kw avresti circa 26000 , arrotondiamo a 30000 euro.
                          Una centrale del genere -al massimo- e quindi e' puramente un valore teorico produrrebbe 175200 kwh/anno
                          Arrotondiamo , annata di siccita' , portata scarsa , chi piu' ne ha piu' ne metta : 100.000 kwh/anno
                          30000 euro / 100000 kwh = 0,3 euro su ogni kw prodotto con riferimento su un'anno.
                          E' chiaro che se lo suddividiamo in 3 anni il valore diminuisce .
                          Ben lontani dai 0,8 - 1,3 da te citati.
                          Facciamo l'analisi apposta : prendiamo come riferimento 1,3 euro /kwh
                          La centrale e' piccola e quindi in base al rapporto spese costruzione - produzione kwh/anno il valore e' piu' alto.
                          1,3 euro/kwh * 100000 kwh prodotti , da una centrale da 20 kw , sarebbero 130000 euro , il costo complessivo della centrale.
                          130000 euro / 20 kw = 6500 euro al kw di potenza installata, che a -parere mio- sono un po' tanti.
                          Quindi la domanda sorge spontanea <img src="> che cifre di riferimento si possono tenere come plausibili ?
                          -Illo41100-
                            il tuo ragionamento è corretto e sono il primo a dire che il prezzo è alto, però ...c'è un però...
                            Il tuo arrotondamento non si calcola su un anno , ma sugli di concessione, che di solito si trovano in fase di scadenza, chi ha 5, 6, 8 anni anocra davanti.
                            Difficile che una centrale nuova con 30 anni di concessione che rende bene sia posta in vendita.
                            Tieni conto che nel 2001 non vent'anni fa costava esattamente 1000 lire a kWh/anno prodotto e per gli impianti termici (chi seli ricorda c'era un numero che girava) erano 850 milioni per GWh/anno.
                            Un altro aspetto è che tu non compri una concessione da 20 kW a 30.000 euro realizzata, devi comprare la concessione e realizzare qualcosa.
                            In breve stiamo discutendo in questi gioni per un impianto da 45 kW , solo la progettazione, impatto ambientale, documenti per comune, genio civile ci costa 15.000 euro. Forse siamo noi che non siamo bravi ma ti assicuro che è così in giro.
                            Poi bisognerà comprare le macchine ecc...
                            Come al solito sono di fretta magari rispondo un pò meglio più avanti
                            RemTechnology
                            CITAZIONE (Daniele_Piccolo @ 12/11/2006, 12:41)
                            Parliamo all'anno
                              CITAZIONE (remtechnology @ 13/11/2006, 11:27)
                              fa cosDifficile che una centrale nuova con 30 anni di concessione che rende bene sia posta in vendita.
                              Tieni conto che nel 2001 non vent'anni tava esattamente 1000 lire a kWh/anno prodotto e per gli impianti termici (chi seli ricorda c'era un numero che girava) erano 850 milioni per GWh/anno.
                              Ah ma dilla tutta. <img src=">
                              Praticamente e' il costo della centrale suddiviso per i kw/h -che puo' ancora produrre- nell'arco
                              della sua vita ( concessione )
                              Ora mi tornano molte cose... <img src=">
                              Che devo "comprare" una concessione sa di corruzzione... <img src="> che magari e' pure vero...ma voglio credere sulla seriata' del sistema.
                              Diciamo che devo avere una concessione e le pratiche costano , indifferentemente dalla potenza installata.
                              Ok, quindi per concludere e' piu' reale un valore al kwh prodotto.
                              Ma , allora perche' "forzare" un prezzo al kw installato cosi' basso ?
                              Quando si parla di prezzo al kw installato e' riferito puramente all'immobile - attrazzatore tecniche , senza contare quanto la centrale puo' effettivamente produrre e in definitiva , rendere.
                              E' un po' come una macchina usata ... il prezzo di vendita e' una cosa... che ti faccia un tot di km... e' tutto da vedere ! <img src=">
                              -Illo41100-
                                forse mi sono spiegato male, facciamo un esempio:
                                diciamo che RemTechnology avvalendosi di un tecnico qualificato con illo ha richiesto ed ottenuto una concessione di derivazione per uso idroelettrico nel canale fluente che passa vicino alla casa del nonno. A questo punto però, ottenuta la concessione da Genio Civile o Provincia, decide che l'attività di produttore di energia non gli interessa più e decide di vendere la concessione e il terreno su cui aveva previsto di realizzare la sala quedri, macchine ecc
                                Si presente un signore che è interessato ad acquisire la cosa, compra il terreno e presenta al Genio Civile o Provincia una richiesta di Volturazione perchè una concessione dello Stato che persiste su un bene pubblico, si può essere proprietari di un paese intero ma non dell'acqua, va volturato.
                                A questo punto il Genio Civile con l'atto di acquisto del terreno, del progetto ecc effettua la volturazione.
                                Quindi non "compro" dal Genio Civile e non è corruzione per carità....
                                Alla prox sperando che per semplificare non abbia reso più complessa la cosa, che semplice comunque non è purtroppo !
                                RemTechnology
                                  CITAZIONE (remtechnology @ 15/11/2006, 09:29)
                                  Infatti , una concessione non si compra , si compra quello che e' connesso alla concessione , fondo , struttura , ponte , ecc ecc , la concessione di conseguenza viene "volturata" <img src=">
                                  Una disquisizione puramente legale... <img src=">
                                  Detta , come l'avevi scritta , sembrava un po' de mafia... <img src=">
                                  -Illo41100-
                                    CITAZIONE (odisseo @ 11/11/2006, 11:55)
                                    Odisseo
                                    Certo,perchè li prestano i soldi ai vari Cragnotti,Tanzi etc.....
                                      Scusate se m intrometto con una cosa che centra poco..Ma ramtechnology fai l'ingegnere dove?e cosa fa il tuo studio, perchè penso sia uno studio..Io ho studiato ing.energetica a Padova e ora sto facendo la specialistica d mecanica..anke se pare attivino la specialistica d energetica l'anno prossimo...Quali sono le prospettive d lavoro nel settore energetico??
                                        Scusate se mi intrometto...sono RemTechnology!Mi trovo nel forum per caso perchè mi hanno linkato il sito (che dovrei aggiornare ma nn ho mai tempo...)
                                        Non non lavoro uno studio di ingegneria sono Energy Manager in un azienda di servizi di Padova e sono responsabile tecnico di molti impianti tra cui alcuni idroelettrici/ffotovoltaici/cogeneratori.
                                        Le prospettive sull'energia come sono? Non bisogna essere Rifkin ma posso dire con certezza che è un settore dell'energia (insieme all'acqua) è molto ma molto interessante ma come tutti i mercati molto dinamici bisogna stare sempre sulla cresta dell'onda per non essere travolti.
                                        Un esempio per tutti, per chi segue e conosce il sito dell'AEEG (autorita energia elettrica e il gas, http://www.autorita.energia.it) sa che ci sono a volte più di 300 delibere all'anno.Ok, molte sono del gas, molte del dispacciamento, ma sono sempre tante, troppe per segurle e capirne i "contorni".
                                        Poi ci sono le norme CEI, fondamentali per un progettista o gestore, le norme DK, che sono dei "contratti tra il distributore e il cliente" più che norme tecniche,poi le circolari de iministeri, i mercati dei certificati, verdi/bianchi ed emission trading, ed infine la tecnologia che avanza per fortuna.
                                        Quindi c'è posto per tutti poi se hai fatto il corso di energetica puoi seguire anche i mercati derivati come BIPEX e combustibili che io vedo ai corsi ma non seguo.
                                        In bocca al lupo ;-)
                                        RemTechnology
                                          Spero di esserti stato utile, ma come dice Rem , te lo ripeto anch'io il problema non e' quanto ti pagano l'elettricita' prodotta , il problema e' avere la portata d'acqua abbastanza costante.[/QUOTE]
                                          scusa la domanda, ma se si rimane entro i 20Kw non siamo produttori vero? cioè l'ENEL non ci paga direttamente l'energia prodotta ma scala i Kw prodotti nella bolletta da pagare, giusto? dobbiamo essere officina credo... blink:
                                            CITAZIONE (ocram @ 20/11/2006, 14:45)
                                            Per la denuncia di officina o meno , e solo un problema fiscale.
                                            Sotto i 20 kw non fai nulla , sopra ti occorre la denuncia.
                                            Siamo sempre produttori , ma e' una produzione a livello fiscale "semplificata"
                                            In pratica , non ti serve nessuna partita iva , nessuna iscrizione alla camera di commercio , quindi meno burocrazia e meno tasse...,
                                            Questo per quanto riguarda il fisco.
                                            A livello di produzione , invece , puoi optare per due soluzioni :
                                            - In regime di scambio : consiste nello scambiare con ENEL la tua produzione di energia elettrica , in pratica puoi immettere in rete la produzione di energia , e consumarla quando vuoi nell'arco dell'anno.. , anche se poi sono tre anni ( se non ricordo male ) .
                                            Se conlcudi l'anno in parita' ( energia prodotta = energia consumata ) siamo tutti felici <img src="> e nessuno paga niente a nessuno
                                            Se concludi l'anno in passivo ( energia prodotta < energia consumata ) paghi la differenza in kwh alla normale tariffa apllicata
                                            Se concludi l'anno in attivo ( energia prodotta > energia cnsumata ) ti viene sommata a'anno successivo , per un massimo di tre anni ( pero' non ne sono sicuro ) dopodiche' i kwh prodotti li "perdi" nel senso che il credito ti viene azzerato , e comunque non ti vengono pagati.
                                            - in regime economico:
                                            Semplicemente , ti viene pagato quello che produci .
                                            Non ci possono essere regimi misti , ( scambio ed economico insieme ) o l'uno o l'altro !
                                            La potenza minima per tali regimi ( cioe' per poter effettuare il parallelo ) e' di 1 kw.
                                            ciauz ! <img src=">
                                            -Illo41100-
                                              grazie davvero Illo!!
                                              sei stato davvero esauriente e conciso.
                                              quindi per iniziare l'avventura della miniidro prima si potrebbe pensare ad una microidro fai da te, tanto per farsi le ossa, senza tante rotture burocratiche e progetti ambientali, perche il progetto ambientale rimanendo sotto i 20 Kw mica ci vuole vero? o quello ci vuole sempre?
                                              un altra cosa, i certificati verdi (e vari) sono accumulabili in un solo anno o si possono accumulare in + anni?
                                              grazie ancora.
                                                Ciao..ovviamente confermo quanto detto da illo, inclusi i tre anni max.
                                                Per una concessione sotto i 20 kW l'unica facilitazione è che non serve la denuncia UTF e quindi non devi aprire una pratica di esercizio officina elettrica, ma per il resto non hai nessuna altra semplificazione. Nel caso tu "recuperi" una vecchia concessione, anche se scaduta, e ripresenti tutto come era stato previsto negli anni passato forse ti scontano l'impatto ambientale.Nel veneto è richiesto l'impatto ambientale se si va a derivare una concessione , delibera 1000 del 2003, inclusa in un elenco che nemmeno il Genio Civile sa bene interpretare. Nel dubbio ti chiede lo screening che quasi quasi ti costa lo stesso.
                                                Per quanto riguarda i Certificati Verdi una volta approvato l'impianto con IAFR, impianto riconosciuto dal GRTN (ora GSE) come Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili ttutta l'energia che produci per 8 anni (+ di solito 18 mesi per l'avviamento) è riconosciuta come CV. Tieni conto però che un CV vale 50.000 kWh/anno e con un impianto da 20 kW a volte non ce la fai ad arrivare alla soglia minima.
                                                RemTechnology
                                                  per impianti sotto i 20kw avevo senito parlare di certificati da 25.000 kw, non esistono? si possono accumulare in un solo anno? la burocrazia cambia da regione a regione? io sono in toscana (e emilia) richiedono anche l'impatto ambientale?
                                                  grazie anche a te Rem <img src=">
                                                    CITAZIONE (ocram @ 21/11/2006, 10:27)
                                                    per i certificati da 25.000 kWh all'anno se ne parla da tempo ma non sono mai stati approvati. Già il tetto dei 50.000 kWh anno ha avuto un iter lungo e il Decreto 239 (Marzano) li ha sanciti correttamente. Quindi per il momento ci si deve accontentare di tagli da 50.000 kWh.
                                                    Con il si possono accumulare in un solo non ho capito cosa intende, si paga "l'energia prodotta in un anno".
                                                    In Toscana penso sia la Provincia che concede le concessioni idroelettriche quindi devi sentire loro, non ho esperienze dirette e quindi non vorrei dirti cose non corrette.
                                                    RemTechnology
                                                      grazie ancora, sei stato esauriente e mi sa che tra un pò avrò bisogno di altre
                                                      informazioni.
                                                      ciao per ora.
                                                        CITAZIONE (ocram @ 21/11/2006, 19:39)
                                                        informazioni.
                                                        ciao per ora.
                                                        Per quel che posso fare sono a disposizione ;-)
                                                        RemTechnology
                                                          CITAZIONE (illo41100 @ 20/11/2006, 20:44)
                                                          A patto di fare denuncia all'UTF, vero?
                                                          Ricapitolando, sotto i 20kW:
                                                          -Se non faccio denuncia di officina elettrica all'UTF, consumo quello che produco e il resto non mi viene retribuito.
                                                          -Se faccio denuncia di officina elettrica all'UTF, consumo (se voglio) o posso vendere anche completamente all'ente di gestione della rete.
                                                          Scusatemi!!!
                                                            CITAZIONE (Daniele_Piccolo @ 3/1/2007, 00:07)
                                                            Scusatemi!!!
                                                            Ti viene pagato comunque quello che hai immesso in rete , con la differenza che sotto i 20kw non dovendo fare nessuna denuncia di officina elettrica , ( e quindi alla fine pagarci sopra le tasse ) ti intaschi pure l'IVA.
                                                            Sopra i 20 Kw , oltre che a pagare l'IVA ci paghi pure il 36% del ricavato.
                                                            Ma qui chiedo ancora lumi , perche' non e' molto chiara la cosa ( c'e' chi dice che e' un 36 e chi un 30% ).
                                                            Ecco perche' come dice Sandro , e' remunerativa solo sopra i 50kw.
                                                            Se non ricordo male , a parte i consumi di centrale ( ausiliari e attuatori vari ) non e' possibile consumare
                                                            nulla di quello che produci , perche' l'energia elettrica e' soggetta ad accisa .
                                                            Questo in regime economico.
                                                            In regime di scambio ,tu scambi l'energia prodotta con L'enel , in pratica immetti in rete quello che produci
                                                            e lo consumi , quando ti pare nell'arco di 3 anni.
                                                            In NESSUN caso ti viene pagato un'eccesso di produzione , semplicemente lo "perdi" ovviamente a vantaggio ENEL.
                                                            Non esistono regimi misti , scambio-economico.
                                                            Per la denuncia di officina , anche qui e' previsto che tu la faccia sopra i 20 kw , perche' ci devi pagare le accise.
                                                            ciao.
                                                            -Illo41100-
