< Trasformare un vecchio mulino in una piccola centrale idroelettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Trasformare un vecchio mulino in una piccola centrale idroelettrica
    Salve a tutti!
    Sono nuovo, mi sono appena iscritto, perciò per prima cosa vi saluto!
    Anch'io sono un appassionato di energia idrolettrica "in miniatura" (un po' meno di grandi dimensioni se, come in valtellina, si sprosciuga ogni torrente per realizzare centrali), comunque fin dai tempi degli scout montavo ruote di bicicletta con palette di legno in prossimità di piccoli torrenti e un piccolo dinamo per illuminare la tenda con la lampadina di una torcia ;-)
    Ora che sono un po' più grande e illuminato (architetto di bioedilizia) mi piacerebbe intraprendere qualcosa di più grande.
    Con 2 amici abbiamo l'occasione di ritirare un piccolo mulino per 30/40.000 Euro. Per ora non so nessun dato certo, però da un primo sopralluogo c'è il canale di derivazione originale e il diritto da rogito a poter usufruire dell'acqua. Il canale sarà un 30 x 30 cm.
    Essendo il mulino molto distante da casa, e non evendo soldi per una ristrutturazione in tempi immediati, abbiamo pensato a trasformare, o meglio ripristinare la sua funzione, sostituendo alle macine una piccola centrale idrolettrica e rivendere l'energia in rete. Ripeto che non ho ancora nessun dato, ma secondo voi, a naso, è qualcosa di concreto? E' una bella idea o con le siccità che ci aspettano vado incontro ad una gran perdita di denaro?
    Bho, sparate la vostra opinione, appena potrò vi scriverò qualche dato su salto, portata, giorni annui di presenza d'acqua...
    Grazie!
    CITAZIONE (Liberallario @ 11/3/2007, 12:27)
    Credo che il fenomeno siccita' , sia ristretto solo a questo particolare anno....
    E' indubbio che comunque c'e' una diminuzione delle precipitazioni.... non credo comunque tali prendendo una media di mezzo secolo , da cambiare notevolmente il flusso d'acqua in un torrente/fiume.
    Per il mulino ...l'uso dell'acqua non credo sia per fini"idroelettrici" quindi devi fare domanda per avere l'uso dell'acqua per fini idroelettrici.
    E' un po' come la destinazione d'uso dei vari locali di un'appartamente/casa...
    Non credo ci dovrebbero essere particlari problemi... si tratta solo di quantificare la portata d'acqua , il salto che e' possibile effettuare , e se e' piu' o meno costante durante l'anno...
    Questo pero' ce lo devi dire tu... Dati alla mano , si puo' quantificare quanto vai a spendere....
    In linea generale , comunque , di solito e' un buon investimento.....ammenoche' la partata del torrente sia cois' esigua da non poterci fare quasi piu' nulla..
    -Illo41100-
      A breve faremo un sopralluogo con un amico ingegnere per arrivare a definire con precisione i parametri sull'acqua. Per quanto riguarda le concessioni, è vero, vanno richieste, ma per un impianto sotto i 20 Kw, col rogito che riporta l'uso dell'acqua perpetuo per i futuri proprietari penso che non ci siano particolar intoppi (comunque coi dati alla mano, ho già contattato il funzionario in provincia per approfondire la cosa).
      A presto con maggiori informazioni
      Tra l'altro se il numero nel tuo nick contiene il tuo CAP, parliamo proprio di quelle zone ^_^
        CITAZIONE (Liberallario @ 11/3/2007, 14:03)
        Si... ma devi vedere se la concessione e' per "uso idroelettrico"... che comunque serve SEMPRE anche sotto i 20 kw... e senza questa concessione BEN DEFINITA per --->uso idroelettrico <--- non puoi vendere , e ne produrrre energia elettrica.
        Se sei della mia zona chiedi alla BPMS.... anche se hai l'uso perpetuo dell'acqua , se la puoi usare solo a scopi di macinatura.... non te ne fai nulla...
        -Illo41100-
