< Ruote idrauliche - EnergeticAmbiente.it
Ruote idrauliche
  • Ruote idrauliche
    Ciao a tutti.
    Ho notato nella mia zona la presenza di diverse ruote idruliche dismesse.
    Esiste una semplice formula che mi permetta di sapere, in base alle dimensioni, alla portata dell'acqua ecc., quanto è in grado di generare in termini elettrici una ruota di un mulino?
    E' sufficiente un calcolo spannometrico (se è preciso meglio!!!).
    Mi serve giusto per capire se è il caso di riattivare direttamente la ruota o di modificare la derivazione per installare una turbina.
    Vi ringrazio di tutto.
    Salutoni a tutti
    Un consiglio spassionato Daniele lascia perdere le ruote idrauliche, sono completamente diverse dalle turbine...
    Se ne parlava in alcuni post che trovi nel forum ....chi cerca trova. La potenza dell'impianto non si calcola in base alla ruota ma in base ai soliti due dati portata e prevalenza, se nel frattempo il corso d'acqua della tua ruota ipotetica a cambiato regime idraulico come fai a calcolare la potenza della concessione (se ce controllo a chi è intestata) ;-)
    Ciao RemTechnology
      Ciao Rem,su ruote vecchie non si puo' contare oltre il 50% di efficenza,ma quelle di nuova concezione si arriva al 60% in condizioni ottimali,in alcuni casi é l'unica scelta,come in canali inrigui praticamente piatti,o in casi di vincoli paesagistici bellearti ecc sulla ristroturazione di mulini,nessuno dara' mai l'autorizazione di buttare giu' un mulino anche se é un rudere per farci una centarle con tutte le sue modifiche ecc
      ruota da 50KW!!!
        CITAZIONE
        da: "Segherie e foreste del Trentino" , Mauro Agnoletti, Museo usi e costumi della gente trentina: pag.73:
        "In letteratura i rendimenti dei vari modelli di ruote (idrauliche ndr) sono indicati tra il 40 e l'80%, mentre le prove effettuate sulle segherie trentine danno dei valori compresi fra il 30 e il 62%, a seconda della precisione della costruzione, della caduta, della ruota e degli organi di trasmissione".
        Quindi praticamente tutto e nulla.
        Comunque ho trovato questa formula (R.Jaforte, Meccanica agraria, Torino 1939, p.60):
        N e = rendimento x 1000 x Q x H / 75
        N e in CV (cavalli vapore)
        Q in l/sec
        H in m
        georg_bl
        Il top delle energie rinnovabili? Quella che ti tira giù dal letto ogni mattina.
          CITAZIONE (georg_bl @ 24/2/2007, 09:11)
          Scusate mi correggo:
          Q in mc/sec e non l/sec, quindi ripeto la formula corretta:
          Q in mc/sec
          H in m
          georg_bl
            Ciao,non é corretto, o quasi
            la formula é stata scritta e spiegata decine di volte basta cercare.
            Q- in litri o metricubi in base alla scelta aggiunge (x1000) al secondo X l'altezza in metri del salto, x 9,81 x l'efficenza di tutto il sistema che varia da turbina a turbina si va dal 50% al 70 % max 75 in impianti professionali ben progettati e realizzati con potenza elevate,il risultata é la potenza elettrica.
            Q x H x 9.81 x 0.6 (efficenza di TUTTO il sistema puo' variare da 0,5 a 0,7)
            Ps cercate nei vecchi post ! non sono tanti!
              CITAZIONE (buran001 @ 24/2/2007, 13:06)
              Salve buran
              ho inteso proporre la formula come semplice contributo di conoscenza: quando si costruivano le ruote idrauliche i tecnici ed i progettisti ragionavano in questi termini. E' chiaro che oggi la formula sembra ingenua, ma non ci porta lontani dalla realtà. Se oggi dibattiamo su questo forum è anche perchè ci rendiamo conto che con tutta la nostra tecnologia rischiano di sfuggirci le cose semplici. Ricordiamoci che fino a 30 anni fa si progettavano i grattacieli con il regolo.
              ciao, con simpatia
              georg_bl
                CITAZIONE (buran001 @ 24/2/2007, 00:15)
                Bellissime !!! <img src=">)
                Quasi quasi ne faccio una nel canale che ho di fronte casa! <img src=">
                Nella zona in cui abito purtroppo i canali sono tutti regolati ed dei vecchi mulini rimane solo l'edificio. (altro che DMV , portata = 0 ! )
                Ma le ruote che hai postato sono vicino a te , o le hai trovate in rete ?
                -Illo41100-
                  Per Daniele Piccolo:
                  mi è venuto in mente che vicino a casa tua c'è una ruota simile a quelle che ha descritto Buran. Vai a San Nazario/Bassano del Grappa dove il locale Consorzio di Bonifica ha due Centrali Idroelettriche abbastanze grandi (produzione circa 15 GWh) su due salti del Brenta.
                  A fianco della centrale idroelettrica , se non ricordo male davanti, c'è una ruota idraulica che il buon Consorzio ha intenzione di posare della potenza di 25 kW che non è ancora stata utilizzata per problemi burocratici. La ruota è stata realizzata dalle maestranze del Consorzio su disegno di un ingegnere locale.
                  Ciao e buona settimana a tutti
                  RemTechnology
                    Ciao,le ho trovate in rete da una ditta che le costruisce.
