Mini centrali
  • Mini centrali
    é la prima volta che scrivo in questo forum.
    Vivo in Africa, per la precisione in Guinea, terra ricchissima di acque e poverissima di energia, la quale é razionata ed erogata in modo discontinuo. Visto che già precedentemente mi occupavo di energia, ora sto proggettando un "mulino" idraulico, con il quale produrre circa 40KVA, necessari ad alimentare un piccolo villaggio nel nord del paese.
    Se avete idee, o potete indicarmi un sito che spieghi progetti già eseguiti, ve ne sarei molto grato.
    Edoson
    Per produrre 40 kw una ruota idraulica deve essere bella grossa
      Credo che per poterti dare un aiuto occorre prima che tu ci descriva anche sommariamente come è l'orografia o cmq. come sono i corsi di acqua e che idee avete .
      Cordialmente
        La ruota puo' essere anche molto larga, e quindi avere una superficie di spinta superiore, io comunque pensavo di creare un braccio laterale del fiume Sankarani', considera che i fiumi africani hanno grosse portate, e bassa velocità, quindi creare un salto dell'ordine dei 3/4 metri, ed una portata di circa 10/12 metri cubi al secondo, quantità che sarebbe garantita sia nella stagione delle piogge che in quella secca.
        In pratica una copia di quelle che si trovano un poco in tutta l'alta Italia, con l'unica differenza che in Africa la velocità é meno veloce, e che contiene molto fango argilloso(latterite).
          Ciao Edoson,
          anch'io mi sono interessato di ruote idrauliche, guarda caso sempre per una centrale in Africa (Burundi) e per una potenza più alta della tua, intorno ai 70kW.
          La discussione che attiene al problema "ruote idrauliche" è questa http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3796427
          Le problematiche che mi sono trovato ad affrontare sono le stesse che hai tu. Alla fine però abbiamo scelto di cercare altre soluzioni, tra cui quella di una turbina banki, che sfrutti un fiumiciattolo che ha un salto di 8/10 mt.
          Il problema è l'estrema variabilità della portata tra la stagione secca e quella delle piogge. Da circa 4 mesi stiamo facendo fare dei rilievi periodici del flusso in modo da decidere entro l'estate cosa fare.
          Comunque è dura ragazzi, molto dura..
          Ciao <img src=">
            CITAZIONE (edoson @ 23/1/2007, 20:01)
            carissimo ho un progetto in formato CAD per la costruzione di un mulino natante varato ad aprile del 2005.
            Il progetto è per la ricostruzione storica dei ns. antichi mulini natanti .
            Sulla base di questo progetto è possibile costruire un mulino natante in quanto lo scafo interno è in acciaio ed il rivestimento in legno è stato fatto per riprendere l'architettura dell'epoca
            Free Image Hosting at www.ImageShack.us
              A meno che la configurazione orografica sia diversa dal Cameroun ( e potrebbe esserlo, ci sono molte colline in più), la velocità dei fiumi è praticamente zero, perchè non c'è pendenza.
              Per creare un salto di quattro metri, da noi rischi di fare un bacino grosso come la lombardia.... Bisogna saperne di più, poi vedremo.
                Concordo pienamente con Paolo e Mecc e praticamente con tutti gli altri,devi fornire piu dati... se ti serve una Banki io ne ho costruite due e ti posso consigliare, anche se nel tuo caso delle Kaplan "elica "sarebbero il top
