possibile centrale
  • possibile centrale
    salve a tutti avrei una domanda da porre.
    vicino a casa mia stanno costruendo un centrale idroelettrica che dovrebbe funzionare solo per 20 settimane all'anno vista la portata variabile del fiume ma contano di produrre comunque 6 milioni di kw annui.
    io andando a fare un giro a monte della centrale avrei trovato alcuni salti d'acqua anche di 3 metri.mi chiedevo se secondo gli esperti era possibile sfruttare gli stessi salti utilizzando una turbina a coclea vista la loro capacità di sfruttare portate variabili e piccoli salti.
    grazie anticipatamente a tutti per le info
    barbi1973,
    la centrale in costruzione dovrebbe essere da 6 MW, quindi non piccola.
    Deduco quindi che la portata non e' bassa.
    Probabilmente si puo' fare qualcosa, ma bisogna vedere anche l'impatto ambientale ed eventuali problemi che si creerebbero.
    Lascio la parola agli specialisti.
    Mario
      CITAZIONE (mariomaggi @ 9/12/2006, 23:14)
      barbi1973,
      Mario
      A dire il vero per una centrale che produce 6 GWh di produzione che funziona per 20 settimane abbiamo una potenza nominale di 1780 kW cioè circa 2 MW. Se è un fiume forse si può fare qualcosa ma le autorizzazioni necessarie per avere una derivazione per uso idroelettrico non sono da poco. I tre metri sono sull'alveo del fiume ho su un canale che scarica su un fiume? Confermo quello che ha detto Mario Maggio sull'impatto ambientale che è molto ma molto impegnativo, bisogna valutare anche se è zona vincolata. SIC ecc
      ciao a tutti
      RemTechnology
        ciao remtechnology ciao mario intanto grazie
        allora la centrale teoricamente funzionerebbe 10 settimane a pieno regime e 10 a regime ridotto quindi presumo che sia anche più grossa di 2MG.il salto di circa 3 metri è sull'alveo del fiume in corrispondenza di una briglia di sbarramento tra l'altro completata da poco più di un anno,però ne esisterebbe uno ancora più a monte proprio nel letto del fiume che però ha una portata minore perchè in quel punto il fiume è diviso in due perchè poco prima c'è una diga molto larga costruita quando il fiume aveva portate differenti.
        scusa remtechnology cosa vuole dire zona vincolata SIC?così prima di fare altre domande su altri salti d'acqua ci penso due volte.
        grazie ancora ciao
          un SIC è un "sito di interesse comunitario" tanto per citare un esempio in veneto il fiume Brenta, e tanto per citare uno dei vincoli che a volte si pongono come limiti da considerare a livello ambientale.
          Fare domanda all'ufficio pertinente, Genio Civile o Provincia, comunque non costa più di tanto, è il progetto e l'impatto o incidenza ambientale che sono batoste, quindi ...
          Ciao ciao
          RemTechnology
            barbi1973,
            chiedo scusa, mi e' scappato il dito sulla calcolatrice <img src="> , erano 2 MW e non 6.
            Se hai i dati, perche' non li dai subito? 10+10 settimane con regimi diversi non equivale a 20 settimane ad un solo regime.
            Mario
              ciao a tutti
              intanto grazie ma quello che avrei voluto valutare era la possibilità di usare una turbina a coclea,o qualsiasi altra cosa più efficente,su di un salto di 3 metri circa prima della centrale in costruzione.
              quello che penso è che se una ditta sta già costruendo una centrale e quindi ha ottenuto i permessi e quant'altro allora forse potrei avere qualche speranza di poter utilizzare il salto da me individuato per una cosa molto più piccola ma che potrebbe essere di mia propietà.
              allora prima cosa che devo fare è andare in provincia o dal genio civile per chiedere che tipo di vincoli esistono sul tratto di fiume in questione?ok
              grazie ancora
                Intanto vai in provincia a farti un'idea...;-)
                RemTechnology
